Relays antenna comutator (home made)
Re: Relays antenna comutator (home made)
Интересно было бы увидеть что-то коммутируемое на 2-70 в таком исполнении
с 2х передатчиков на 70 антенн?
ага, я тоже недавно запилил себе
А реле зачем ?EW8R писал(а):ага, я тоже недавно запилил себе
В смысле? Во-первых, там контакты мощные, причем все в параллель, и реле герметичны. Во-вторых, все неактивные антенны заземлены. В третьих, при выключении коммутатора (когда пропадает плюс) заземляются все антенны. На галетнике это делать сложно и неправильно, на реле проще.ew3ew писал(а):А реле зачем ?EW8R писал(а):ага, я тоже недавно запилил себе
Спасибо. Излишка запасов реле не имеете?EW8R писал(а):.. там контакты мощные... и реле герметичны...
Не, тильки для сэбе (ew3ew писал(а):Спасибо. Излишка запасов реле не имеете?EW8R писал(а):.. там контакты мощные... и реле герметичны...
на диапазон 145-435МГцEU1W писал(а):с 2х передатчиков на 70 антенн?
Может кто и сподобится, но без ВЧ реле, лучше коаксиальных, это будет уже "комукакер"Ferrum1827 писал(а):Интересно было бы увидеть что-то коммутируемое на 2-70 в таком исполнении
2 EW8R: я бы положил посеребренную шинку под мамы, ато при достаточной моще можно пальцы обжечь, либо вовсе хату спалить нах.ен
на 2 антенны пойдет 1 реле типа РЭВ-14 (РЭВ-16) если трансивер типа yaesu FT-8x7 - будет отдельно антенна на 2-ку и на 70 см...а на большее количество антенн...ew3ew писал(а):Может кто и сподобится, но без ВЧ реле, лучше коаксиальных, это будет уже "комукакер"Ferrum1827 писал(а):Интересно было бы увидеть что-то коммутируемое на 2-70 в таком исполнении
Имелась в виду шинка примерно, как на ф.8 http://www.4-square.co.uk/eu/pa0gmw/index.html. Оксидное покрытие шасси или литье - на ВЧ проводник сомнительный…. У топикстартера учтено.ew3ew писал(а):...я бы положил посеребренную шинку под мамы...
А, теперь понял. Хороший совет, спасибо. Надо положить. Хотя пока что работа большой мощностью не предполагается (ew3ew писал(а):Имелась в виду шинка примерно, как на ф.8 http://www.4-square.co.uk/eu/pa0gmw/index.html. Оксидное покрытие шасси или литье - на ВЧ проводник сомнительный…. У топикстартера учтено.ew3ew писал(а):...я бы положил посеребренную шинку под мамы...
Лучше одну сплошную без разрывовEW8R писал(а):...Надо положить...
