Так это Вы любитель - Вам тоже кол за запугивание не очень в теме человека КСВ=1.5 на отдельных участках (ну и что?) при том, что КСВ в питающем кабеле останется практически неизменным. Ну и второй, так понимаю, за компанию с EU3EU за изобретение (соавтор?) трансформатора тока в виде U-болта в точке нулевого потенциала вибратора.
del
Re: 28 мгц волновой канал
Может сами что-нибудь толковое скажете, любитель колов.[/quote]
У-у-у, как всё запущено. Ладно, излагаю доступным языком.ew3ew писал(а):трансформатора тока в виде U-болта в точке нулевого потенциала вибратора.
Токовый трансформатор состоит из двух обмоток и магнитопровода. Классический в нашем окружении случай - ферритовое кольцо в КСВ-метре, через которое проходит провод к антенне и на которое намотана вторичная обмотка. В идеальном случае ток во вторичной обмотке меньше, чем ток в первичной, в "соотношение количества витков" раз. Если первичная и вторичная обмотки по одному витку (один раз проходят внутри сердечника), то и токи в них одинаковые.
Магнитопровод - кольцо из парамагнетика, при этом, в нашем случае - проводящее кольцо из стали. Первичная обмотка - проходящий через магнитопровод вибратор антенны. Но из-за поверхностного эффекта на высоких частотах поверхность стального магнитопровода можно представить как вторичную обмотку, ведь ВЧ тока внутри магнитопровода практически нет. При этом короткозамкнутую обмотку! А по ней протекает такой же ток, как и в первичной обмотке, то есть, как и в вибраторе. Металл же там отнюдь не сверхпроводник, а тонкий слой цинка (болт же оцинкован), который для ВЧ тока не самый лучший проводник. В результате в нём возникают ощутимые потери энергии на нагрев.
Значительно снизить потери можно разомкнув магнитопровод: взаимоиндукция первичной и вторичной обмоток резко снизится.
Ну а про "точку нулевого потенциала" в вибраторе вы это загнули. Нет в вибраторе "нулевого потенциала" и быть не может, иначе входное сопротивление антенны было бы равно нулю в такой точке. Есть пучности тока и пучности напряжения. В случае диполя пучность тока в центре, и расположенный там токовый трансформатор из замкнутого U-болта, да не один, а целых четыре, по два на каждую половинку вибратора, прекрасно нагреваются. Единицы процентов мощности уйдут в тепло. В центре директора и рефлектора, кстати, протекают токи, сопоставимые с током вибратора. И там, по сути, такие же потери. Ну и в результате десяток процентов мощности трёхэлементная яги будет тратить на нагрев, а не на излучение. Да ещё и элементы расстроятся и антенна будет работать совсем не так, как рассчитано. Оно нам надо?
Так что и кола с минусом как-то жалко
Последний раз редактировалось ew3ew 17 ноя 2014 08:44, всего редактировалось 1 раз.
- и это говорит тот, кто знает физику выше, чем на кол.ew3ew писал(а):ну и что?
Опять же
Или хотите рассказать "что?". Дайте отсмеяться от болтов.
To EU3EU, EW3MM: привет от Фуко!
Я не считаю себя специалистом в данной области, но все же у меня сложилось окончательное представление о вас, уважаемый - кроме "хи-хи" в ваших постах, собственно, ничего содержательного не прослеживается: фразы, вырванные из контекста, фамилии ученых и другие "красивые" словосочетания - бла-бла. Продолжайте в том же духе - теперь хихикать буду я.ew3ew писал(а):привет от Фуко!
Таки дошло, наконец? Не прошло и недели.ew3ew писал(а):привет от Фуко!
To EW3MM: теперь с нетерпением жду душераздирающего рассказа о вредоносном КСВ=1.5 в реле и, особенно, в разъёме
То EU3EU: не передергивайте, это до вас дошло. И то не всё. Опять кол. "Трансформатор тока"
Добавлю для обоих - зато у вас, парни, суперсодержательно и суперполезно для людей не в теме. А таких в нашем хобби, и это абсолютно нормально, большинство. Зачем?
Оно вам надо?
Последний раз редактировалось ew3ew 18 ноя 2014 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Ткните в то место, где я написАл, что КСВ=1.5 вредоносный.ew3ew писал(а):о вредоносном КСВ=1.5
Скажу за себя и повторюсь - я не спец.ew3ew писал(а):Добавлю для обоих - зато у вас, парни, суперсодержательно и суперполезно для людей не в теме.
Больше не лезу мерятся приборами. Надеюсь никто ни на кого не обижается.
А тем временем... ВК "проплавился" насквозь Ю болтами
Согласен,свою точку зрения нужно обосновывать.
Не ругайтесь.
Не ругайтесь.
To EW3MM: уважаю.
To EU3EU: подведем итог
ew3ew писал(а):Бред молочного поросёнкаEU3EU писал(а):Не знаю, стоит ли применять U-болты для крепления элемента, да ещё в пучности тока, текущего по элементу. Трансформатор тока с замкнутым витком получится, по нему будет циркулировать такой же ток, как и в элементе. Болты будут греться почём зря, отбирая часть мощности, и расстроят элемент к тому же.
Или у вас болты эти к изолирующей пластине только крепятся, не замыкая концы?
Ну и подведём итог. Факт увеличения потерь проверяется практически. Я сам на это летом напоролся, обнаружив ощутимый наощупь нагрев U-болтов при экспериментах с антеннами. Проблема вылечилась размыканием магнитопровода (убрал стальную пластину, соединявшую концы U-болта, сделал пластиковую из разделочной доски). Конечно, бегающие по поверхности близких к элементу антенны металлов вихревые токи никуда не исчезли, но очень сильно уменьшились, ощутимый нагрев исчез. А уменьшились токи из-за снижения трансформаторного эффекта. Иного объяснения я не вижу. Если у вас есть - выскажитесь, а не глупо хихикайте, раздавая колы и не вникая в суть проблемы.
Последний раз редактировалось ew8rx 04 мар 2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Охотно верю. Но предположение имеется - солнце сместилось.EU3EU писал(а):Ну и подведём итог. Факт увеличения потерь проверяется практически. Я сам на это летом напоролся, обнаружив ощутимый наощупь нагрев U-болтов при экспериментах с антеннами. Проблема вылечилась размыканием магнитопровода (убрал стальную пластину, соединявшую концы U-болта, сделал пластиковую из разделочной доски). Конечно, бегающие по поверхности близких к элементу антенны металлов вихревые токи никуда не исчезли, но очень сильно уменьшились, ощутимый нагрев исчез. А уменьшились токи из-за снижения трансформаторного эффекта. Иного объяснения я не вижу. Если у вас есть - выскажитесь, а не глупо хихикайте, раздавая колы и не вникая в суть проблемы.
Разумеется, эта версия была опровергнута и исключена сразу же.ew3ew писал(а):Но предположение имеется - солнце сместилось.
Пипец !
Прочитал семь страниц данного топика, так и не понял, проржавеет U-болт на 28мгц или нет?
Куда сместится солнце при вредоносном КСВ=1.5 ?
Этой теме место в курилке подраздел "космические объекты".
Если сразу делать яги из ржавых водопроводных труб, то можно не обращать внимание на прочие потери.EW2CC писал(а):Пипец !
Для такой конструкции вполне можно использовать тот же полипропиленовый шнур DanLine 6-8мм
Разумеется правильно заделывать концы, ни каких узлов, использовать коуши.
И ни каких орешков, изоляторов.
У меня все антенны этим шнуром растянуты.
Самая тяжелая это горизонтальный треугольник из биметала 4мм на 80 метров, между тремя девяти этажками растянут.
Moxon на 80 метров тоже на нём.
Я трос на второй год выбросил, сгнил.
Не те к сожалению теперь троса. Если повезёт, найдите армейский трос от телескопов.
Та же проволка оцинковка и то надёжнее будет.
Не связывайтесь с этими китайскими тросами, полное г.....
