SDR-трансивер от 70МГц до 6ГГц за 99$
Digikey с16 августа начал продавать SDR-трансивер от 325МГц до 3800МГц за 99$
http://www.rtl-sdr.com/adalm-pluto-sdr- ... l-testing/
Группа радиоаматоров быстро крякнула комплект, в результате уже на следующий день он заработал в диапазоне от 70МГц до 6ГГц.
http://www.rtl-sdr.com/adalm-pluto-sdr- ... x-install/
Подробности на сайте Александра Ксете: https://twitter.com/csete
Выходная мощность +7dBm.
Остается делать усилители мощности.
Правда нестабильность 25ppm оставляет желать лучшего, однако можно устроить термостатирование части, либо всей плате по примеру: http://eu2aa.com/AmRig_TXCO.html
Правая часть этой схемы и есть термостат.
Это гораздо проще, чем конструировать трансвертеры на 5,76ГГц, 2,3ГГц, 1296МГц, 432МГц и 144МГц...
Экономия денег и времени очевидная.
Последний раз редактировалось EU2AA 20 июл 2018 18:34, всего редактировалось 4 раза.
Re: SDR-трансивер от 70МГц до 6ГГц за 99$
Появился английский клон SDR-трансивера, причем размером поменьше. От 10МГц до 3,5ГГц. Пока еще не "крякнутый".
Подробнее: https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr-mini
Китайский клон - на подходе.
Сообщение EU2TT »
EU2AA писал(а):Появился английский клон SDR-трансивера, причем размером поменьше. От 10МГц до 3,5ГГц. Пока еще не "крякнутый".
А зачем этот "крякать", вполне нормальное изделие. Или цель стоит ещё больше расширить диапазон в обе стороны?
Кстати, как у этого с термостабильностью? Не нашел данных по ссылкам.
EU2TT писал(а):А зачем этот "крякать", вполне нормальное изделие. Или цель стоит ещё больше расширить диапазон в обе стороны?
Без перепрошивки нет диапазонов 144МГц и 5760МГц.
Официальный сайт Analog Devices описал процедуру расширения диапазона до 6ГГц:
https://wiki.analog.com/university/tool ... ustomizing
Сегодня проверено, результат положительный.
SDR-позиция для работы через QO-100
С 26 июля 2019 года зачехлил свой IC-820H и начал работать через QO-100 с помощью SDR
Что использую?
1.SDR-модуль ADALM-PLUTO. https://www.analog.com/ru/design-center ... b-overview
2.УМ 10Вт версии V3.1 https://observablehq.com/@eu2aa/pa-10w- ... aa/phase-4
3.Patch с дисковым облучателем и LNA Octagon Single LO https://observablehq.com/@eu2aa/untitle ... aa/phase-4
4.ПО
Попытки использовать ПО https://github.com/f4exb/sdrangel/wiki/ ... e-in-Linux от F4EXB не увенчались успехом по следующим причинам:
- длительный процесс настройки + невозможность сохранения этих самых настроек;
- отсутствие трансиверного режима, настройку приемника и передатчика нужно производить по отдельности;
- отсутствие режима CW. Имеется только набор коротких сообщений и их передача, в том числе по циклу.
Было использовано ПО AI6YP https://github.com/AI6YP/sdrangel-node по следующим причинам:
- процесс настройки сохранен в конфигурационных файлах типа qo100.json5 https://github.com/AI6YP/sdrangel-node/ ... o100.json5
конфигурационные файлы можно легко редактировать по F4;
- запуск производится из командной строки по команде - qo100.json5;
- загрузка всех окон произволится автоматически в течение половины минуты;
- трансиверный режим является основных;
- режим CW описан здесь: https://observablehq.com/@drom/morse-code-keyer
Подробнее: https://observablehq.com/@eu2aa/sdr
Последний раз редактировалось EU2AA 06 авг 2019 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Схема телеграфного ключа
Использованы:
- плата из USB-клавиатуры;
- манипулятор из реле РП-4;
- микропереключатель МП-3.
5.Последовательность процесса автоматической загрузки:
- окно T1 передатчика PLUTO согласно конфигурационному файлу qo100.json5 устанавливается на центральную частоту 2400,193МГц;
- полоса обзора водопада передатчика устанавливается от 2400,060 до 2400,320МГц;
- и максимальную выходную мощность равную +2dBm (показания 0,00dB);
- УМ10Вт должен быть предварительно настроен на входную мощность раскачки не более 0dBm;
- окно R0 приемника PLUTO согласно конфигурационному файлу qo100.json5 устанавливается на центральную частоту 739,680МГц;
- вводится коррекция 750,000МГц, после чего отображается рабочая частота 0.489,680МГц (пока без цифры 1 - для десятков Гигагерц не хватили разрядности);
- полоса обзора водопада приемника устанавливается от 10.489,550 до 10.489,810МГц;
- и усиление ВЧ равное показаниям 70,70dB;
Софт для PLUTO от PY4ZBZ: http://www.qslnet.de/member1/py4zbz/eshail.htm#q
Сообщение EU2TT »
:bra_vo: Ну что еще сказать? Браво!
Правда цена на Digikey поднялась до $142 на текущий момент...
появились и дешевле https://dxpatrol.pt/index.php/products
Софт от F4EXB https://github.com/f4exb/sdrangel подходит для следующих SDR:
Airspy, Airspy HF+, BladeRF, HackRF, LimeSDR, PlutoSDR, RTL-SDR, SDRplay RSP1 and FunCube
Сообщение EW6BN »
EU2AA писал(а):появились и дешевле https://dxpatrol.pt/index.php/products
Приветствую Владимир Ильич!
Ну думаю в наше время задвигать RTL2832U по 89EUR как то чересчур если вы про SDR DX-Patrol MK4?
Гораздо лучше и дешевле очередной китайский клон SDRPlay RSP1 MSI.SDR
Недавно получил, кстати, достойно принимает от 100 кГц до 2 ГГц.
60W SDR-трансивер на 4 диапазона
144, 432, 1296 и 2300 МГц
Структурная схема
Монтажная схема основной платы
Подробнее: https://observablehq.com/@eu2aa/eu2aa4b
Будет обновляться в процессе разработки.
Жду чистовые платы от JLCPCB
Февраль 2020 года.
AMSAT-DL расширили участок с 250кГц до 500кГц и изменили частотный план.
Пришлось изменить установочные параметры, нужно скачать и распаковать файл
qo100n.json5.zip
(587 байт) 753 скачивания
Окно приема расширено до 510 кГц
Окно передачи расширено до 510 кГц
https://observablehq.com/@eu2aa/sdr подробнее
Расширение диапазона от 70 МГц до 6 ГГц
Основная информация по перепрограммированию PLUTO,
расширению диапазона от 70 МГц до 6 ГГц
У производителя    https://wiki.analog.com/university/tool ... ustomizing
И еще  https://www.rtl-sdr.com/plutosdr-quickstart-guide/
Re: Расширение диапазона от 70 МГц до 6 ГГц
EU2AA писал(а):Основная информация по перепрограммированию PLUTO,
Уже ничего не нужно перепрограммировать и перепаивать ... Трудолюбивые кетайские братья добрались таки и до Плуто:
https://aliexpress.ru/item/100500208728 ... 8699919599
eu1aq писал(а):Трудолюбивые кетайские братья добрались таки и до Плуто:
Дороговато однако
в продаже появилась Revision D
Установлены разъемы IPEX для внешних подключений,
теперь не нужно выламывать имеющийся опорник и лепить разъем...
перевод статьи - очень полезная информация!
Есть все схемы для всех версий
Да, эта версия будет поинтересней ... А опорник они сделали чисто внешний или все-же оставили и встроенный ТСХО ? На фото его не видно, разве что перенесли на другую сторону. По тексту не увидел ...
Самое интересное выделено желтым цветом: "При заказе от ADI «s авторизованных каналов , вы можете получить любую версию , из перечисленных ниже; нет возможности заказать одну конкретную ревизию (это единый номер детали), поэтому не спрашивайте - это невозможно. Обычно управление запасами осуществляется через механизм FIFO (First In; First Out), поэтому самые старые запасы отправляются при размещении заказа. Однако известно, что на складах коробки теряют, а старый инвентарь отправляется позже. Если вы действительно хотите приобрести конкретную версию - I» м извините. Выхода нет."
EU2AA писал(а):Самое интересное выделено желтым цветом: "При заказе от ADI «s авторизованных каналов ,
Владимир Ильич, даже в те далекие славные времена, когда еще можно было приобрести subj у оф. поставщика, заказать конкретную версию было невозможно. Пробовал. Через оф. дистрибутера. Получил аналогичный ответ от ADI. А сейчас на нашей территоррии оф. каналы закрылись от слова "совсем" и тема стала неактуальной...
EU2AA писал(а):Если вы действительно хотите приобрести конкретную версию - I» м извините. Выхода нет."
Ну почему-же нет, выход остался прежним - приобрести на вторичном рынке или прикупить на кетайских торговых площадках. Оригинал или аналогичное китайское изделие типа Pluto+ (https://aliexpress.ru/item/100500357102 ... 9409497786) или AntSDR E200/E310 (https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=ANTSDR+E200) Если учесть, что оф. цена у производителя давно уже далека от заветных US$99.00.
, то кетайский ценник не выглядит таким уж пугающим.
eu1aq писал(а): выход остался прежним - приобрести на вторичном рынке или прикупить на кетайских торговых площадках.
согласен, нужно пробовать
Кстати, крайним из тех, кого я знаю, Плуто (декларируемый, как оригинальный) на Али приобретал Олег, R2ANX. Еще в прошлом году. Получил уже версию D. Вскрытие и испытания показали полное сходство с девайсами, приобретенными из оф. источников.
и тут-же прикрутил к нему GPSDO от Алексея, EW7AA (http://forum.vhfdx.ru/eteo-teato/mogile ... #msg441127) :-):
Возможно, старые версии уже закончились. Хотя, Али - это такой Али ... :-) В любом случае, никто не мешает попросить продавана предъявить фото этикетки на коробочке ...
