что означает вольтаж через дробь на маслянном конденсаторе?
6/13kV
6 для переменки, а 13 для постоянки?
Re: что означает вольтаж через дробь на маслянном конденсаторе?
В нашем ГОСТе - Номинальное (рабочее) / испытуемое (пробивное), но у чехов может быть и иначе.6/13kV
73! Gene
+375 29 651-93-23, Viber
73! Gene
Вот и я видел около первой цифры знак переменного напряжения(~), а за второй цифрой знак постоянного. Знак постоянного напряжения здесь тоже наблюдается за второй цифрой.eu1fg писал(а):В нашем ГОСТе - Номинальное (рабочее) / испытуемое (пробивное), но у чехов может быть и иначе.6/13kV
А что смущает? Хотите на 10 кВ питатель замутить?
Нет, меня 6кВ устраивает. Хотел узнать чисто для саморазвития.ew3ew писал(а):А что смущает? Хотите на 10 кВ питатель замутить?
Интересно, а для двух 81-ых хватит 20 микрофарад для работы от однофазной сети?
Посчитайте из расчета 10 микрофарад на 100 мА анодного тока.
Если не делать бульдозер -берем для одной лампы ток до 450 мА.
Будет с гарантией. А вообще-то зависит от схемы включения ламп, режима, напряжения, видов модуляции, требуемого уровня нелинейных искажений, жесткости сети, может ещё чего... Но с 20 мкФ в общем случае уже можно пробовать. И при необходимости добавлять, добавлять....EW4MM писал(а):Посчитайте из расчета 10 микрофарад на 100 мА анодного тока.
Только без фанатизмаew3ew писал(а): И при необходимости добавлять, добавлять....
Я тоже думал, что кашу маслом не испортишь. Сделал целых 200мкф на анодном (3200v).
В один прекрасный момент напруга скакнула очень сильно, лампочка ГУ-74б такого издевательства не
потерпела и сделала ба-баххх......... В итоге оторвало анодный радиатор и вынесло вместе с вентилятором и куском контура, плюс головка микроамперметра с лицевой панели метров на пять улетела.
А я со стула на пол грохнулся и кофе горячий на себя вылил.
Теперь в анодной цепи стоит ёмкость на 50 мкф. Энергии при КЗ на много меньше.
Кто сомневается, калькулятор в руки. Будете очень сильно удивлены
особо и не получается добавлять..., в корпус от Р-250-го влезло только пять таких ёмкостей и больше ничего(вес получился как у собранного 250-го), трансы анодный и другие нужно пихать в отдельный корпус.ew3ew писал(а):EW4MM писал(а):Но с 20 мкФ в общем случае уже можно пробовать. И при необходимости добавлять, добавлять....
для этого режима получается нужно 90мкф для двух ламп.EW4MM писал(а):Посчитайте из расчета 10 микрофарад на 100 мА анодного тока.
900мА * 2700вольт = 2430 подводимой, нормально... Но чтоб впихнуть 90мкф нужно купить еще три с половиной корпуса от Р-250
Для этого нужно хотя-бы один конденсатор типа К75-40 60 мкФ*4кВ или 2 шт. 100*2 кВ (100*3кВ).
Для защиты лампы надо не забывать ставить между плюсом анодного выпрямителя и дросселем в цепи анода токоограничивающий резистор 20-50 Ом типа ПЭВ-50, который не даст развиваться лавинообразному процессу в лампе. Похожий случай у меня был, когда вышел со строя импортный электролит 40*6 кВ от дефибрилятора...EW2CC писал(а):Сделал целых 200мкф на анодном (3200v).
Лампа осталась жива...
Аналогичные бабахи изредка случаются в моём РА (тож 3200, но 100мкФ), но без повреждений. Стал разбираться - нашел самообразовавшийся разрядник прим. на 4кВ.EW2CC писал(а):Только без фанатизмаew3ew писал(а): И при необходимости добавлять, добавлять....![]()
Так и оставил - и защита, и взбадривает...
подаю на него 2500 -3000
думаю все же 6 кв держит
больше не рискнул бы подать
может кто применял такие конденсаторы полипропиленовые?
Годятся они для анодного питателя?
