АНТЕННЫ КВ
Re: АНТЕННЫ КВ
Сообщение EW1CT »
носом ткните ,ни как не найду что то.
Василий 73.
Re: АНТЕННЫ КВ
EW1CT писал(а):носом ткните ,ни как не найду что то.
Если надо что-то померять - то в режиме редактирования провода добавьте провод между нужными точками и посмотрите его длину
Re: АНТЕННЫ КВ
Сообщение EW1CT »
Спасибо!
Василий 73.
Re: АНТЕННЫ КВ
Дошли таки руки. Соорудил в алюминии пятидиапазонный Jungle Job.
Осталось натянуть рефлекторы, настроить и можно поднимать.
Конструкция очень лёгкая - порядка 5 кг, легко манипулировать антенной одной рукой. При этом довольно прочная.
Re: АНТЕННЫ КВ
И вот, наконец, водрузил алюминиевую версию с четырьмя рефлекторами. Работает как рассчитано на 14, 18, 21 и 24, КСВ не выше 1.6. На 28 не хватило минимальной ёмкости, но невелика беда, на десятку лучше монобэндер соорудить.
F/B на всех диапазонах соответствует расчётному (проверял по скиммерам RBN). Кстати, меня на 18 впервые услышал скиммер KH6LC, когда я развернулся на север. Получил от него +5 дБ сигнал/шум. И это при не ахти каком проходе. Прикольно! :)
ММАНА прилагается.
_2el_5_band_AL.maa
(894 байт) 1347 скачиваний
Re: АНТЕННЫ КВ
EU3EU писал(а):на 14, 18, 21 и 24, КСВ не выше 1.6. На 28 не хватило минимальной ёмкости, но невелика беда
Отличная конструкция!!! На 28 и 24 все равно нет прохода в ближайшее время.
Какие сечения примененного алюминия???
Re: АНТЕННЫ КВ
EW3MM писал(а):Какие сечения примененного алюминия???
АД-31 бокс 20 мм стенка 2, дальше бокс 15 мм стенка 1.5. С квадратными работать проще :)
И да, электролобзик рулит! :)
Re: АНТЕННЫ КВ
Я вот тут подумал, а не приходила ли кому в голову идея собирать антенны из эктсрудированного алюминиевого профиля, типа того, что используется для перегородок, окон и т.п.? Существующие системы профилей таковы, что позволяют собирать практически любую конструкцию с использованием всевозможных соединителей. А за счёт наличия большого количества рёбер жесткости в профилях антенна должна получаться более прочной при меньшем весе.
Это же такой простор для творчества!
Дайте ссылок, если кто видел подобное применение профилей в радиолюбительстве.
Re: АНТЕННЫ КВ
Сообщение EU2AWA »
EU3EU писал(а):Я вот тут подумал, а не приходила ли кому в голову идея собирать антенны из эктсрудированного алюминиевого профиля, типа того, что используется для перегородок, окон и т.п.? Существующие системы профилей таковы, что позволяют собирать практически любую конструкцию с использованием всевозможных соединителей. А за счёт наличия большого количества рёбер жесткости в профилях антенна должна получаться более прочной при меньшем весе.
Приходило. Но пока воздержался от вложений.
Re: АНТЕННЫ КВ
EU2AWA писал(а):Приходило. Но пока воздержался от вложений.
Да, недешево. Но ведь собрал-разобрал, потом, как конструктор, для другой идеи запользовал.
Re: АНТЕННЫ КВ
Ромас, ты хочешь раздуть очередной холивар? :sh_ok: :mi_ga_et:
Re: АНТЕННЫ КВ
Сообщение EU2Q »
ЕН антенна 40\80
уменьшеный вариант
Re: АНТЕННЫ КВ
Сообщение vladem »
А не увеличится ли парусность антенн?
Re: АНТЕННЫ КВ
vladem писал(а):А не увеличится ли парусность антенн?
Профиль со стороной 20мм. Это эквивалентно трубе с диаметром 25 мм. Но по прочности в разы лучше.
Re: АНТЕННЫ КВ
EU3EU писал(а):Профиль со стороной 20мм. Это эквивалентно трубе с диаметром 25 мм. Но по прочности в разы лучше.
Лучше в сторону ребра, т.е. в определенной плоскости. Труба крепкая во всех плоскостях одинаково.
Re: АНТЕННЫ КВ
Сообщение EU1AZ »
un7qbq писал(а):ЕН антенна 40\80
уменьшеный вариант
Прям как филиал "Голоса Америки"
можно прыгать по частотам, уворачиваясь от глушилок
CU EU4E
Re: АНТЕННЫ КВ
:du_ma_et: Не совсем практическая конструкция КВ антенны :du_ma_et:
Re: АНТЕННЫ КВ
На замену тяжелой яги, изготовил сверхлегкий спайдер - пока, для тестирования, 21/28Mhz.
Элементы конструкции: крестовина - дюраль из остатков военпрома, китайские 5-ти метровые удочки, элементы - полевка, растяжки - danline, 2 мотка липучей изоленты, кусок стеклотекстолита на изоляторы, балун - amidon FT240-61.
Вес антенны без поворотки - 3 кг, с повороткой - 9 кг.
Работает классно!
spider 10 15_OK.maa
(1.06 КБ) 1661 скачивание
Re: АНТЕННЫ КВ
EW3MM писал(а):На замену тяжелой яги, изготовил сверхлегкий спайдер...
Работает классно!
Супер! 3 эл это солидно.
А что за поворотка такая весом 6 кг?
Re: АНТЕННЫ КВ
EU3EU писал(а):А что за поворотка такая весом 6 кг?
AlfaSpid. Сталь!!! Никаких дюралевых Yaesu никогда и ни за что.)))
Re: АНТЕННЫ КВ
Да, отличная штука, согласен.
Re: АНТЕННЫ КВ
В продолжение темы.
Конкретные размеры для варианта из расплетенной полевки П-274.
Re: АНТЕННЫ КВ
А я всё смотрю в сторону пятидиапазонного SP7IDX hex-beam. Не три элемента, конечно, но очень уж добротная конструкция у него, качественные распорки, плюс, всё уже отмеряно и окольцовано. Пишут, что ничего подгонять не нужно. Только растянуть остаётся и сразу работает. Но цена 480 €, плюс доставка и пошлина, ещё и с растаможкой возиться придётся. Это смущает.
Re: АНТЕННЫ КВ
EU3EU писал(а):А я всё смотрю в сторону пятидиапазонного SP7IDX hex-beam.
Ничем не хуже (см. ниже), да сделать самому очень просто.
Конечно, удочки не вариант, но прикупив нормальные палки от quad.ru - себестоимость получиться до 100 трампов
Кстати, сегодня вечером FR/F5UOW (15м) - на вертикал еле слышно. На мой чудо-спайдер (8м над землей) ответил сразу.
Хорошая все же антенна. Раньше не верил)))
US6EX.maa
(2.08 КБ) 1682 скачивания
Re: АНТЕННЫ КВ
EW3MM писал(а):прикупив нормальные палки от quad.ru
А они точно нормальные?
