Nano VNA векторный анализатор MF HF VHF UHF
Спеццена:US $35.06
Действует с 11 ноября - добавьте в корзину!
https://ru.aliexpress.com/item/40001419 ... 33edcoRqTc
Сегодня получил от этого продавца :co_ol: заказывал месяц назад за 40$
Re: Nano VNA векторный анализатор MF HF VHF UHF
Обсуждение прибора тут
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 8%F2%E0%FF
Кому лень читать смотрите видео на ютубе, все доходчиво объясняется как пользоваться различными функциями и измерять.
https://www.youtube.com/channel/UCuE1Zb ... ZEZpjYVnjg
Последний раз редактировалось EW2ABC 31 окт 2019 12:58, всего редактировалось 1 раз.
А лучше у этого же продавца в корпусе :co_ol:
Спеццена:US $39.26
https://ru.aliexpress.com/item/40002490 ... 3cb802584b
Подключил к компу, совсем другое дело :co_ol: вещь
Еще не калибровал, меряю как пришел с Китая, на заводе при проверке их поидее калибруют.
Сравнил с измерениями Осой LFA Yagi , реактивку показало одинаковую :co_ol:
Сообщение EU8T »
EW2ABC писал(а):
Спеццена:US $39.26
Там есть и за 29.9 c "11"... Но можно подождать, пока будут высылать за даром, с таким падением цен :)
ew8ax писал(а):
EW2ABC писал(а):
Спеццена:US $39.26
те что дешевле в белом корпусе без экранов
за 29 c "11". есть но с платной доставкой 6-8$, а по моим ссылкам бесплатная доставка.
Сообщение EU8T »
Вот ссылка на белый. Что значит "без экрана"? В коментах пользователей которые купили прибор есть фото, там он выглядит как обычно. Доставка бесплатная, цена 29. Так есть подвох или нет?
Вот что пишет сам продавец на счет белого
Примечание: этоПростая версия, предназначенная для обучения. Если вам нужна профессиональная версия, пожалуйста, нажмитеЗдесь.
Нет экранов из жести которые экранируют часть схемы около разъемов, может еще какие упрощения есть.
Сообщение EU8T »
EW2ABC писал(а): Нет экранов из жести которые экранируют часть схемы около разъемов, может еще какие упрощения есть.
А, теперь понятно, спасибо. Речь об экранировании, а я, видимо, не так понял реплику "экрана нет" :)
Немного уже разобрался с прибором :-): откалибровал и провел заново измерения антенн две Yagi LFA на 29MHz и GP на 27MHz.
На сам жки прибора практически не смотрю, так-как все мелкое и малая информативность. На мониторе ноутбука совсем другое дело :co_ol:
Вообщем прибор мне с каждым днем все больше и больше нравится :ya_hoo_oo: спасибо китайцам!
Прилагаю скрины для наглядности что и как можно увидеть.
Первая яга 29
Первая яга 29
Вторая яга 29
Вторая яга 29
четвертушка на 27
четвертушка на 27
Появились на али новые NanoVNA-H4 с большим экраном в корпусе за 70$
Новый NanoVNA-H4 4 дюйма ЖК-дисплей 10 кГц ~ 1,5 ГГц VNA кв УКВ УФ вектор сетевой анализатор антенны анализатор 1950 мА/ч, Батарея I4-008
https://aliexpress.ru/item/400059470017 ... b201603_53
Тему перенес из "Курилки"
EU4A
Сообщение EU8T »
Подождем, пока старые снимут с производства, а эти тоже упадут до 35 :)
Сообщение misr »
Вот до 35 у.е.
Правда без аккума.
https://aliexpress.ru/item/33042480756. ... 2e0e9cnhRq
Правда ещё придётся заплатить 5 евро за оформление превышения и 30% от превышения.
Итого плюс 10 трампов к цене.
Вот здесь переходники на SMA: https://aliexpress.ru/item/400020661923 ... b201603_53
Измерение емкости и индуктивности прибором NanoVNA
https://youtu.be/i2DMCmDaBcY
Изготовление полуволнового повторителя и четвертьволнового трансформатора_NanoVNA
https://youtu.be/f3sg-SEiOjA
Измерение и настройка полосового фильтра (ДПФ), с помощью NanoVNA
https://youtu.be/jjmAHMuym_I
Измерение параметров коаксиального кабеля с помощью NanoVNA
https://youtu.be/ZIiY0T72qL0
Калибровки в программе NanoVNA-Saver
https://youtu.be/QrcJTIiRzNI
Сообщение misr »
EW2ABC писал(а):Подключил к компу, совсем другое дело :co_ol: вещь
Будьте любезны, ссылку за компьютерный софт.
misr писал(а): Будьте любезны, ссылку за компьютерный софт.
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
ew2abc а что там слышно про вторую версию NanoVNA? https://www.tindie.com/products/hcxqsgroup/nanovna-v2/
https://github.com/nanovna/NanoVNA-QT/r ... ug1101.pdf
Вроде уже запущено. Проект NanoVNA 2.0 разрабатывается японской компанией OwOComm и будет до 3.5 ГГц и др. отличия, а связан с первой версией только совместимостью программ, с другой стороны автор NanoVNA 1.0 eddy555 хочет разрабатывать свой улучшенный вариант NanoVNA 2.0.
Сообщение misr »
Установил программу.
А она трясётся.
См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=Wylvh5VSlU8
eu4wnc писал(а):ew2abc а что там слышно про вторую версию NanoVNA?
Больше развитием этой темы не интересуюсь, так-как выше частоты не интересуют и то что имею полностью удовлетворяет мои потребности.
misr писал(а):Установил программу.
А она трясётся.
В правом верхнем углу окна программы нажмите на окошко рядом с крестиком.
Сообщение misr »
А она трясётся.
Спасибо.
Сообщение ew7as »
При калибровке в программе NanoVNA Saver (не зависимо от версии) "THROUGH" появляется сообщение:
"Failed reading data 1 20 times.
Data outside expected valid rangers, or in an unexpected format.
You can disable data validation on the device settings screen."
Перевод на русский: "Ошибка чтения данных 1 20 раз.
Данные за пределами ожидаемых действительных рейнджеров или в неожиданном формате.
Вы можете отключить проверку данных в настройках устройства экран."
Сам прибор откалиброван и работает в автономном режиме (без подключения к компьютеру) без замечаний.
В чём может быть причина?
Сообщение EW1OM »
ew7as писал(а): Data outside expected valid rangers, or in an unexpected format.
Опечатка, ranges а не rangers - за пределами допустимых границ (диапазона) данных. Скорее всего в компьютере задан другой диапазон, чем в приборе. А что показывает если отключить проверку границ?
Виктор EM48tq
Сообщение ew7as »
В приборе диапазон - от 50 кГц до 1500 МГц. В компьютере выставляю 140 МГц - 200 МГц. Ошибка только при калибровке, когда соединяю два порта через кабель. Когда к порту CH1 подключаю нагрузку, калибруется. Где в настройках отключить проверку?
Это на Первый взгляд так кажется.
Захотите посмотреть гармоники - и не сможете.
Захотите увидеть, как ведет себя Ваш ФНЧ передатчика на Верхних частотах, не излучает ли каких-то побочных излучений, нет ли там возбудов, нет ли помех ТВ (ТВ нынче высоко по частоте!) - и не сможете.
И т.д. и т.п.
Так что не стоит делать ПОШАГА,
Покупайте сразу до 4,4ГГц, цена ведь ТАКАЯ ЖЕ!
Даже 4,4ГГц, и то мало...
Захотел посмотреть ФНЧ передатчика 2400МГц, а даже второй гармоники НЕ ВИЖУ
