Конденсатор Переменной Емкости
Куплю или обменяю конденсатор переменной ёмкости, показанный на фото.
tel. +375-29-964-51-76 Velcom
gary-ew1mm@mail.ru
gary-ew1mm@mail.ru
Последний раз редактировалось EW1MM 24 мар 2018 22:44, всего редактировалось 4 раза.
Re: Конденсатор Переменной Емкости
gary-ew1mm@gmail.com
gary.ew1mm@gmail.com
Вопрос:
Кто знает минимальную и максимальную емкость этого КПЕ?
Говорят, что он от РСБ-70.
Вопрос:
up
Вопрос:
Вопрос:
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=4341
Игорь это не то что ты ищешь, только без привода?
Вроде то, но что-то дорабатывать нет желания.ew8cm писал(а): Игорь это не то что ты ищешь, только без привода?
Михаил, не знаешь какая минимальная ёмкость у КПЕ от РСБ70?
Это он.
По виду примерно 20-25 пф. Станция не работала выше 18мгц поэтому и малая емкость не нужна.
Бери мою http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=9003 не прогадаешь.
Делай клоны известных компаний, по форме и по емкости.ew8cm писал(а): Бери мою http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=9003 не прогадаешь.
Будет стоять очередь за ними и я первый в ней.
А пока я бы купил от Микрона или РСБ70 (один такой КПЕ уже есть).
Мне в антенный тюнер надо два одинаковых КПЕ - 10.....150 пФ.
КПЕ от Микрона после установки постоянного зазора между пластинами
имеет такую емкость.
От РСБ70 под вопросом, но все равно купил бы.
От микрона на постоянную получается зазор офигенный да и габариты..... Зачем такой в тьюнер? 10ква выдержит. На 1 хватит зазора в 1,5мм с запасом.
От РСБ70 есть, но в разобранном виде(статор-ротор и керам.изоляторы), а переднюю-заднюю стенку уже сомнительно отыскать.
Sony=Pilot=EW6EM Вадим
Сгорит и останется один дым))ew8cm писал(а):От микрона на постоянную получается зазор офигенный да и габариты..... Зачем такой в тьюнер? 10ква выдержит. На 1 хватит зазора в 1,5мм с запасом.
Не путать встроенный в трансивер 100 Вт антенный тюнер,
рабочий диапазон сопротивлений которого незначительный.
Выносной антенный тюнер работает в широком диапазоне сопротивлений,
как правило 10 - 4000 Ом.
Плюс проходная мощность 1 кВт.
При высокоомной нагрузке имеем большой потенциал ВЧ напряжения.
При низкоомной - большой потенциал ВЧ тока.
Плюс реактивка.
Трансформируя например 4000 Ом сопротивление антенны Long Wire в 50 Ом потребуется КПЕ с большим зазором.
Что касается габаритов, КПЕ от Микрона просто идеальный.
От РСБ70 побольше.
Остаётся найти такие КПЕ.
Последний раз редактировалось EW1MM 30 сен 2019 21:42, всего редактировалось 1 раз.
КПЕ от УСС 1 кВт р/ст Р140.
Всё оправдано.
Всё оправдано.
Последний раз редактировалось EW1MM 30 сен 2019 14:57, всего редактировалось 2 раза.
Для информации:
Выходная мощность р/ст Микрон
на эквиваленте нагрузки 50 ОМ, в режимах:
– ТЛФ ОМ (пиковая) не менее 400 Вт
– ТЛФ AM (пиковая) не менее 400 Вт
– ТЛГ не менее 100 Вт
Фото моeго 1 кВт СУ в 1990г.
Хочу сделать точно такое.
КПЕ и переменная индуктивность от СУ р/ст Микрон.
Вначале применил переменную индуктивность от РСБ-5,
но токосъемник там быстро прогорел.
С индуктивностью от СУ р/ст Микрон проблем не было.
Куплю или обменяю конденсаторы переменной ёмкости, показанные на фото
или другие с большим зазором.
EW1MM писал(а): To:ew8cm
Будет стоять очередь за ними и я буду в ней первый.
У меня примерно то же, только изоляторы не керамика. Заказать бы на фарфоровом заводе такие изоляторы... С другой стороны конденсатора изоляторы в принципе не нужны, основание все равно на корпусе. А цену узнавал?
Последний раз редактировалось ew8cm 07 ноя 2019 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Да, похож, а клон сделали
в Украине, зато какой хороший клон.
Не отличить от фирменного американского.
Вот тут ещё клон и цена http://radio54.ru/%d0%ba%d0%bf%d0%b5/ Примерно 80$. А те украинские ещё дороже.
И что если дороже?
Дороже, зато вещь!
И внешне выглядит очень достойно.
Дороже, зато вещь!
Посмотри по той ссылочке усилители. Там изоляторы стеклопластиковые......
Посмотри на украино-американские КПЕ.
Фото выше.
Качество и внешний вид соответствуют.
КПЕ от РСБ70, Микрона - тоже вещь!
А самодельные КПЕ экономкласса,
даже при их низкой цене похоже не очень
пользуются спросом).
А жаль!
Хороший клон это залог хорошего успеха!
Фото выше.
А жаль!
