Конденсатор Переменной Емкости
Покупаем
Сообщение EW1MM »
Куплю или обменяю конденсатор переменной ёмкости, показанный на фото.
tel. +375-29-964-51-76 Velcom
gary-ew1mm@mail.ru
Последний раз редактировалось EW1MM 24 мар 2018 22:44, всего редактировалось 4 раза.
Re: Куплю дорого конденсатор Переменной Емкости
Сообщение EW1KP »
есть такой
Re: Конденсатор Переменной Емкости
Сообщение EW1MM »
gary-ew1mm@gmail.com
Сообщение EW1MM »
gary.ew1mm@gmail.com
Вопрос:
Кто знает минимальную и максимальную емкость этого КПЕ?
Говорят, что он от РСБ-70.
Сообщение EW1MM »
up
Вопрос:
Сообщение ew8cm »
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=4341
Игорь это не то что ты ищешь, только без привода?
Сообщение EW1MM »
ew8cm писал(а): Игорь это не то что ты ищешь, только без привода?
Вроде то, но что-то дорабатывать нет желания.
Михаил, не знаешь какая минимальная ёмкость у КПЕ от РСБ70?
Это он.
Сообщение ew8cm »
По виду примерно 20-25 пф. Станция не работала выше 18мгц поэтому и малая емкость не нужна.
Бери мою http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=9003 не прогадаешь.
Сообщение EW1MM »
ew8cm писал(а): Бери мою http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=20&t=9003 не прогадаешь.
Делай клоны известных компаний, по форме и по емкости.
Будет стоять очередь за ними и я первый в ней.
А пока я бы купил от Микрона или РСБ70 (один такой КПЕ уже есть).
Мне в антенный тюнер надо два одинаковых КПЕ - 10.....150 пФ.
КПЕ от Микрона после установки постоянного зазора между пластинами
имеет такую емкость.
От РСБ70 под вопросом, но все равно купил бы.
Сообщение ew8cm »
От микрона на постоянную получается зазор офигенный да и габариты..... Зачем такой в тьюнер? 10ква выдержит. На 1 хватит зазора в 1,5мм с запасом.
Сообщение pilot »
От РСБ70 есть, но в разобранном виде(статор-ротор и керам.изоляторы), а переднюю-заднюю стенку уже сомнительно отыскать.
Sony=Pilot=EW6EM Вадим
Сообщение EW1MM »
ew8cm писал(а):От микрона на постоянную получается зазор офигенный да и габариты..... Зачем такой в тьюнер? 10ква выдержит. На 1 хватит зазора в 1,5мм с запасом.
Сгорит и останется один дым))
Не путать встроенный в трансивер 100 Вт антенный тюнер,
рабочий диапазон сопротивлений которого незначительный.
Выносной антенный тюнер работает в широком диапазоне сопротивлений,
как правило 10 - 4000 Ом.
Плюс проходная мощность 1 кВт.
При высокоомной нагрузке имеем большой потенциал ВЧ напряжения.
При низкоомной - большой потенциал ВЧ тока.
Плюс реактивка.
Трансформируя например 4000 Ом сопротивление антенны Long Wire в 50 Ом потребуется КПЕ с большим зазором.
Что касается габаритов, КПЕ от Микрона просто идеальный.
От РСБ70 побольше.
Остаётся найти такие КПЕ.
Последний раз редактировалось EW1MM 30 сен 2019 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1MM »
КПЕ от УСС 1 кВт р/ст Р140.
Всё оправдано.
Последний раз редактировалось EW1MM 30 сен 2019 14:57, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение EW1MM »
Для информации:
Выходная мощность р/ст Микрон
на эквиваленте нагрузки 50 ОМ, в режимах:
– ТЛФ ОМ (пиковая) не менее 400 Вт
– ТЛФ AM (пиковая) не менее 400 Вт
– ТЛГ не менее 100 Вт
Фото моeго 1 кВт СУ в 1990г.
Хочу сделать точно такое.
КПЕ и переменная индуктивность от СУ р/ст Микрон.
Вначале применил переменную индуктивность от РСБ-5,
но токосъемник там быстро прогорел.
С индуктивностью от СУ р/ст Микрон проблем не было.
Куплю или обменяю конденсаторы переменной ёмкости, показанные на фото
или другие с большим зазором.
Сообщение EW1MM »
EW1MM писал(а): To:ew8cm
Будет стоять очередь за ними и я буду в ней первый.
Сообщение ew8cm »
У меня примерно то же, только изоляторы не керамика. Заказать бы на фарфоровом заводе такие изоляторы... С другой стороны конденсатора изоляторы в принципе не нужны, основание все равно на корпусе. А цену узнавал?
Последний раз редактировалось ew8cm 07 ноя 2019 06:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение EW1MM »
Да, похож, а клон сделали
в Украине, зато какой хороший клон.
Не отличить от фирменного американского.
Сообщение ew8cm »
Вот тут ещё клон и цена http://radio54.ru/%d0%ba%d0%bf%d0%b5/ Примерно 80$. А те украинские ещё дороже.
Сообщение EW1MM »
И что если дороже?
Дороже, зато вещь!
И внешне выглядит очень достойно.
Сообщение ew8cm »
Посмотри по той ссылочке усилители. Там изоляторы стеклопластиковые......
Сообщение EW1MM »
Посмотри на украино-американские КПЕ.
Фото выше.
Качество и внешний вид соответствуют.
КПЕ от РСБ70, Микрона - тоже вещь!
А самодельные КПЕ экономкласса,
даже при их низкой цене похоже не очень
пользуются спросом).
А жаль!
Хороший клон это залог хорошего успеха!
