del
Re: 28 мгц волновой канал
1,5 метра
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Последний раз редактировалось ew8rx 04 мар 2015 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Очень наглядно показано как правильно заплетать трос
http://extremecar.ru/forum/threads/kak- ... -tros.131/
Это самый простой и надёжный способ. Проверено !
Сообщение ew3ew »
ew8rx писал(а):Вопрос по оттяжкам, закупил трос и орехи, с каким интервалом правильно разбить оттяжки? Планировал сделать так, непосредственно у антенны пару штук по метру, потом пара по полтора и потом через 2 метра, общая длинна оттяжек около 20 метров.
Для легкой мачты 30м применил комбинированные растяжки из тросов, полевки, фалов в зависимости от ярусов, наличия под руками и уже не помню еще каких соображений механического и электрического характера. Но длину металлических частей растяжек, не являющихся элементами в антенне, смотрел в ММАНе на предмет отсутствия резонансов вблизи любительских частот. Точно не помню, но получались цифры порядка 16, 8 и 4м. Так и сделал. Т.е. можно обойтись двумя изоляторами на металлическую растяжку. Но лучше подсчитать для конкретного случая и с учетом перспектив.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Последний раз редактировалось ew8rx 04 мар 2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Закончил сегодня сборку антенны, получилось очень легкая. Времени на испытания почти не было, но все же. Поднял от земли на высоту 2,5 метра и бегом к трансиверу. На 28,4 мгц ксв показало 1,2 (28 мгц-1,5; 28,8 мгц-1,5). Результат на прием, работает станция UA8U, антенна на него смотрит, уровень сигнала 9 баллов. Антенна задом, уровень 6-7 баллов. Работал японец, антенна на него кое как слышно, антенна от него, сигнала нет. Среднем разница вперед-назад получилась 3 балла.
Поздравляю!
ew8rx
Сообщение ew8rx »
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Сообщение ew3ew »
EU3EU писал(а):
ew3ew писал(а):Но предположение имеется - солнце сместилось.
Разумеется, эта версия была опровергнута и исключена сразу же.
Совершенно опрометчиво :-):
Сообщение EW1W »
ew3ew писал(а):
ew8rx писал(а):Вопрос по оттяжкам, закупил трос и орехи,.....
Для легкой мачты 30м применил комбинированные растяжки из тросов, полевки, фалов в зависимости от ярусов, наличия под руками и уже не помню еще каких соображений механического и электрического характера. ......
Трос - это хорошо. Ну, а если будут веревки, то тут надо подходить очень внимательно. Если хоть чуть ТЯНУТСЯ, ... КИДАТЬ ИХ НЕ ЗАДУМЫВАЯСЬ .... А то случится как у нас с сорокаметровым вертикалом .... Фото не очень, но познавательно ....
MVI_7029 001_0001.jpg (38.66 КБ) 11662 просмотра
ex EW1DO
Сообщение ew3ew »
Куда уж познавательней :ny_tik: (тьфу-тьфу-тьфу)
У меня веревки в виде вставок (до 1/3 длины оттяжки) между тросами, выше ярус - длиннее вставки
Сообщение EU2Q »
на растяжки только трос производства РФ промазанный смазкой КС
на такую конструкцию не менее 3мм
брал трос в конторе "Кристалор"
про веревки полевки комментарии давать не буду
просто жалко ваши труды
Сообщение ew3ew »
Осознаю и без комментов, ни в коем разе не пример для подражания, токмо волею нужды, мя заставшей...
Планирую заменить полевки по ходу жизни, но пока нечем и с 80М не всё определено...
Но два сезона (3*тьфу) с ветрами, обледенениями и обрывом двух оттяжек-элементов верхнего яруса - поскупился на более толстые веревки длиной по 0,5м - отстояла. Слезно надеюсь (3*тьфу)....
P.S. Трос-веревки "фирменные" от СА - штатные оттяжки телескопа Р-140 :za_da_va_la:
