Приведу пример. Недавно я стал счастливым обладателем PA на 1296 МГц на LDMOS транзисторе MRF8S9200NR3 с "небольшой" мощностью 150 Вт. Это мощность, которую на форсаже можно получить с 4-х модулей RA18H1213. Не знаю как сейчас, но года 3 назад мы покупали такой модуль командой EW6WF для Полевого дня за 60$. Говорят, что сейчас они уже под 70$. Считаем: 4 х 70$ = 280$ - это только модули RA18 для усилителя на 150 Вт. Я приобрел готовый усилитель у RX3DR . Сам я пока не делал, так как никто не делится готовыми печатными платами на хорошем материале
Далее есть такая фирма "Сов. Антенны" многие ее знают и обладают антеннами их производства. Хозяин фирмы Николай RM1W он же RA3DRC , дал объявление на своем сайте и продает паллеты на LDMOS транзисторах BLF278, мощность на входе 6-7 Вт, на выходе - 300 Вт на частоте 144 МГц . Паллеты, немного перестроенные по частоте, от списанных УКВ ЧМ передатчиков диапазона 88,0 - 108 Мгц. Одна паллета у Николая стоит 7 тыс. российских рублей + еще за 3 тыс. рублей ее родной источник питания ф. MeanWell на 50 Вольт. Такие паллеты уже закуплены несколькими нашими коллегами и мной в том числе. Один человек уже сделал и работает на усилителе на базе этой паллеты, остальные на подходе. Один транзистор BLF278 получается почти эквивалентен также 4 модулям RA60H1317 которые стоят от 45$ новые. Восстановленные по 25$ я здесь не рассматриваю.
Самое интересное здесь - меня удивили китайцы. По отзывам, можно смело покупать у них LDMOS транзисторы!! Они либо восстановленные, либо серого производства, но почти все 100% рабочие транзисторы, соответствующие заявленным параметрам. За лето я много всего читал про LDMOS, в том числе и отзывы тех, кто покупал их на Алиэкспрессе. RZ4HD по его словам их десятками там покупает, если иногда все же и попадается брак, то китайцы без проблем их меняют. Вобщем, как я понял для себя, вероятность купить там нормальный транзистор около 80-85 % . Но все-равно на рейтинг продавца и на отзывы людей о покупках у него данного товара нужно смотреть!
Посмотрим цены на транзисторы, которые я держал уже в руках и у меня есть на них готовые изделия.
MRF8S9200NR3:
https://ru.aliexpress.com/af/MRF8S9200N ... U&jump=afs
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 3&_sacat=0
BLF278 :
https://ru.aliexpress.com/af/BLF278.htm ... eedQuery=n
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 78&_sop=15
Привожу фотографии всего, о чем я говорил.
