Усилители мощности на LDMOS транзисторах
Сообщение EW6D »
Все, кто занимался конструированием PA на УКВ и я в том числе наверняка полюбили усилительные модули ф. Mitsubishi серии RAxxxxxxx. Всем они хороши, удобны в монтаже, большой коэффициент усиления, малый требуемый уровень входного сигнала, защита от плохого КСВ и Х.Х, их мощность можно складывать в мостовых схемах. Когда я первый раз использовал такой модуль (это был RA30H1317) в трансвертере на 144/28 то легко получил 40-45 Вт в режиме CW. Я понял, что никогда больше не буду мучаться с транзисторами типа КТ930 - КТ931 с которыми часто работал до этого. Только модули ф. Mitsubishi !! Но вот, похоже, проходит и их время. Москвичи давно уже на форумах пишут, что нет смысла делать усилители на модулях, особенно на большую мощность, складывая мощности 4-8 модулей, так как заметно дешевле получается использовать усилитель на LDMOS транзисторе. Сейчас их выпускается множество: разных фирм, сдвоенные и одиночные, на разные частотные диапазоны и мощности. От 100 Вт и до 1 кВт и выше. Но москвичи не только пишут но и делают их. Много у кого уже есть транзисторные усилители на 300 - 500 Вт. Да чего там москвичи, наш Антон EW6FS, еще несколько лет назад мне рассказывал про свои самодельные усилители на LDMOS. Легкие, экономичные, не боящиеся влажной погоды (нет высоковольтного питания) , высоких значений КСВ и прочие достоинства. По началу всех останавливала цена таких транзисторов. Но постепенно, пусть медленно, но они стали дешевле и доступнее для нас.
Приведу пример. Недавно я стал счастливым обладателем PA на 1296 МГц на LDMOS транзисторе MRF8S9200NR3 с "небольшой" мощностью 150 Вт. Это мощность, которую на форсаже можно получить с 4-х модулей RA18H1213. Не знаю как сейчас, но года 3 назад мы покупали такой модуль командой EW6WF для Полевого дня за 60$. Говорят, что сейчас они уже под 70$. Считаем: 4 х 70$ = 280$ - это только модули RA18 для усилителя на 150 Вт. Я приобрел готовый усилитель у RX3DR . Сам я пока не делал, так как никто не делится готовыми печатными платами на хорошем материале :-) Причем Александр отдал мне его по дружбе, как он говорит, по себестоимости за 10000 руб. российских. Еще за 2000 руб. росс. в придачу он дал мне новенький в упаковке транзистор для этого усилителя в запас, на всякий случай. Тут я задумался. Если такой транзистор стоит 2 тысячи руб - то это что-то около 30 трампов или 25 "ойро" и это более чем в 2 раза дешевле модуля RA18Н1213 . Есть о чем задуматься.
Далее есть такая фирма "Сов. Антенны" многие ее знают и обладают антеннами их производства. Хозяин фирмы Николай RM1W он же RA3DRC , дал объявление на своем сайте и продает паллеты на LDMOS транзисторах BLF278, мощность на входе 6-7 Вт, на выходе - 300 Вт на частоте 144 МГц . Паллеты, немного перестроенные по частоте, от списанных УКВ ЧМ передатчиков диапазона 88,0 - 108 Мгц. Одна паллета у Николая стоит 7 тыс. российских рублей + еще за 3 тыс. рублей ее родной источник питания ф. MeanWell на 50 Вольт. Такие паллеты уже закуплены несколькими нашими коллегами и мной в том числе. Один человек уже сделал и работает на усилителе на базе этой паллеты, остальные на подходе. Один транзистор BLF278 получается почти эквивалентен также 4 модулям RA60H1317 которые стоят от 45$ новые. Восстановленные по 25$ я здесь не рассматриваю.
Самое интересное здесь - меня удивили китайцы. По отзывам, можно смело покупать у них LDMOS транзисторы!! Они либо восстановленные, либо серого производства, но почти все 100% рабочие транзисторы, соответствующие заявленным параметрам. За лето я много всего читал про LDMOS, в том числе и отзывы тех, кто покупал их на Алиэкспрессе. RZ4HD по его словам их десятками там покупает, если иногда все же и попадается брак, то китайцы без проблем их меняют. Вобщем, как я понял для себя, вероятность купить там нормальный транзистор около 80-85 % . Но все-равно на рейтинг продавца и на отзывы людей о покупках у него данного товара нужно смотреть!
Посмотрим цены на транзисторы, которые я держал уже в руках и у меня есть на них готовые изделия.
MRF8S9200NR3:
https://ru.aliexpress.com/af/MRF8S9200N ... U&jump=afs
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 3&_sacat=0
BLF278 :
https://ru.aliexpress.com/af/BLF278.htm ... eedQuery=n
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 78&_sop=15
Привожу фотографии всего, о чем я говорил.
Последний раз редактировалось EW6D 04 апр 2021 13:27, всего редактировалось 8 раз.
Re: УКВ усилители на LDMOS транзисторах
Сообщение EW6D »
Фото паллеты и БП от RA3DRC на 144 МГц...
Сообщение EW6D »
Фото паллеты от моего PA на 1296 МГц
Последний раз редактировалось EW6D 16 сен 2018 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW6D »
Он же в корпусе
Сообщение EW6D »
А еще на Али и на e-bay есть вот такой лот :
https://www.ebay.com/itm/100W-UHF-400-4 ... 1263012575
https://ru.aliexpress.com/item/Top-qual ... 2e0eNxmRw1
По отзывам на форумах - все работает. Печатная плата приятного качества. Транзисторы китайцы присылают Б\У но рабочие.
Берем 2 штуки таких паллеты, делим по входу и складываем по выходу с помощью мостов Вилкинсона и получаем 200 Вт на 432 Мгц за 70 - 80 трампов . Правда по входу, из-за деления на 3 дБ, придется подавать вдвое большую мощность (было 10 станет 20 Вт) , но это не страшно. Я уже давно глаз положил на эти киты. Но пока есть что делать.
Кстати, насколько я помню , Андрей EW4RF еще несколько лет назад занимался мостом Вилкинсона на полосковых линиях , для сложения мощностей модулей RAxxx на 432 Мгц. Интересно было бы знать чем закончились его эксперименты. Андрей, если читаешь, то отпишись, твой мост хорошо пошел бы для сложения мощностей этих паллет и не только этих. Есть ли рисунок печатки и рекомендации по его изготовлению ?
Сообщение EW6D »
Вот еще информация по паллетам с Алиэкспресс. Это сегодня пишет Николай RA3DRC на ветке форума vhfdx.ru посвященной этим паллетам :
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchn ... icseen#new
___________________________________
После некоторых раздумий в плату 100 Вт усилителя на 432 МГц с транзистором MRF186 из КИТ Алиэкспресса для пробы был поставлен 170 Вт транзистор MRF9180, брал в запас для усилителей на 144 МГц. Мысль сводилась к тому, что платы 100 Вт и 170 Вт 144 МГц отличаются только транзистором, следовательно по параметрам они должны быть очень близки. Усилитель после подстройки входного подстроечного конденсатора легко отдал 170 ВТ на 432 МГц. Никаких дымков на плате не обнаружилось, но думаю лучше снимать Ватт 150. Этот эксперимент меня порадовал. Этой новостью и делюсь.
_____________________________________________
А вот цена транзисторов MRF9180 о котором он пишет. Особенно понравились отзывы:
https://ru.aliexpress.com/item/FREESCAL ... 0#feedback
Транзистор MRF9180 стоит 11$ + доставка в РБ 4$ и сама паллета 35$, это по цене примерно одного модуля RA60H4047M, но мощность уже 150 Вт + еще 100 Вт транзистор из набора остается в запас...
Сообщение EW7T »
Да, Виталий это действительно неплохая затея, такой мощи "за глаза" для работы с одной ант. 23-30эл. Ну для полноты всего что связано вообще с таким усилителями - это ещё БП, реле коммутации и защита! Так что в общем оно как-то выливается в копейку... Хотя очень большой + это цена транзистора (можно палить! :-): )Ну а с RA-шками всё же как-то проще в изготовлении и работе.
Сообщение EW6D »
Анатолий, привет! Да, RA-шки проще и там уже все проверено и сделано. Но надо двигаться вперед вслед за прогрессом, ведь даже по моим ссылкам получается уже заметно дешевле на транзисторах. Ну а БП и реле обхода и защита - они же и для усилителя на RA-шках тоже нужны. А если брать в сравнении только усилительный модуль - RA-шка или паллета с транзистором, то по соотношению цена/мощность транзисторные уже впереди.. Самая проблема здесь пока печатная плата, рассчитанная и сделанная по проекту, со всеми нужными диэлектрическими проницаемостями, линиями и т.п. Поэтому алиэкспрессовский вариант с их наборами на 430 и 144 Мгц, пока вне конкуренции. А если бы еще нам можно было покупать хотя бы до 200$ без налога, а то на 22 ойро ничего интересного не купить...
Фокус в том что китаец шлет набор с неправильными номиналами деталей...
на VHFDX описано это чудо...и там же я приводил ссылочку на француза который расписал что и как делать (PA ON 70CM):
http://g4fev.atspace.com/mrf18670cm.htm
Сообщение pilot »
EW4RF писал(а):Фокус в том что китаец шлет набор с неправильными номиналами деталей...
Китаец там не один, там же на vhfdx, народ отписывается у кого брал комплект и что приходит, в любом случае, как пишет Виталий- вещь нужная за вменяемые деньги, что ещё отрадно- центр разрешения споров на али практически всегда на стороне покупателя и в случае чего- либо вернёте часть(всю) сумму целиком, в случае вопиющего факта(битый транзистор не хватает кабеля на согласователь и т.п.), либо заранее обсуждать с продавцом нюансы комплектации, что бы не терять времени.
Sony=Pilot=EW6EM Вадим
Сообщение EW6D »
Недавно получил с Алиэкспресса комплект для сборки PA на 432 МГц. Точнее покупал его на E-Bay, но это тоже самое. Решил сразу же заказать и более мощный транзистор, как писал RA3DRC. Транзистор заказывал позже, а он пришел почти на месяц раньше. Сам комплект PA ехал ко мне почти 2 месяца. По комплектующим - вся мелочевка с запасом, ATC конденсаторы есть все, но те, которые должны быть по 30 пФ , пришли 33 пФ. Они стоят по входу и по выходу. Я поставлю их, потом при настройке разберемся. Выкладываю пару фото: начало монтажа на плате , ну и все комплектующие.
К весне планирую собрать в корпус, если все пойдет нормально, потом отпишусь о результатах.
Сообщение SergeyK »
Здравствуйте, Виталий так Вы PA на 432 МГц с Алиэкспресса собрали??? Чем закончилось?
Сергей, R7MU
Сообщение EW6D »
del
Последний раз редактировалось EW6D 21 окт 2025 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW6D »
del
Последний раз редактировалось EW6D 21 окт 2025 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyK »
Виталий, прочитал... спасибо Вам. Всё очень даже не плохо!!! Буду следить за форумом.
Посмотрите инфо, может пригодится.
Новая статья по сборке для начинающих.
Часть первая http://m0wgf.blogspot.com/2018/03/cheap ... inear.html
Часть вторая http://m0wgf.blogspot.com/2018/03/cheap ... ar_14.html
Часть три http://m0wgf.blogspot.com/2018/05/cheap ... inear.html
Неплохой блог.
Я заказал себе такие пару плат.
Вам доброго здоровья! 73! Сергей R7MU
Сообщение EW6D »
Сергей, спасибо за ссылки! Еще не видел. читаю....
Сообщение SergeyK »
А как ФНЧ делали, настраивали???
Сообщение EW6D »
Сергей, доброе утро!!
Сначал рассчитал фильтр в Filter Solushions. Да, предварительно настраивал его на NWT-500. АЧХ получилась похожей на расчетную , конденсаторы установил близкими к расчету 15, 30 и 15 пФ, ATC на 500 Вольт, катушки из посеребрённого толстого провода от спиральников р/ст "Алтай" . Только у катушек немного витки пооткусывал и в конце раздвинул до получения нужной АЧХ.
С уважением, Виталий 73!
Сообщение SergeyK »
Виталий здравствуйте,
а вы можете показать конструкцию аттенюатора.
есть такие https://www.ebay.com/itm/New-50-Watt-Hy ... XQdohRERB3
никогда не занимался этим вопросом.
Я думаю, такие стоят здесь
Может у вас есть фото монтажа, как на вашем усилителе.
Или где видели???
С уважением, Сергей
Сообщение SergeyK »
SergeyK писал(а):...
Неплохой блог. Я заказал себе такие пару плат.
Китайский усилитель 430мгц https://www.ebay.com/itm/183709219665
Вот, что получилось... Один транзистор из набора оказался неисправным.
Результат тут https://drive.google.com/file/d/1u5ssp_ ... sp=sharing
на входе 7-8W на выходе 90W, потребляемый ток 6A, ток покоя 0,8A
100 Вт 2350 МГц лежит у меня на столе
А эта сладкая парочка ждёт своего часа PTFA181001E
Сообщение ew7cc »
На одном транзисторе
Мой на 1296.
Мой на 1296.
Сообщение EW6D »
Игорь, спасибо за фото!! Классно смотрится и наверное также классно работает. :co_ol:
Сообщение EW1LN »
паллетта. Как радиоблок можно называть поддоном ?
далее небольшая выписка из интернета....
Одни считают, что слово произошло от немецкого palett, поэтому писать слово нужно так – палетта. Однако эта теория не нашла большого распространения.
Другие считают, что правильно писать именно «паллета» от английского pallet. Но даже здесь мнение разделилось: часть логистов склонна думать, что «паллет» имеет мужской род, другая часть – что женский. Часть последних доказывает, что «паллета» с двумя буквами «л», вторая часть – с одной.
