Советы по двухдиапазонным антенам 144/430мгц
Сообщение blast »
Купил Baofeng uv5r, поделитесь советом самодельной комнатной антены. За помощь, зарание спасибо.
Re: Советы по двухдиапазонным антенам 144/430мгц
Сообщение EW3BI »
Какой смысл в комнатной антенне? Много больше чем на штатную резинку не услышите. Возьмите уже в таком случае удлиненный хлыстик Nagoya 40 см - работает отлично на двух диапазонах. А для нормальных стационарных антенн эта радиостанция не очень подходит ввиду схемотехники приемника. :-):
Сообщение blast »
Антену Нагоя NA-771 заказал, но все же еще хочется и стационар сделать, 3 + 5 элементов алюминиевой трубки.
Сообщение EW3BI »
Так смысл в ней при расположении в комнате. Антенна направленная и ставить нужно на крыше да еще и крутить желательно, но как и сказал появятся проблемы с приемом всякого мусора ввиду того, что приемник китайских братьев скажем мягко - полное фуфло. :hi_hi_hi:
Сообщение blast »
Пусть даже и не комнатная, в будущем закреплю на крыше дома. Почему люди делают и не жалуются, и на Baofen uv5r, ну вот пример https://www.youtube.com/watch?v=BjDucRljggM
Есть перспектива к приобретению стационарной рации.
Подскажите какую лучше и с чего сделать!
Сначала получите позывной,потом покупать будете. Буфик нормально будет работать,не лучше Воксунов(супергетеродин в приёмнике),но тоже пойдёт. Это что касается доступного.
Сообщение blast »
Так кто посоветует антену, желательно из материала который можно купить на рынке.
Алюминевые трубки продаются? Какого диаметра? Какой провод? Из чего траверсу? Вот эти советы мне нужны!
Сообщение EW3BI »
Уже эта 3+5 разжевана в интернетах на разных форумах до состояния детского питания. И под разный материал, его диаметр и с различным конструктивом, еще и с фотографиями. :hi_hi_hi:
Сообщение EW2RS »
Погугли и все найдешь или зайди на сайт radioscanner.ru в теме Антенны есть большая ветка ДВУХдиаппазонные антенны 144-430 Читай и наслаждайся народному творчеству Если все прочитаешь то сюда на этот сайт вернешься специалистом по УКВ антеннам 73!
ex EW2AAK Stanislau
Сообщение EW2RS »
blast -- Читай все от 1 до 215 страницы! 73!
ex EW2AAK Stanislau
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html Подтверждаю 3+5 рабочий вариант. Только естественно при аккуратной сборке. blast а вы вообще откуда? Тогда можно будет точно посоветовать что где достать на рынке, в магазинах.
Сообщение blast »
Сам из Бреста, на рынке видел трубки алюминиевые, но тогда не придавал значение о их диаметре.
Сообщение EW3BI »
blast писал(а):Сам из Бреста, на рынке видел трубки алюминиевые, но тогда не придавал значение о их диаметре.
Смотри в строительном супермаркете "Фиеста-вива" на строительном рынке в Ковалево. Там сразу около касс стоят алюминиевые трубки и профили разных типоразмеров. Ассортимент в наличии не очень велик, но судя по висящим прайсам, можно заказать все что угодно. И цены более менее демократичные. Пятерка трубки точно были - сам видел.
Сообщение blast »
Спс, там то я их и видел.
Сообщение blast »
ну вот все подготовил, приступим к сборке. На рынке нашел 8мм трубку, тоньше не было
Сообщение Ferrum1827 »
Смущает диэлектическая труба. Не нагнут ли её атмосфера и влага лицом в землю через пол года ?
Сообщение blast »
Водопроводная труба д2, со стекло волокном внутри, немного гибкая, подумаю насчет растяжек.
Если труба 25-ка, то внутрь ее довольно плотно входит алюминиевая труба от лыжных палок (наружный д. 16), что придает достаточную прочность, хотя я бумы длиннее 2-ух метров не делал, но все же.
Причем, лучше использовать лыжные палки времен СССР - они крепче.
Сообщение blast »
EW3MM писал(а):Если труба 25-ка, то внутрь ее довольно плотно входит алюминиевая труба от лыжных палок (наружный д. 16), что придает достаточную прочность, хотя я бумы длиннее 2-ух метров не делал, но все же.
траверса написана диэлектрик, поэтому и не думал брать металлическую, расчеты поменяются?
blast писал(а):траверса написана диэлектрик
Если расстояние от элемента до бума более половины диаметра бума, то абсолютно все равно из какого материала траверса, иначе - достаточно сделать "бум-коррекцию".
Сообщение blast »
немного не понимаю что такое бум, что за корекция
blast писал(а):немного не понимаю что такое бум, что за корекция
бум (boom) - синоним траверсы по-английски. Другими словами - буржуи говорят boom, когда имеют ввиду траверсу.
Сообщение blast »
Я так понимаю, если мы элементы поднимем на 0% от центра бума, то значение траверсы диэлектрик или нет не имеет значения?
Если ТРАВЕРСА - ДИЭЛЕКТРИК, ТО - используем то,что рассчитано,если метал(кругляк,или прямоугольн.),то применяем БУМ КОРРЕКЦИЮ,которая хз и хзн работает или нет! По сему,переходим в тему RA3LE УКВ антенны и пробуем свои силы...
Короче,если оно вам нуна,то делайте как нано... Короче,получ позыв.,знаком. со всеми,получ. и давать удов. Не прёт - ЛЕСОМ!
