QSO с морского судна
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
У меня к вам есть вопрос по поводу QSO c судна.
Из инструкции о порядке формирования и присвоения позывных сигналов:
2.8. Радиолюбители при осуществлении радиосвязи в особых условиях
использования любительской радиостанции в обязательном порядке
самостоятельно должны после позывного сигнала передавать дополнительные
сигналы (отделяется от позывного сигнала знаком дробной черты (/) при
передачах в телеграфном режиме либо словом «дробь» (slash) – при передачах в
телефоном режиме):
при радиосвязи с морских судов добавляются буквы «MM»
Вопрос :
Какой должен быть префикс места положения судна или флага регистрации судна?
телефоном режиме):
Вопрос :
Re: QSO с морского судна
А если в нейтральных водах-вообще разрыв шаблона)
добрый день. ответ : никакого )EW3ADE писал(а): Вопрос :
73! Виктор ( ex EW1CQ )
Вы же сами чуть выше написали - CALL/mmEW3ADE писал(а): ...
Вопрос :
Местоположение и флаг судна ни при чем...
ex: RV1AB/mm (1990 - 2002 гг)
73! Валентин
73! Валентин
Территория может быть любое морское государство..... Допустим Гавайские острова.... Флаг судна допустим Германия.... По морскому праву судно считается территорией государства под чьим оно флагом..... ???
А согласно системе образования позывных-пофиг на принадлежность терр.вод или принадлежность судна. Обязательное дополнение- /mm. Где находитесь расскажете во время проведения связи. А как сойдете на берег - будет префикс)
Не совсем так. В этом вопросе нет однозначности. Вот, к примеру, почитайте: https://en.wikipedia.org/wiki/Maritime_ ... teur_radioEW2GI писал(а):А согласно системе образования позывных-пофиг на принадлежность терр.вод или принадлежность судна.
Ваш позывной /MM. И никаких префиксов.
Находясь в территориальных водах другого государства, по требованию CEPT лицензий, Вы обязаны соблюдать правила страны нахождения. И к примеру, в Великобритании Вы обязаны добавлять префикс территории.Поэтому не стоит быть так категорично уверенным. Хотя, находясь у пирса любого белорусского морского порта, можно работать и без префикса EW/..., я думаю.EW8R писал(а):Ваш позывной /MM. И никаких префиксов.
Да, наверное Вы правы. При нахождении в территориальных водах - префикс страны / позывной / ММ. При нахождении в международных водах - позывной / ММ. Ну а из белорусских морских портов работают только моряки 6-го флота США, как известно)EW4DX писал(а):Находясь в территориальных водах другого государства, по требованию CEPT лицензий, Вы обязаны соблюдать правила страны нахождения. И к примеру, в Великобритании Вы обязаны добавлять префикс территории.Поэтому не стоит быть так категорично уверенным. Хотя, находясь у пирса любого белорусского морского порта, можно работать и без префикса EW/..., я думаю.EW8R писал(а):Ваш позывной /MM. И никаких префиксов.
Не понятен смысл Темы ФОРУМА.
Автор собирается в свадебное кругосветное путешествие или научную экспедицию, на край света?
Или он с кем-то сработал,а с кем и сам не понял
Или хочет проверить сообщество р.любителей РБ на предмет соответствия радиолюбительской лицензии?
На неточно сформулированный вопрос, в большинстве случаев получают неправильный ответ.
Последний раз редактировалось EW8AP 24 июл 2019 19:22, всего редактировалось 1 раз.
Согласно Статьи 19 Радиорегламента:
позывной сигнал – набор букв латинского алфавита и цифр, для опознавания участника радиообмена (любительской радиостанции);
После позывного сигнала, при необходимости, передаются дополнения, характеризующие особые условия использования любительской радиостанции:
использование любительской радиостанции с судов в открытом море добавляются буквы «MM»;
Дополнение должно быть отделено от позывного сигнала знаком «/» при радиообмене в телеграфном режиме, словом «дробь» (slash) – при радиообмене в телефоном режиме.
При стоянки судна в территориальных водах (в особенностях стоянки в портах) радиообмен может осуществляться согласно правилам действующих в стране местонахождения судна, которые может уточнить капитан судна (яхты) у начальника порта (для яхт – в яхтиной марине).
В некоторых странах работа р/станции в портах запрещена, сама станция опечатывается.
В ряде стран – требуется оплата, в других – не каких ограничений.
При работе в открытом море и при проходе в территориальных водах по установленным, международными соглашениями, маршрутами (например Датскими проливами и д.р.) действуют требования Регламента РБ.
P.S. При поведении Регаты яхт во круг Сицилии с заходом на Мальту ни каких запретов и поборов не было - CALL/mm.
EW1KA
EW1KA
Префикс Шотландии как GM, так и MM. Поэтому позывной MM/LA5ZO/MM вполне допустим, шутка выше удалась.
Там нет никакой шутки. Используются и те и те префиксы. Но иностранцы должны добавлять MM/... или MW/... Также как и у нас иностранцы добавляют только EW/... Префикс EU/... использовать нельзя.
Добрый день. Я просто работаю на судне и хотел уточнить по поводу позывного..... для проведения QSO с судна.EW8AP писал(а):Не понятен смысл Темы ФОРУМА.
Или он с кем-то сработал,а с кем и сам не понял![]()
У нас флаг Багамских островов работаем в водах Великобритании. Отсюда и вопрос.....
Я писал на Багамы мне они ответили что на судне под Багамским флагом нужна их лицензия....
Она делается на основании нашей за 35 долларов.
И вот где правду искать....????
Интересная ситуация.
Багамы не являются членом CEPT, поэтому Вы должны оформлять их лицензию при работе с борта судна, как я понимаю. Находясь на территории Великобритании, Вы можете работать под белорусской лицензией, но не можете под багамской.
Но, теоретически, капитан не должен изначально давать Вам право на работу с борта без лицензии Багам, и это основное и самое весомое условие. А эта лицензия не дает Вам право работать из G/GI/GM/GW/... Как то так.
P.S. Только сейчас сообразил... А категория "C" у нас, похоже, не подпадает под CEPT лицензию?
EW4DX писал(а):Интересная ситуация.Багамы не являются членом CEPT, поэтому Вы должны оформлять их лицензию при работе с борта судна, как я понимаю. Находясь на территории Великобритании, Вы можете работать под белорусской лицензией, но не можете под багамской.
Великобритания признает только A и B класс.... Не дают даже временную...
https://rsgb.org/main/operating/licensi ... -visitors/
Потому что в CEPT T/R 61-01 для нас прописан только класс А и В. Интересно, делают ли в наших лицензиях для категории С отметку о соответствии CEPT?EW3ADE писал(а):Великобритания признает только A и B класс.... Не дают даже временную...
EW4DX писал(а):Потому что в CEPT T/R 61-01 для нас прописан только класс А и В. Интересно, делают ли в наших лицензиях для категории С отметку о соответствии CEPT?EW3ADE писал(а):Великобритания признает только A и B класс.... Не дают даже временную...
Да делают.... у меня C класс...
В такой ситуации не проще ли получить на берегу с нуля британский позывной (М1ххх), на Багамах по емейлу получить reciprocal (С6/М1ххх) который дает право работы с судна, а позывной будет просто М1ххх/ММ что в британских водах, что в международных IMHO.
Виктор, ну не может он работать с багамского борта чисто UK позывным. Ни в каких водах. С борта такого судна только C6Axx/MM либо M1/C6Axx/MM. Так что изначально должна быть багамская лицензия.EW1OM писал(а):В такой ситуации не проще ли получить на берегу с нуля британский позывной (М1ххх), на Багамах по емейлу получить reciprocal (С6/М1ххх) который дает право работы с судна, а позывной будет просто М1ххх/ММ что в британских водах, что в международных IMHO.
А получить багамскую лицензию именно с нуля (Local), если в форме Accomodations написать реквизиты судна? Я в их форме не вижу что какие-то дополнительные требования возникают, типа сдачи экзаменов. Про категорию спрашивают только на Reciprocal https://www.urcabahamas.bs/wp-content/u ... 3-2011.pdf
Виктор - KC0BYE / EW1OM
Как я понимаю, все неудобства в том, что надо получать обе лицензии. Это две оплаты и куча времени. Ради чего? Есть доступ к корабельному оборудованию и антеннам? Скорее всего, нет. Что остается? Работа на резинку при стоянке в порту? Стоит ли такой расклад таких усилий?
