Советы по двухдиапазонным антенам 144/430мгц
Купил Baofeng uv5r, поделитесь советом самодельной комнатной антены. За помощь, зарание спасибо.
Re: Советы по двухдиапазонным антенам 144/430мгц
Какой смысл в комнатной антенне? Много больше чем на штатную резинку не услышите. Возьмите уже в таком случае удлиненный хлыстик Nagoya 40 см - работает отлично на двух диапазонах. А для нормальных стационарных антенн эта радиостанция не очень подходит ввиду схемотехники приемника.
Антену Нагоя NA-771 заказал, но все же еще хочется и стационар сделать, 3 + 5 элементов алюминиевой трубки.
Так смысл в ней при расположении в комнате. Антенна направленная и ставить нужно на крыше да еще и крутить желательно, но как и сказал появятся проблемы с приемом всякого мусора ввиду того, что приемник китайских братьев скажем мягко - полное фуфло.
Пусть даже и не комнатная, в будущем закреплю на крыше дома. Почему люди делают и не жалуются, и на Baofen uv5r, ну вот пример https://www.youtube.com/watch?v=BjDucRljggM
Есть перспектива к приобретению стационарной рации.
Подскажите какую лучше и с чего сделать!
Сначала получите позывной,потом покупать будете. Буфик нормально будет работать,не лучше Воксунов(супергетеродин в приёмнике),но тоже пойдёт. Это что касается доступного.
Так кто посоветует антену, желательно из материала который можно купить на рынке.
Алюминевые трубки продаются? Какого диаметра? Какой провод? Из чего траверсу? Вот эти советы мне нужны!
Уже эта 3+5 разжевана в интернетах на разных форумах до состояния детского питания. И под разный материал, его диаметр и с различным конструктивом, еще и с фотографиями.
Погугли и все найдешь или зайди на сайт radioscanner.ru в теме Антенны есть большая ветка ДВУХдиаппазонные антенны 144-430 Читай и наслаждайся народному творчеству Если все прочитаешь то сюда на этот сайт вернешься специалистом по УКВ антеннам 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
blast -- Читай все от 1 до 215 страницы! 73!
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html Подтверждаю 3+5 рабочий вариант. Только естественно при аккуратной сборке. blast а вы вообще откуда? Тогда можно будет точно посоветовать что где достать на рынке, в магазинах.
Сам из Бреста, на рынке видел трубки алюминиевые, но тогда не придавал значение о их диаметре.
Смотри в строительном супермаркете "Фиеста-вива" на строительном рынке в Ковалево. Там сразу около касс стоят алюминиевые трубки и профили разных типоразмеров. Ассортимент в наличии не очень велик, но судя по висящим прайсам, можно заказать все что угодно. И цены более менее демократичные. Пятерка трубки точно были - сам видел.blast писал(а):Сам из Бреста, на рынке видел трубки алюминиевые, но тогда не придавал значение о их диаметре.
Спс, там то я их и видел.EW3BI писал(а):Смотри в строительном супермаркете "Фиеста-вива" на строительном рынке в Ковалево. Там сразу около касс стоят алюминиевые трубки и профили разных типоразмеров. Ассортимент в наличии не очень велик, но судя по висящим прайсам, можно заказать все что угодно. И цены более менее демократичные. Пятерка трубки точно были - сам видел.blast писал(а):Сам из Бреста, на рынке видел трубки алюминиевые, но тогда не придавал значение о их диаметре.
ну вот все подготовил, приступим к сборке. На рынке нашел 8мм трубку, тоньше не было
Смущает диэлектическая труба. Не нагнут ли её атмосфера и влага лицом в землю через пол года ?
Водопроводная труба д2, со стекло волокном внутри, немного гибкая, подумаю насчет растяжек.
Если труба 25-ка, то внутрь ее довольно плотно входит алюминиевая труба от лыжных палок (наружный д. 16), что придает достаточную прочность, хотя я бумы длиннее 2-ух метров не делал, но все же.
Причем, лучше использовать лыжные палки времен СССР - они крепче.
траверса написана диэлектрик, поэтому и не думал брать металлическую, расчеты поменяются?EW3MM писал(а):Если труба 25-ка, то внутрь ее довольно плотно входит алюминиевая труба от лыжных палок (наружный д. 16), что придает достаточную прочность, хотя я бумы длиннее 2-ух метров не делал, но все же.
Если расстояние от элемента до бума более половины диаметра бума, то абсолютно все равно из какого материала траверса, иначе - достаточно сделать "бум-коррекцию".blast писал(а):траверса написана диэлектрик
немного не понимаю что такое бум, что за корекцияEW3MM писал(а):Если расстояние от элемента до бума более половины диаметра бума, то абсолютно все равно из какого материала траверса, иначе - достаточно сделать "бум-коррекцию".blast писал(а):траверса написана диэлектрик
бум (boom) - синоним траверсы по-английски. Другими словами - буржуи говорят boom, когда имеют ввиду траверсу.blast писал(а):немного не понимаю что такое бум, что за корекция
Я так понимаю, если мы элементы поднимем на 0% от центра бума, то значение траверсы диэлектрик или нет не имеет значения?
Если ТРАВЕРСА - ДИЭЛЕКТРИК, ТО - используем то,что рассчитано,если метал(кругляк,или прямоугольн.),то применяем БУМ КОРРЕКЦИЮ,которая хз и хзн работает или нет! По сему,переходим в тему RA3LE УКВ антенны и пробуем свои силы...
Короче,если оно вам нуна,то делайте как нано... Короче,получ позыв.,знаком. со всеми,получ. и давать удов. Не прёт - ЛЕСОМ!
