Радиовещание FM и AM в Гродно и не только
Re: Радиовещание FM и AM в Гродно и не только
RG-6 SAT неплохой, расчитан на спутники, поэтому с DVB-T должен работать. Если уже самый крутой на 75 Ом, который у нас можно найти, то это RG-11 или Commscope 1160BV, магистральный, Гарант таким пользуется для прокладки у них он и есть (цена?
как договоришься с монтерами
). А вообще недостаточно информации третий этаж мало, надо открытое пространство соответственно на юго-запад, ну и район города тоже играет роль, с DVB-T сложнее настроить, чем с аналогом, результат не сразу виден, плюс можно пользоваться переотражениями. Совет- попробуйте настроить по самому мощному каналу из Белостока это 22-й с 3-им мультиплексом. Поворачивать антенной и следить за качеством и силой сигнала на тюнере, установленном в ручной режим поиска на этом канале, как-то так это делается.
Писал выше, что живу в домах Вишневец-7 это крайний дом, что перед рынком южный, перед электро вышками.eu4wnc писал(а):RG-6 SAT неплохой, расчитан на спутники, поэтому с DVB-T должен работать. Если уже самый крутой на 75 Ом, который у нас можно найти, то это RG-11 или Commscope 1160BV, магистральный, Гарант таким пользуется для прокладки у них он и есть (цена?как договоришься с монтерами
http://www.dvbtmap.eu/viewbookmark.html?bookmark20930 а тут можно глянуть куда крутить антенну
Ну так и крути. По идее серьёзных препятствий нет. Должно тянуть. 22-й канал это из Krynice около Белостока, направлять туда юго-запад. Если антенна с усилителем, может стоит поиграться ими? Разные усилители имеют разные характеристики. Еще возможны локальные помехи антенному усилителю, все надо смотреть по месту.
да с усилителем http://allegro.pl/cyfrowa-antena-ax1000 ... 40343.htmleu4wnc писал(а):Ну так и крути. По идее серьёзных препятствий нет. Должно тянуть. 22-й канал это из Krynice около Белостока, направлять туда юго-запад. Если антенна с усилителем, может стоит поиграться ими? Разные усилители имеют разные характеристики. Еще возможны локальные помехи антенному усилителю, все надо смотреть по месту.
Антенна по ссылке без усилителя, пассивная не требует питания. Ищите подходящее место установки, где полезный сигнал максимальный. Оно может быть в полуметре от того, которое вы уже пробовали, для DVB-T возможно попробовать настроить и на отраженный сигнал, качество приема при этом не ухудшится.
видать не та ссылка, усилитель есть, написано бьет на 150 км, куплю кабель http://allegro.pl/rg-11-przewod-koncent ... 08644.html и будет видноeu4wnc писал(а):Антенна по ссылке без усилителя, пассивная не требует питания. Ищите подходящее место установки, где полезный сигнал максимальный. Оно может быть в полуметре от того, которое вы уже пробовали, для DVB-T возможно попробовать настроить и на отраженный сигнал, качество приема при этом не ухудшится.
Последний 15 этап отключения аналогового ТВ на ДМВ 15 мая 2015г.
РУП "БРТПЦ" информирует, что 15 мая 2015 года в соответствии с графиком поэтапного отключения аналогового телевизионного вещания планируется отключение аналоговых телевизионных передатчиков:
1. В Брестской области планируется отключение аналоговых телевизионных передатчиков на АРТПС в п. Столин, транслирующих программу «ОНТ» на частоте 48 ТВК и программу «СТВ» на частоте 32 ТВК.
В настоящее время на территории Брестской области осуществляется прием общедоступного пакета цифровых программ, в стандарте DVB-T, транслируемых с АРТПС в п. Столин на частоте 56 ТВК, РТПС в г. Пинск (Посеничи) на частоте 56 ТВК, АРТПС н.п. Синкевичи на частоте 56 ТВК.
2. В Витебской области планируется отключение аналоговых телевизионных передатчиков на АРТПС в п. Браслав, транслирующих программу «Беларусь 1» на частоте 23 ТВК и программу «Беларусь 2» на частоте 37 ТВК.
На АРТПС в п. Бычиха транслирующих программу «Беларусь 1» на частоте 33 ТВК
В настоящее время на территории Витебской области осуществляется прием общедоступного пакета цифровых программ, в стандарте DVB-T, транслируемых с АРТПС в п. Браслав, АРТПС в п. Бычиха и АРТПС н.п. Долгиново на частоте 43 ТВК.
3. В Гомельской области планируется отключение аналоговых телевизионных передатчиков на АРТПС в п. Мозырь, транслирующих программу «Беларусь 1» на частоте 36 ТВК, программу «ОНТ» на частоте 29 ТВК и программу «Беларусь 2» на частоте 33 ТВК.
В настоящее время на территории Гомельской области осуществляется прием общедоступного пакета цифровых программ, в формате стандарта DVB-T, транслируемых с АРТПС в п. Мозырь на частоте 48 ТВК, РТПС н.п. Сметаничи, АРТПС н.п. Мироненки на частоте 46 ТВК, АРТПС в п. Брагин на частоте 43 ТВК.
4. В Гродненской области планируется отключение аналоговых телевизионных передатчиков на АРТПС в п. Трокеники, транслирующая программу «Беларусь 1» на частоте 39 ТВК.
В настоящее время на территории Гродненской области осуществляется прием общедоступного пакета цифровых программ, в стандарте DVB-T, транслируемых с АРТПС в п. Трокеники, РТПС н.п. Сморгонь и АРТПС н.п. Стрельчики на частоте 59 ТВК.
5. В Минской области планируется отключение аналоговых телевизионных передатчиков:
- на АРТПС в п. Крупский, транслирующих программу «РТР-Беларусь» на частоте 39 ТВК, программу «Беларусь 2» на частоте 30 ТВК, программу «СТВ» на частоте 51 ТВК и программу «НТВ-Беларусь» на частоте 34 ТВК.
- на АРТПС в г. Старые Дороги транслирующая программу «Беларусь 1» на частоте 21 ТВК.
- на РТПС в г. Солигорск транслирующих программу «Беларусь 2» на частоте 53 ТВК, программу «ОНТ» на частоте 23 ТВК и программу «СТВ» на частоте 28 ТВК.
- на РТПС п. Колодищи транслирующих программу «Беларусь 2» на частоте 27 ТВК, программу «СТВ» на частоте 42 ТВК, программу «НТВ-Беларусь» на частоте 37 ТВК и программу «МИР» на частоте 35 ТВК.
В настоящее время на территории Минской области осуществляется прием общедоступного пакета цифровых программ, в стандарте DVB-T, транслируемых с АРТПС в п. Крупский на частоте 41 ТВК, АРТПС г. Старые Дороги на частоте 44 ТВК, РТПС г. Солигорск на частоте 34 ТВК и РТПС Колодищи на частоте 48 ТВК.
В соответствии с Планом технического развития, расширения и улучшения качества услуг РУП «БРТПЦ» на 2015 год в зонах отключаемого аналогового ТВ введены в эксплуатацию цифровые телевизионные передатчики в стандарте DVB-T2:
- на АРТПС Крупский на частоте 46 ТВК (2 слой) и 56 ТВК (3 слой);
- на РТПС Солигорск на частоте 43 ТВК (2 слой) и 47 ТВК (3 слой);
- на РТПС Колодищи на частоте 32 ТВК (2 слой) и 57 ТВК (3 слой).
Как сообщают, последние аналоговые ТВ передатчики на ДМВ в Беларуси уже отключили. А насчет аналогового ТВ на МВ выясняется следующее:"Стоит отметить, что телевещание в диапазоне МВ (метровых волн) продлится до 17 июня, а часть телеканалов, вещающих на 1-5 ТВК отключать в ближайшее время не будут."
http://42.tut.by/447760 А так же, что " В соответствии с актами Региональной конференции радиосвязи по планированию цифровой наземной радиовещательной службы, принятыми в Женеве в 2006 году, аналоговое телевизионное вещание на планете должно быть отключено не позднее 17 июня 2015 года." Можно сделать вывод, что обязательному выключению до 17 июня 2015 года подлежат только аналоговые ТВ передатчики в диапазоне 174-230 и 470-862 МГц, а работа аналоговых ТВ передатчиков в диапазоне 48,5-100 МГц (1-5 ТВ каналы) этим соглашением не регламентируется и продолжать работать они могут сколь угодно долго. Сейчас в диапазоне 48,5-100 МГц (1-5 ТВ каналы) в РБ работают 19 аналоговых ТВ передатчиков. В диапазоне 174-230 МГц (6-12 ТВ каналы) работают 40 аналоговых ТВ передатчиков, которые вероятно и будут отключены следующим 16-м этапом 17 июня 2015 года.
Geneva_2006_rus.pdf- (5.75 МБ) 1272 скачивания
1 июля 2015 года "Беларусь 5" войдет в обязательный общедоступный пакет каналов. Данное решение принято на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2015 года № 407. "Беларусь 5" станет 9 каналом, входящим в обязательный общедоступный пакет.
постановление 407.pdf- (105.46 КБ) 796 скачиваний
и что на этих каналах смотреть ,по зомбо-ящику?
по БТ3 - с утра Я купала, Я колас....после обеда они местами меняются
простите -ну и на хрен мне такие каналы?Ferrum писал(а):по БТ3 - с утра Я купала, Я колас....после обеда они местами меняются
Не ко мне вопрос...бесплатный DVB-T пакет по РБ
16-й этап отключения аналогового ТВ состоится 16 июня 2015г., планируется отключение аналоговых ТВ передатчиков 6-12 каналов МВ и маломощных ДМВ передатчиков, транслирующих местные программы по всей стране одновременно. С 17 июня в эфире должны остаться только аналоговые ТВ передатчики на 1-5 каналах МВ. Которые вероятно (по некоторым данным из-за выборов
) собираются выключить 1 января 2016 года. http://www.brtpc.by/news/874/
"РУП "БРТПЦ" информирует, что 16 июня 2015 года в Брестской области планируется отключение следующих аналоговых телевизионных передатчиков:
- на РТПС Ракитница (7 ТВК) программа «Беларусь 1»;
- на РТПС Ракитница (9 ТВК) программа «Буг ТВ»;
- на РТПС Посеничи (9 ТВК) программа «РТР Беларусь»;
- на РТПС Посеничи (39 ТВК) программа «Телеканал Пинск»;
- на АРТПС Столин (11 ТВК) программа «Беларусь 2»;
- на РТПС Дрогичин (8 ТВК) программа «ОДТ»,
- на РТПС Барановичи (23 ТВК) программа «Интекс».
2. В Витебской области планируется отключение следующих аналоговых телевизионных передатчиков:
- на РТПС Витебск (12 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Витебск (6 ТВК) программа «Витебское областное ТВ»;
- на РТПС Витебск (8 ТВК) программа «РТР Беларусь»;
- на РТПС Витебск (24 ТВК) программа «АРТ- видео»;
- на РТПС Витебск (38 ТВК) программа «ВТВ»;
- на РТПС Витебск (26 ТВК) программа «Скиф»;
- на РТПС Островенец (9 ТВК) программа «Беларусь 1»;
- на РТПС Ушачи (11 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Браслав (12 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Браслав (6 ТВК) программа «НТВ Беларусь»;
- на АРТПС Лиозно (10 ТВК) программа «Беларусь 1».
3. В Гомельской области планируется отключение следующих аналоговых телевизионных передатчиков:
- на РТПС Гомель (10 ТВК) программа «Беларусь 1»;
- на РТПС Гомель (8 ТВК) программа «РТР-Беларусь»;
- на РТПС Гомель (35 ТВК) программа «Нирея»;
- на АРТПС Житковичи (6 ТВК) программа «Беларусь 2»;
- на РТПС Сметаничи (8 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Жлобин (6 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Жлобин (29 ТВК) программа «Нюанс»;
- на АРТПС Мозырь (6 ТВК) программа «СТВ»;
- на АРТПС Мозырь (12 ТВК) программа «НТВ-Беларусь»;
- на АРТПС Светлогорск (11 ТВК) программа «ОНТ».
4. В Гродненской области планируется отключение следующих аналоговых телевизионных передатчиков:
- на РТПС Гродно (11 ТВК) программа «ОНТ»;
- на АРТПС Стрельчики (12 ТВК) программа «РТР Беларусь»;
- на РТПС Слоним (10 ТВК) программа «Беларусь 1»;
- на РТПС Слоним (12 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Слоним ( 8 ТВК) программа «СТВ»;
- на РТПС Геранены (7 ТВК) программа «Беларусь 1»;
- на РТПС Геранены (9 ТВК) программа «СТВ».
5. В Могилевской области планируется отключение следующих аналоговых телевизионных передатчиков:
- на РТПС Полыковичи (7 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Полыковичи (10 ТВК) программа «РТР Беларусь»;
- на РТПС Полыковичи (26 ТВК) программа «ВТВ»;
- на РТПС Бобруйск (12 ТВК) программа «Беларусь 1»;
- на РТПС Бобруйск (9 ТВК) программа «РТР Беларусь»;
- на РТПС Костюковичи (9 ТВК) программа «Беларусь 1»;
- на РТПС Костюковичи (6 ТВК) программа «Беларусь 2»;
- на РТПС Костюковичи (11 ТВК) программа «РТР Беларусь »;
- на РТПС Мстиславль (12 ТВК) программа «СТВ»;
- на АРТПС Кричев (12 ТВК) программа «ОНТ».
6. В Минской области, Минского района планируется отключение следующих аналоговых телевизионных передатчиков:
- на РТПС Колодищи (6 ТВК) программа «ОНТ»;
- на РТПС Колодищи (8 ТВК) программа «СТВ»;
- на АРТПС Березино (10 ТВК) программа «СТВ».
6.1 В Мядельском районе, Минской области на РТПС д. Теляки планируется отключение аналоговых телевизионных передатчиков (8 ТВК) программа «Беларусь 1» и (10 ТВК) программа «РТР Беларусь».
6.2. В Копыльском районе, Минской области планируется отключение аналогового телевизионного передатчика (7 ТВК) программа «Беларусь 1».
6.3 В Солигорском районе Минской области планируется отключение аналогового телевизионного передатчика (11 ТВК) программа «Беларусь 1»"
С сегодняшнего дня 17 июня 2015г. планировалось начать отключение аналоговых ТВ передатчиков в Украине за 4 этапа, но по многим причинам отключение переносится на полгода и вероятно стартует с 17 марта 2016 г. и закончится в 2017 году. Единственно, в этом году возможно отключение украинских аналоговых ТВ передатчиков, которые будут создавать помехи передатчикам цифрового ТВ по границам Украины и тех, которым могут создавать помехи эти цифровые передатчики при условии, что у украинской вещающей организации есть лицензия на цифровое вещание. Подробности см. в этой статье http://ukrtvr.org/novini/dvb-t-t2/40448 ... etsia.html
Последний раз редактировалось eu4wnc 17 июн 2015 12:38, всего редактировалось 1 раз.
Да хрен там голову сломет!(головку
) Им "па барабану"! КТО ТАМ будет отключать(только б дали,на трахмет мгновенно уйдёт!) устанавливать новое оборудование? Всё украдено!
И вообще,твои "новости",наводят на "нерегламентные" ... дебаты..
Ничего личного, чисто информационно
Надо же знать что вокруг РБ делается в смысле радиопомех и т.п.
Кстати, в статье интересный факт, оказывается, что Всемирная конференция радиосвязи - 2015 состоится в Женеве с 2 по 27 ноября 2015 года. Среди ее задач: уточнение распределения частот для технологии LTE, вопрос включения в него «второго цифрового дивиденда» - полосы частот 694-790 МГц (49-60 ДМВ ТВ каналы), и поиск новых частотных диапазонов для перспективных технологий связи. Первый цифровой дивиденд это полоса частот 790-862 МГц (61-69 ДМВ ТВ каналы). По предварительным прогнозам экспертов, переход на DVB-Т2 может состояться в период с 2015 по 2020 годы. А освоение 2 цифрового дивиденда - не ранее 2024 года. Т.е. возможно ещё перераспределение частот DVB-T передатчиков с 49-69 ДМВ ТВ каналов, где они сейчас кое-где и в Беларуси и в Польше и в Украине уже работают и занятие этой полосы другими видами связи LTE и т.д.
Ну да...метровый отключили, а местный ДМВ просто в цифре запустили...так и есть...eu4wnc писал(а):- на РТПС Жлобин (6 ТВК) программа «ОНТ»;
Теперь на кухонный ТВ свотреть вообще нечего
На первый квартал 2016 запланирован запуск белоруского спутника "Белинтерсат-1" в 51.5 в.д. ТЕЛЕСПУТНИК июнь 2015!
С 19 июня 2015г. в обязательном общедоступном пакете телевизионных программ РБ DVB-T появился как ни странно EPG для всех, а не только в платных версиях http://tvnews.by/tb/8293-belarus-v-perv ... l-epg.html это осуществилось через 2,5 года после заявления заместителя министра http://tvnews.by/tb/3049-zritelyam-cifr ... n-epg.htmleu4wnc писал(а):Вероятно EPG в пакете на 42 канале нам и не светит, если верить этой информации http://www.aif.by/news/society/item/230 ... v-epg.html , хотя ранее утверждалось обратное.
Цитата "Электронный программный гид (EPG) – это не только удобное расписание, но и возможность записи программ, а также облегчение ориентации в программах. То есть фактически EPG - это то, что отличает цифровое вещание от аналогового.
Как пояснили «АиФ» в Минсвязи, услуга Electronic Program Guide (EPG) при трансляции по стандарту DVB-T обязательного общедоступного пакета телевизионных программ первого мультиплекса не предусмотрена. Реализация первого мультиплекса финансируется в основном за счет бюджетных средств, а организация EPG в указанном мультиплексе требует дополнительных финансовых средств и экономически не оправдана. Данная услуга будет реализована при предоставлении услуг коммерческого эфирного цифрового телевизионного вещания по стандарту DVB-T2.
Но согласно информации из независимых источников для организации телегида на 10 каналов необходимо единовременное приобретение аппаратного блока (около $2000) и программного обеспечения (около $10 000).
Для формирования расписания EPG на 10 каналов ежемесячно еще необходимо затрачивать не более $100 для платы организациям, которые оказывают такие услуги. Причем это среднее ценовое предложение на рынке, можно найти варианты дешевле или дороже. 12 000 долларов - не такая огромная сумма в масштабах страны.
Услуга EPG необходима всему населению, которое пользуется эфирным цифровым телевидением, а не смотрит программы через кабельные сети, где телегид, как правило, уже имеется.
Напомним, что постоянное вещание цифрового пакета программ в Беларуси было начато с июля 2005 года, когда трансляцию на территорию Минска, Минского и соседних с ним районов стала осуществлять радиотелевизионная передающая станция в г.п. Колодищи. В сентябре 2009 года наземное цифровое телевизионное вещание стало доступно во всех областных центрах Беларуси. Переход на цифровое телевизионное вещание в Беларуси планируется осуществить до 17 июня 2015 года."
Разве проблема купить приставку?Ferrum писал(а): Ну да...метровый отключили, а местный ДМВ просто в цифре запустили...так и есть...
91,7 до сих пор молчит(eu4wnc писал(а): В этом году из Друскеник планируют порадовать новыми радиостанциями. Уже с февраля запущена трансляция Laisvoji banga на 92,7 МГц и планируется ещё занятие 91,7 МГц 3.2 кВт в Н радиостанцией LRT Opus, а также 94,3 МГц 0,5 кВт в Н.
Вещает с Понемуни 1 КВт вроде. Расслаюляющее радио,мне нравитсяeu4wnc писал(а):С 1 мая в Гродно появилась ещё одна помеха в FM диапазоне на частоте 87,5 МГц под названием "Народное радио". Тесты проходили с 30 апреля. Вещание идёт видимо с РТПС 1 кВт. Информации о радиостанции очень мало.
В Гродно на сегодня пока изменений в общедоступном DVB-T пакете, транслируемом на 42 канале, замечено не было. Дополнительные каналы не появились. Единствено, что с 29 июня была снята кодировка с канала Беларусь 5 в пакете Zala Стандарт ТВ Белтелекома, транслируемом на 37 канале в DVB-T2. Таким образом, в этом пакете стало 2 не кодированных канала: 8-канал и Беларусь 5. Для приема этого пакета нужен DVB-T2 тюнер, в отличии от DVB-T тюнера более дешового и достаточного для приема общедоступного пакета каналов, поэтому о выполнении постановления говорить рано. Наверно изменения в общедоступном пакете произойдут позже, т.к. разместить 9 каналов (и даже больше до 12) вместо 8 в одном пакете DVB-T возможно за счет незначительного ухудшения качества и лучшей кодировки.eu4wnc писал(а):1 июля 2015 года "Беларусь 5" войдет в обязательный общедоступный пакет каналов. Данное решение принято на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 13 мая 2015 года № 407. "Беларусь 5" станет 9 каналом, входящим в обязательный общедоступный пакет.
Замучили друзья и знакомые вопросами, ну когда же, когда появится в общедоступном пакете телепрограмм, которые транслируется телестанциями РРТПЦ канал "Беларусь-5". Мол вот уже с 1 июля соответствующее постановление Совмина вступило в силу, по многим источникам оно было разрекламировано. Мол ты работаешь в этой конторе, дай ответ. Поэтому через сайт всем отвечаю, как стало мне известно из "очень информированного источника", который пожелал остаться инкогнито, спортивного канала в открытом пакете не будет никогда! Таким образом делается попытка поддержать эфирную "Залу". Образно говоря, понастроили телестанций в каждом колхозе, чтобы вещать эту "Залу" в закрытом режиме Т2, попросту закопали миллиарды рублей, а в результате получили около 50 тысяч абонентов на всю Беларусь. Короче, афера еще та. И думают, что народ захочет смотреть футбол-биатлон, то проглотит эту наживку, ведь по крайней мере приставку Т2 еще нужно. И это при том, что уже давным-давно каждый сотовый оператор имеет практически 100% покрытие территории. Так что как мне посоветовали, все заинтересованные-пишите, звоните, обращайтесь и чем выше, тем лучше! И возможно перед выборами власть еще сделает плебсу подарок.
Зашел случайно на эту тему,включил TV,канал БТ-5 стоит иконка что закодирован,жму на кнопку и все OK...
