Re: Помехи от медицинских приборов на 27MHz
Помеха от частотного преобразователя лифта (слышна и видна начиная с 15м и ниже, на 28мгц и выше чисто).
https://youtu.be/yJmtl4JQUmM
Помеха висевшая на 3731 два дня назад опознана.
Этот сигнал аппаратуры шифрования Т-207. Режим ЧМ с разносом частот 500 Гц, скорость манипуляции 100 бод.
https://www.youtube.com/watch?v=Y0rD5ZD2syY
Тему можно переименовать в помехи на радиолюбительских частотах.
Переименовал тему
https://www.youtube.com/watch?v=nfwS_PrA0_c
QRM на частоте 3573 FT8
Помеха опознана как КВ модем "Монолог" - АТ-3004Д
http://www.radioscanner.ru/trx/civil/at-300d/
Долго голову ломал откуда это и думал комбинашки какие с укв лезут, а потом догадался перемножить 2130х13=27690
Машинист сообщает о прибытии на станцию Ждановичи которая находится на расстоянии 3.6км от моего дома. Ближайшая станция от моего дома в 300 метрах. Антенна у меня 4 элемента яги смотрит как раз в ту сторону станции Ждановичи.
Прием ведется на CODAN 9360 с которого выводится ПЧ 45MHz на SDR, ширина FM установлена 25kHz. Cлышно и без кодана напрямую на SDR, что подтверждает наличие сигнала именно на 27690.
Ловил целый день 13 гармонику с поездной радиостанции 2130kHz FM) заодно и проход поймал на 27MHz. Расстояние до станции Ждановичи 3.6км
Видео
27690kHz the thirteenth harmonica 2130 kHz of a train radio communication
На днях собираюсь помониторить что же творится на других гармониках их шайтан передатчика
Нашел по номеру электричку, возможно она была не в Ждановичах, а ближе ко мне и вызывали диспетчера с Жданович
7335 Минск → Беларусь 17.59 1 мин 18.00
http://poezdato.net/raspisanie-po-stancyi/masyukovshchina/26.02.2018/
Видео
На 145MHz несколько дней подряд на фоне слабых сигналов появился треск, на 28MHz треска нет. Днем тишина, вечером появляется. Первое предположение у кого то импульсник или светильник гадит.
Только что вычислил, на крыше вкрутили новые светодиодные фонари, расстояние до J-антенны около двух метров. Треск по всему диапазону на 2м 140-170 наблюдается только на слух, а на SDR никаких палок не обнаружено.
Пойду договариваться чтоб вкручивали только лампочки накаливания
Вчера наблюдал мега-мощную новую помеху от 20 до 30мгц, палки на сдр по всему диапазону, а рядом около меня есть диспетчерская станция автобусов и троллейбусов. Так вот в Минске запустили электробусы на суперконденсаторах, зарядный ток 500 ампер в течении 6-8 минут. На диспетчерской поставили новую зарядку для электробусов, но еще до конца не доделали. На 90% уверен эта новая помеха оттуда и пока, что зарядка не работает, а я видел пробное включение. Как запустят на полную и поставят электробусы на поток антенны на 21-28мгц можно снимать.
Может кто живет рядом с диспетчерской где уже работает зарядка для электробусов и есть возможность понаблюдать на сдр участок 21-28MHz? Если можно отпишитесь здесь.
https://news.tut.by/society/579088.html
https://youtu.be/sYJ7nkPj1kw
Только что ходил к диспетчерской с SDR. Да помеха от зарядной станции, сейчас она слабо просматривается и зарядка работает не на полную мощность, примерно на 50%, не выдерживают кабеля полной нагрузки. То что я записал на видео это у них была попытка запустить на полную мощность и в момент тестирования в зарядке что то сгорело
пару дней тишина была, сегодня заработала. Обещают позже запустить на полную мощность. Как и писали в новостях действительно 1 автобус и 10 троллейбус в будущем полностью переведут на электробусы и срежут провода троллейбусов. Предполагаю, что сейчас помеха сильно переизлучается благодаря наводкам на висящие вблизи троллейбусные провода, а когда их срежут то помеха значительно ослабнет.
Снял видео помехи забивающей прием на укв. На двойке и 70см вертикалы ставить смысла нет около такого светодиодного фонаря, треск забивает сигналы которые проходят на слух слабее 5 баллов. Что удивительно так на 27-30MHz этот светодиодный фонарь помеху не дает. После того как вкрутили эти фонари вначале думал поискать в магазине другие которые не дают помеху и вкрутить свои, но потом решил сделать по другому, снял J-антенну на 2м и поставил яги которые ниже лифтовой и повернуты задом к фонарям. Больше помеха не беспокоит.
https://youtu.be/ake6giK__QI
Ну не надо уж так.
А если очень надо ?
То можно и подвинуться.
Не весь же диапазон заняли, есть окошки. Да и временно.
А если очень надо ?
Ну да на пару недель как минимум. Наблюдаю за ними давно до этого висела с месяц от 440MHz и выше. А сейчас закрыли полностью репитерный участок. Пару месяцев назад в спутниковом участке висели в районе 437MHz, так что ждите и на 432MHz
Заметил интересную вещь
На антенну направленную на Бобруйск идет цифровой сигнал, а на антенну направленную на Гродно сплошная завеса.
August 15, 2018 Safety
Washington, DC
Let us enlighten you about LED lighting!
Potential interference of VHF-FM Radio and AIS Reception.
https://www.dco.uscg.mil/Portals/9/DCO% ... 091109-630
Washington, DC
Ну вот и в России забеспокоились о засирании эфира помехами, как говорится пока петух в жопу не клюнет
Наверно уже даже у Путина связь легла
Установлены временные нормы по защите приёмных РЭС от индустриальных радиопомех
http://srr.ru/blog/2018/12/30/v-rossii- ... etr-2-2-2/
Ждем аналогичных действий от нашей ГИЭ.
Может все таки стоит обратить внимание на жалобы радиолюбителей на помехи от светодиодной продукции и ужесточить нормы и контроль? А также не помешало бы запретить продажу баофенгов которые продаются всем желающим не имеющих позывного. Или надо ждать когда нелегалы окупируют все укв диапазоны и заглушат правительственную связь
Представитель БелГИЭ на собрании говорил что в РБ запрещено продавать БАО Фенг и регистрировать радиолюбителям для эксплуатации То что их продают комерсанты всем без разбора -это уже другой вопрос
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Так а кто этим заниматься должен и поднимать вопрос на правительственном уровне как не ГИЭ?EW2RS писал(а):Представитель БелГИЭ на собрании говорил что в РБ запрещено продавать БАО Фенг и регистрировать радиолюбителям для эксплуатации То что их продают комерсанты всем без разбора -это уже другой вопрос
Представители....говорят...а в конфискатах продают то, что уже оплачено одинажды....ай, ниочёмEW2RS писал(а):...это уже другой вопрос
Помеха от видеоэкрана бензоколонки, дистанция 600 метров, антенна 6 элементов яги к источнику помехи боком.
Уровень -97dBm (5 баллов) это на частоте МКС 145.800
Шаг 50кгц как раз попадают гармоники на Вильнюсский репитер и Утену 145750 и 145700
теперь я их редко слышу только при мощном тропо, а раньше каждую неделю ловил.
EW2ABC
Пожаловаться на них в надзорный орган.
73! de YL3IM
73! de YL3IM
Так это они его утром и выявилиYL3IM писал(а):EW2ABC
