Re: кто на чём работает
Всё про УКВ
Сообщение EW6D »
del
Последний раз редактировалось EW6D 20 окт 2025 10:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение EW8W »
Молодец!
Поздравляю!
Караван идет, собаки лают!
А я работаю на 14 элементов RA3AQ (длина 9,6 м)
Сообщение EW6D »
Александр, спасибо! У Вас вообще пушка, можно EME пробовать...
Сообщение EW3SS »
Виталь ..поздравляю!!Наконец-то уже запустился...жду встречи на укв)))
UW3DI 2 and loop antenna hf
Сообщение EW7T »
Долгожданный и отважный шаг Виталий! :bra_vo: Вот теперь и ко55 будет хорошо "прикрыт".Судя по горизонту, совсем не плохо, хотя и "хрущёба" по-видимому. Ну и ещё могу дать совет из практики таким отважившимся. Крепить основание надо (хоть растянуть) в данном случае, а вообще на домах такого типа лучше пристраивать ант на будку выхода на крышу, их как правило две, но бывает и на каждый подъезд. В этом случае исключена возможность повреждения крыши (а ещё некоторые такие крыши утепляются пенопластом их становится вообще легко попортить), а это "красная карточка" от жильцов. И ещё очень полезно делать 4-ре растяжки! В таком случае ант. прекрасно валится и поднимается одними руками, и есть возможность сделать элевацию (послушать ЕМЕ, или просто реально оценить свои шумы).
Успехов и до встреч!
Сообщение EW6BN »
Виталик, поздравляю, молоток! :co_ol:
Теперь ход за мной :ti_pa:
Сообщение EW6D »
del
Последний раз редактировалось EW6D 20 окт 2025 10:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW6D »
Сегодня МЧС предупреждает - сильный ветер. Начинаю мандражировать, как выдержит моя мачта...А еще я на растяжки использовал не металлический трос, а шнуры из хоз.магазина, правда толстые - 8 и 10 мм наружным диаметром...а внутри там еще чем-то армировано. Как считаете можно ли их использовать в качестве растяжек? Или со временем заменить на металлический тросик??
Сообщение EW7T »
Вот насчёт шнуров, волноватся не стоит... У меня капроновые (местного пр-ва) стоят на дельте 160м уже 15лет! И здесь на УКВ тоже 4 года. Им страшно только трение! Ни гниют и не портятся, отличаются по структуре (как плетутся) и от этого зависит как тянутся! Да и стоят 2-3р. 25м, где-то Ф5-8мм, какие я и использую! На растяжке бума там потоньше - Ф 3-4 мм. Я постараюсь сфоткать, у нас выбор (за счёт лентоткацкой фабрики) обалденный и я "перепокупил" и перепробовал все что попадались :-): А железные тросы ставят на такие ант. только "крэзи мэны", которым железа не хватает в ант. и голове!
Сообщение EW6D »
Анатолий, привет!!
Спасибо, успокоил!! Мне тоже так кажется, что должны выдержать...Сейчас шел с работы домой специально обошел дом. чтобы посмотреть антенну. Ее конечно колбасит, но мачта стоит ровненько...Только бумы качаются. Обещают 14 м/с, МЧС всему городу смс отправил о предупреждении. Интересно, сколько времени выдержит редуктор пока его разобьет такими ветрами. У меня вот такой как на фотографиях ниже - это я не свою, а чьи-то фото нашел с таким же поворотным как и у меня. Там вроде бы червячная передача? Я так глубоко ее не разбирал, так как с такими железяками я на Вы.
Сообщение EW7T »
Редуктор это самый "путёвый" :co_ol: из тех что у меня перебывали! Однако сгорел двигатель что у меня, что у EW7W... Он сильно затекает, и очень трудно с этим бороться! А предупреждения и здесь аж два получил! Может проверить что готов??? 144-1300 пока я на крыше (до 24:00) :mi_ga_et:
Сообщение EW6D »
Анатолий, я готов! сейчас буду на CQ в твою сторону.
Сообщение EW6D »
Посмотрел сейчас панораму КСВ обеих антенн с помощью NWT-500. На 144 МГц картина полностью совпадает с измеренной AA-230, т.е. NWT-500 можно доверять. Видно, что практически весь диапазон 144-146 МГц попадает в минимум КСВ. На частоте 127 МГц есть какой-то паразитный резонанс, возможно связанный с окружающими предметами на крыше. На 432 МГЦ антенне видно, что есть четкий минимум КСВ и соответствующий ему резонанс, но к сожалению, он немного выше рабочего участка 432 - 432,2. Минимум КСВ - на частоте 435 МГц около 1,1 , на частоте 432,2 МГц уже идет рост КСВ и там он = 1,4. Что все еще неплохо на мой взгляд. Еще в этой "лабораторной работе" мне было интересно увидеть подтверждение теории длинных линий, что в резонансной полосе частот антенны, площадка минимума КСВ практически плоская, т.е. там у антенны находится резонансный интервал и там чисто активное сопротивление, равное волновому сопротивлению фидера. Точнее сказать, приблизительно равное, так как КСВ в самом минимуме все же не = 1. Для фидера это режим бегущей волны. А за пределами резонансной полосы , комплексное сопротивление антенны уже совсем не равно волновому сопротивлению кабеля. Кабель находится в режиме стоячей волны, поэтому видны ярко выраженные, периодически повторяющиеся минимумы и максимумы сопротивления линии (фидера).
144 июнь 2017 растянуто.pdf
(18 КБ) 1084 скачивания
144 июнь 2017.pdf
(18.72 КБ) 1196 скачиваний
432 июнь 2017.pdf
(19.7 КБ) 1143 скачивания
Антенна EW6BA
Перенёс из темы "кто на чём работает"
Re: Антенна EW6BA
Сообщение EW6D »
del
Последний раз редактировалось EW6D 20 окт 2025 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Re: Антенна EW6BA
Сообщение EW6RU »
Шикарный аппарат и по дизайну и по звучанию (имел удовольствие немного послушать). Виталий, ты молодчина! Ну и пользуясь случаем хочу сказать тебе огромное спасибо за модуль ключа (без CW тоскливо было в эфире). Удачи,73!
