Спеццена:US $35.06
Действует с 11 ноября - добавьте в корзину!
https://ru.aliexpress.com/item/40001419 ... 33edcoRqTc
Сегодня получил от этого продавца
Там есть и за 29.9 c "11"... Но можно подождать, пока будут высылать за даром, с таким падением цен :)EW2ABC писал(а):
Спеццена:US $39.26
те что дешевле в белом корпусе без экрановew8ax писал(а):Там есть и за 29.9 c "11"... Но можно подождать, пока будут высылать за даром, с таким падением цен :)EW2ABC писал(а):
Спеццена:US $39.26
Вот ссылка на белый. Что значит "без экрана"? В коментах пользователей которые купили прибор есть фото, там он выглядит как обычно. Доставка бесплатная, цена 29. Так есть подвох или нет?EW2ABC писал(а):
за 29 c "11". есть но с платной доставкой 6-8$, а по моим ссылкам бесплатная доставка.
Вот что пишет сам продавец на счет белогоew8ax писал(а):Вот ссылка на белый. Что значит "без экрана"? В коментах пользователей которые купили прибор есть фото, там он выглядит как обычно. Доставка бесплатная, цена 29. Так есть подвох или нет?EW2ABC писал(а):
А, теперь понятно, спасибо. Речь об экранировании, а я, видимо, не так понял реплику "экрана нет" :)EW2ABC писал(а): Нет экранов из жести которые экранируют часть схемы около разъемов, может еще какие упрощения есть.
Будьте любезны, ссылку за компьютерный софт.EW2ABC писал(а):Подключил к компу, совсем другое деловещь
Еще не калибровал, меряю как пришел с Китая, на заводе при проверке их поидее калибруют.
Сравнил с измерениями Осой LFA Yagi , реактивку показало одинаковую
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releasesmisr писал(а): Будьте любезны, ссылку за компьютерный софт.
Больше развитием этой темы не интересуюсь, так-как выше частоты не интересуют и то что имею полностью удовлетворяет мои потребности.eu4wnc писал(а):ew2abc а что там слышно про вторую версию NanoVNA?
В правом верхнем углу окна программы нажмите на окошко рядом с крестиком.misr писал(а):Установил программу.
А она трясётся.
См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=Wylvh5VSlU8
Спасибо.EW2ABC писал(а):В правом верхнем углу окна программы нажмите на окошко рядом с крестиком.misr писал(а):Установил программу.
А она трясётся.
Опечатка, ranges а не rangers - за пределами допустимых границ (диапазона) данных. Скорее всего в компьютере задан другой диапазон, чем в приборе. А что показывает если отключить проверку границ?ew7as писал(а): Data outside expected valid rangers, or in an unexpected format.
You can disable data validation on the device settings screen."
Перевод на русский: "Ошибка чтения данных 1 20 раз.
Данные за пределами ожидаемых действительных рейнджеров или в неожиданном формате.
Вы можете отключить проверку данных в настройках устройства экран."
Сам прибор откалиброван и работает в автономном режиме (без подключения к компьютеру) без замечаний.
Это на Первый взгляд так кажется.EW2ABC писал(а):Больше развитием этой темы не интересуюсь, так-как выше частоты не интересуют и то что имею полностью удовлетворяет мои потребности.eu4wnc писал(а):ew2abc а что там слышно про вторую версию NanoVNA?
