4SQ160/80/40
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение EU6SM »
eu6ml писал(а):... Но согласно тех же уравнений Максвелла вы снизили эффективность своей конструкции в сравнении с классическим 4 sq ...
Простите за любопытство, а из какого(каких) именно уравнения это вытекает?
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
Применение ФСУ на ГО требует подгонки геометрии антенны под его фиксированные параметры. При заданном размере (24*24) моего плотно застроенного и засаженного участка более привлекательно применение гибкого ФСУ на LC. А эффективность как-нибудь обсудим с Максвеллом при , надеюсь не скором , случае.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение eu6ml »
Уравнения
∇·E = ρ/εo Закон Гаусса для E
∇×E = – ∂B/∂t Закон Фарадея
∇·B = 0 Закон Гаусса для В
∇×B = j/εoc2 + (1/c2)·∂E/∂t Теорема о циркуляции
Описывают все без исключения электромагнитные явления.
Применительно к размерам антенны в пространстве действует
четвертое уравнение Максвелла, называемое теоремой о циркуляции магнитного поля)))) если кратко больше антенна - больше поле.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
Выскажу робкое предположение-надежду, что разработчик ММАНА был знаком с уравнениями Максвелл-сана.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
eu6ml писал(а):...Стоит появиться куску провода в поле излучателя, и фазовые сдвиги меняются, так как меняется реактивное и активное сопротивление излучателей. Конструкция для идеальных условий, о чем говорил Джон...
К моему немалому первоначальному удивлению импедансы элементов антенны при измерении по-отдельности оказались идентичны не смотря на обилие хаотично расположенных в ближнем поле различного рода железяк (ЛЭП, столбов, мачт, дома, теплицы, забора е.т.с.) и вгонять их (элементы) в резонанс на расчетную частоту получилось откусывая равные по длине куски противовесов, т.е. опасения нарушения симметрии при переключениях не подтвердились. Вероятно, сказывается электрически замкнутая конфигурация системы (опять же в отличие от классики). Так что, как говаривал один поэт:"...смело, товарищи, в руку...".
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение EU6SM »
eu6ml писал(а): Применительно к размерам антенны в пространстве действует
Спасибо, смеялись всей кафедрой :-):
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение eu6ml »
ew3ew писал(а):Выскажу робкое предположение-надежду, что разработчик ММАНА был знаком с уравнениями Максвелл-сана.
Абсолютно верно, для моделеровщиков это основные формулы
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение eu6ml »
Спорить с кафедрой нет научных титулов. С удовольствием почерпнул бы ваших знаний. Инфу взял из книг И.Гончаренко, одна из статей по теме у него на сайте)))
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение EU6SM »
eu6ml писал(а):... Инфу взял из книг И.Гончаренко, ...
Да всё нормально, не переживайте, посмеялись по-доброму :-): Просто уравнения Максвелла - это чистая математика о связи B и E, почти не имеющая физического смысла. Вся вышеназванная математика не в состоянии была объяснить наличие тока, через конденсатор, а Вы тут целую антенну приклеили. 4ое уравнение в данном случае относится к антенне, как к корове седло :ni_zia:
Вообще, прикола в применении уравнений Максвелла к реальным расчётам значительно больше, чем применении формул Лоренца к движению автомобиля работниками ГАИ, но, безусловно, фамилии красивые, звучат приятно.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение eu6ml »
Вы наверно не але по теме)) смеюсь сейчас над вами я))) Поинтересуйтесь, какими уравнениями считают антенные моделеровщики например та же MANNA, приятно удивитесь.
Специально для вас, прочтите первую строку и заключение, желательно всей кафедрой)))
http://dl2kq.de/ant/3-74.htm
Больше спорить со мной не стоит, все вопросы к И. Гончаренко и wikipedia/
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение EU6SM »
eu6ml писал(а): Вы наверно не але по теме)) смеюсь сейчас над вами я))) ...
Всё верно, я не в теме антенностроения, когда я учился, все антенны до СВЧ диапазона приводили к вибратору Герца, а потом обсчитывали. Но, заметьте, я как бы и не лезу в тему расчётов и не пишу, что я что-то понимаю в антеннах :-): С другой стороны, мне не надо быть специалистом по пошивке подштаников, чтобы сказать, что они коротки :-)
eu6ml писал(а): ... Поинтересуйтесь, какими уравнениями считают антенные моделеровщики например та же MANNA, приятно удивитесь.
Ну, конечно же, при моделировании используются только 4 уравнения Максвелла и ничего более, ага. Как это я сразу не догадался :-) Я приблизительно ориентируюсь, какими уравнениями обычно пользуются при моделировании, т.к. это одна из истоптанных тем диссеров, да и приходилось довольно плотно работать с российским офисом Mentor Graphics. Конечно, можно было бы попробовать прикинуться специалистом, если бы не видел "великих": так-что мне особо гордиться нечем :-): К сожалению, уравнения Максвелла не описывают всё и вся; из этих уравнений не вытекают условия работы электрических схем, эти уравнения описывают связь электрического и магнитного полей. И всё. Из этих формул не вытекают все сакральные знания по электронике, т.е. только этих формул для моделирования как бы маловато. Это просто формулы перехода от E к B, и наоборот, с учётом проницаемостей. Только и всего. Это как закон Ома, который наверняка тоже используется в программе, но для связи U и I. Почему же такой почёт только Максвеллу? С таким же успехом можно было бы напирать, что в MMANA используется возведение в квадрат(во как!), посмотрите-ка в википедию :-):
eu6ml писал(а):... Специально для вас, прочтите первую строку и заключение, желательно всей кафедрой))) ...
Речь про "... об уравнениях Максвелла и их физическом смысле"? Ну да, без абстракции человеку, далёкому от темы тяжело "въехать": вот на пальцах и пытаются объяснить решения уравнений. Объясняют же как-то на пальцах КЭД: то волна, то частица, а то волночастицу мозгом трудно представить :hi_hi_hi: Множественность решений уравнений Максвелла очевидна любому студенту физико-технического вуза, но не простому обывателю у которого срабатывает синдром утёнка: первое объяснение - самое лучшее :-)
eu6ml писал(а):... Больше спорить со мной не стоит, все вопросы к И. Гончаренко и wikipedia/
Естественно, больше писать не буду - это бесполезно, Вы и я там, где Фома и Ерёма :-): Вики и Гончаренко пишут, но там не тот "Федот", сами-то понимаете о чём там пишут? :-) А смеялись над тем, что чел сказал Вам, что в огороде бузина, а Вы ему - что в Киеве дядька, в след.раз можно на сопромат сослаться на тех же основаниях. При таком подходе можно также вспомнить, что в магазине огурцы на весах притягиваются не только к земле, но и к потолку (закон гравитации), и этот факт возможно кого-то утешит. А, вообще, это ничего, что антенны с меньшими геометрическими размерами часто обладают большей эффективностью? И конечно же антенна длиной 20м будет лучше, чем 0.7м на 433МГц? Уравнения Максвелла Вам уже помогли в этом случае, да? И скин-эффект учли, правда? :hi_hi_hi:
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
eu6ml писал(а):...Согласен, что оптимальные фазовые сдвиги позволяют получить более лучшее подавление и усиление, но это все ловля блох...
Я новичок на ТОПе, но успел заметить, что успех на нём обеспечивает ловля блох у блох.
И мне это по душе.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
ФСУ применил готовое: УСС от Р-140 (полуавтомат со сдвоенным вариометром в симметричном варианте). На 7-Ф1 (обозначения по схеме Р-140) подаётся моща от СУ и с этой же точки снимается на средние элементы, фаза питания которых условно принята за 0 градусов. С П1 и П2 -Ф и +Ф для питания фронта и тыла соответственно. Требуемые фазы и соотношения амплитуд накручивал по 2-х-канальному осциллографу поочередно подключая второй канал к П1 или П2.( Первый канал - к 7-Ф1). Доработка УСС включением фазоинверсного транса с 7-Ф1 на второй вариометр несколько упростила накрутку и улучшила КПД ФСУ - индуктивности вариометра получаются меньше. Применение 2-х 2-канальных осциллографов упрощает процесс.
Последний раз редактировалось ew3ew 07 сен 2015 07:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
УСС
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение EU1U »
Высказываю робкое пожелание - по римеру EW6W ex EU6 ML выложить в веику не схемы и маманевские файлы, а фото готвых работающих антенн - тогда будет видна тема для обсуждения.
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
Хм, а что Вы хотите рассмотреть на фото? :du_ma_et: ("Мурку" давай!? :-) )
Будет, но позже. Кстати, одна уже имеется выше - ещё раз tnx to EW2DZ.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение EU1U »
ew3ew писал(а):Хм, а что Вы хотите рассмотреть на фото? :du_ma_et: ("Мурку" давай!? :-) )
Не смешите меня... Фото неработающего прототипа - это одно...
А вот результаты РАБОТАЮЩЕЙ антенны - это другое :)
Пока я вижу только "в процессе настройки" , "вот маманя показывает" )))
На youtube знаете как видео заливать ?
Или "пока" результатов настройки нет ? ;)
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
RBN посмотрите :-):
И, пожалуйста, читайте внимательней.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
Стр.3-6 во вложении - о пользе ловли блох :-) . Ракамдую, как грицца, ознакомицца.
K5QYpresentation_20090825.pdf
(2.54 МБ) 1568 скачиваний
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение eu6ml »
Без обид, но Вы сами разобрались в презентации? Вот именно в ней не кто блох и не ловит. Все примеры в презентации построены на стандартных фазовых значениях, а именно 0, 90, 180 градусов. Не задумывались, а почему именно эти значения? Ответ - их легко получить и воплотить конструкцию в метал. Допустим я знаю навскидку 3 способа как получить эти фазовые сдвиги. Ловля блох в моем понимание, это когда пытаются в целях увеличения усиления и подавления получить оптимальные фазовые сдвиги, например 0 и 67 гр, конструируя для этого сложны фазосдвигающие цепи, как пример ГО по методу Леволлена, получая потом такие недостатки как узкая полоса работы и сложность настройки катушек, устранение их взаимного влияния и т.д.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
eu6ml писал(а):...оптимальные фазовые сдвиги, например 0 и 67 гр, конструируя для этого сложны фазосдвигающие цепи, как пример ГО по методу Леволлена...
P.S.: Метод Леволлена применяется для питания в квадратуре.И при чем тут ГО? Не "алё"?
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
И ещё раз о блохах
eu6ml писал(а):Без обид, но Вы сами разобрались в презентации? Вот именно в ней не кто блох и не ловит...
А вот это некто Дед Пихто на стр.4 написал?
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
Подобный вариант питания использовал лет 10-15 тому для ФАР на 80м для 2-х элементов на крыше 5-тиэтажки. Дёшево и сердито, но очень узкополосно по F/B. Требовал подстройки КПЕ при небольших (20 кГц) перемещениях по диапазону. Но зато разница вперед-назад до 7SU!
ea5avl.pdf
(920.83 КБ) 1234 скачивания
Последний раз редактировалось ew3ew 14 сен 2015 13:29, всего редактировалось 4 раза.
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
И результат испытаний. Балалайкой был IC-725 :-):
Re: 4SQ160/80/40
Сообщение ew3ew »
И ещё "должок" :-):
eu6ml писал(а):...Ловля блох в моем понимание, это когда пытаются в целях увеличения усиления и подавления получить оптимальные фазовые сдвиги, например 0 и 67 гр, конструируя для этого сложны фазосдвигающие цепи, как пример ГО по методу Леволлена ( :-) ) , получая потом такие недостатки как узкая полоса работы и сложность настройки катушек, устранение их взаимного влияния и т.д.
Выделено и :-) добавлено мною.
Всё просто.
Исходя из имеющихся условий проектируем антенну и уже под неё систему питания. Вы костюм под имеющиеся носки покупаете? Потерянное ищете только под фонарями?
