Аттенюаторы
Аттенюаторы
Вчера обсуждали с Валерием Алексеевичем, EW1Q, применение аттенюаторов на УКВ.
Самодельные аттенюаторы Топология платы На обратной стороне фольгу под самим АТТ лучше удалить.
До 5ГГц можно использовать FR4-0,5mm, но если выше - ФАФ-4 или Roger.
Схема и перечень элементов Прилагаю пару программ для расчета сопротивлений аттенюаторов на разные значения ослаблений.
Сам использую на 3dB, 6dB, 10dB, 20dB. Постоянно нужны при измерениях.
Про частотную погрешность:
Аттенюатор 20dB под входную мощность +20dBm удалось дотянуть до 8ГГц;
аттенюатор 20dB под входную мощность +40dBm - до 6ГГц (но погрешность была до 2dB);
эталонная нагрузка под +20dBm - до 12ГГц, наверно и выше, пока не измерял, нечем.
Принципиальные моменты:
- резисторы 0805 выше 3ГГц сильно искажают АЧХ;
- применяю 0603, а зачастую только 0402. Но такие аттенюаторы можно использовать при малой мощности до 0,1Вт.
Конструкция:
Важно обеспечить КСВ на переходах коаксиальный разъем - микрополосок. Чем короче, тем ровнее АЧХ.
Конечно, когда включаю гирлянду: АТТ 20dB +40dBm, АТТ 20dB +20dBm, датчик 0dBm - то погрешности складываются. Шпильку М4 зажимаем в шуруповерт, навинчиваем гайку М4 и протачиваем между парой напильников до внутреннего диаметра трубки.
Конструкция:
ATT.zip- (44.91 КБ) 680 скачиваний
Re: Аттенюаторы
Периодически сжигая в аттенюаторах резисторы 0402, купил пару ДВУХВАТТНЫХ аттенюатора на 10dB и на 20dB.
Сегодня пришли. Обошлись: 6.47 трампов с доставкой. Измерил затухание: 2. Написал Продавцу ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ отзыв.
3. Была путаница с номером отслеживания.
Продавец указал номер SF6042010020880, а в Эстонии присвоили номер SF611786465EE.
*похоже, что в Китае закончились 9-значные номера и они перешли на 13-значные.
**Белпочта ограничивает и не позволяет вводить такие номера отслеживания, пришлось воспользоваться другими сервисами.
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/400022916212 ... 27b6NB8L8W
На разные децибелы - от 3 до 40dB.
Re: Аттенюаторы
Проблема в том что указанный продавцом номер - это внутренний номер китайской почтовой компании SF. Вот ресурс, который позволяет из первого получить международный номер слежения, который понимает Белпочта https://www.trackmeeasy.com/tmsserver/t ... asy.actionEU2AA писал(а):Продавец указал номер SF6042010020880, а в Эстонии присвоили номер SF611786465EE.
Re: Аттенюаторы
В свое время, обзаведясь замечательным прибором OSA103mini (да будут долгими годы его автора!) и сваяв к нему модуль 4.4G (2xADF4351+ADL5801), озадачился вопросом приобретения к нему качественных аттенюаторов с разъемами SMA. Измерения планировались максимум до 3 Гиг и, в основном, в малосигнальных трактах. Как обычно, реальная необходимость в них подкралась незаметно и внезапно
На Али заказывать было долго, да и качество недорогих изделй китайпрома представлялось сомнительным. Порывшись в закромах, обнаружил остатки от одного из рабочих проектов - несколько SMA разъемов от Amphenol и маленькую кучку чип-аттенюаторов PAT1220 от Susumu (http://www.susumu-usa.com/pdf/products_38.pdf). Несмотря на формфактор 0805, аттенюаторы по даташиту позиционировались до 10 Гиг с мощностью 0.25W, что вполне устраивало. После недолгих раздумий за чашечкой кофе, пришла мысль сделать аттенюаторы без печатных плат. Разъемы оказались для монтажа в торец печатной платы (edge connectors). Центральные контакты разъемов подверглись небольшому обрезанию в размер PAT1220, земляные остались в первобытном виде и были запаяны навстречу друг - другу. Сигнальные площадки чип-аттенюаторов были аккуратно припаяны к обрезанным центральным контактам, а земляная - к спаянным земляным контактам разъемов. Получилась легкая элегантная конструкция. Для лучшего КСВН было бы правильно сделать центральные и земляные контакты разъемов максимально короткими, но, как обычно, было лениво возиться ... Та же судьба постигла и экран - тонкой латуни под руками не было и "пиджак" был оставлен "на потом" ... Фото одного из получившихся аттенюаторов и результаты измерений (сегодняшних) - ниже.
Технический прогресс не стоит на месте. Появились модули OSA-6G и VNA-6G. В одном из крайних рабочих проектов потребовалось провести измерения с уровнями порядка +30 dBm и, как всегда, срочно ... Добросердечные партнеры подбросили "на бедность" парочку двухваттных аттенюаторов с гордой маркировкой "6G". Не брэндовых, но сделанных вполне добротно. Ну, спасибо им за это и, как говаривал дедушка Кон Фу Цзы: "Дареному тигру в зубы не смотрят"
Портрет и результаты обмера одного из них (10 dB) - ниже ...
Последний раз редактировалось eu1aq 30 янв 2020 22:58, всего редактировалось 4 раза.
Re: Аттенюаторы
Итак, промышленные аттенюаторы 10 dB/2W/6G:
Re: Аттенюаторы
Ну, и до комплекту:
В общем, не все так плохо, как могло бы быть ...
Для сравнения - характеристики не худшего промышленного аттенюатора от Minicircuits: Для полноты ощущений - АЧХ 2W аттенюатора в полосе 25-6000 МГц: Как видно из картинки, реальная АЧХ в широкой полосе частот у недорогих аттенюаторов может иметь неравномерность 1 дБ и более. Поэтому, при измерении АЧХ широкополосных устройств, необходимо проводить калибровку измерительного тракта с подключенным аттенюатором. Для измерений в пределах любительских диапазонов, можно провести калибровку аттенюаторов в пределах каждого из них и записать данные в калибровочную таблицу (как мудро поступил Владимир Ильич) ...
И, по просьбам трудящихся - в "светлом" варианте:
Последний раз редактировалось eu1aq 31 янв 2020 08:28, всего редактировалось 2 раза.
Re: Аттенюаторы
"из первого получить международный номер слежения, который понимает Белпочта" , у меня не получилосьEW3BI писал(а):Проблема в том что указанный продавцом номер - это внутренний номер китайской почтовой компании SF. Вот ресурс, который позволяет из первого получить международный номер слежения, который понимает Белпочта https://www.trackmeeasy.com/tmsserver/t ... asy.actionEU2AA писал(а):Продавец указал номер SF6042010020880, а в Эстонии присвоили номер SF611786465EE.
Re: Аттенюаторы
Владимир Ильич, периодически с этим сталкиваюсь, особенно - при заказах на Ebay ... Как правило, "правильные" агрегаторы отслеживания, в частности - Гдепосылка (https://gdeposylka.ru/), при передаче посылки другой почтовой службе (в Вашем случае - почте Эстонии) о присвоении нового трэк - кода уведомляют. К сожалению, не могу показать как это выглядит в реале - в текущих заказах такого нет, а из архива извлечь уже невозможно ... И кстати, еще заметил, крайнее время подобной сменой кода начала развлекаться белорусская таможня. В частности, пакетик с вышеозначенными разъемами пришел в почтовое отделение уже с белорусским кодом ...EU2AA писал(а):"из первого получить международный номер слежения, который понимает Белпочта" , у меня не получилось
Re: Аттенюаторы
Будет время - постараюсь повторить подвиг ... Заодно и пиджак сошью ...EU2AA писал(а):Не поленюсь, укорочу выводы корпусные.
Re: Аттенюаторы
проверил, работает, отличный трекер! спасибо!eu1aq писал(а): Как правило, "правильные" агрегаторы отслеживания, в частности - Гдепосылка (https://gdeposylka.ru/), при передаче посылки другой почтовой службе (в Вашем случае - почте Эстонии) о присвоении нового трэк - кода уведомляют.
исчезновения тоже заметил,eu1aq писал(а): И кстати, еще заметил, крайнее время подобной сменой кода начала развлекаться белорусская таможня. В частности, пакетик с вышеозначенными разъемами пришел в почтовое отделение уже с белорусским кодом ...
11 декабря 2019 года заказал платы,
сделали за 2 дня, отослали и 15.12.2019г. прислали код отслеживания LF037431658SG.
Белпочта его видит давно, и сегодня тоже: "24.12.2019 Направлено из страны по назначению SINGAPORE S06".
Прошло больше месяца,
Почта Сингапура УЖЕ НЕ ВИДИТ.
https://gdeposylka.ru/tracks пишет: "Информации о посылке пока нет",
приехали ...
Re: Аттенюаторы
Владимир Ильич, не стоит сильно волноваться - обычный новогодний бардак на почте, причём - на любой ... У меня с предновогодним заказом на JLCPCB - такая же ситуация и тоже почта Сингапура, кстати - не самая шустрая ... А пакет с шоколадкой на 2.4G с Ибэя висит на 2 недели дольше ... Ладно, там почта Малайзии - у них не только посылки бесследно пропадают ...EU2AA писал(а):eu1aq писал(а): исчезновения тоже заметил,
приехали ...
Кстати, в прошлом году предновогодний заказ с JLCPCB, отправленный авиапочтой Китая, добирался 58 дней.
Совсем недавно, заказное письмо из Москвы от Йордана, LZ4AU, добиралось сюда больше 2-х недель и материализовалось внезапно, без следов движения по РБ ...
Чудеса ещё встречаются. Чем дальше - тем чаще и страшнее ...
Re: Аттенюаторы
И да, почта Сингапура ее видит, просто не может поведать ничего нового (Наименование почтового оператора справа на странице отслеживания Гдепосылка покрашено в зеленый цвет)... Создается впечатления, что почтовые отправления перестали регистрироваться по прибытии в РБ ...
Re: Аттенюаторы
Именно, в самую точку...eu1aq писал(а):И да, почта Сингапура ее видит, просто не может поведать ничего нового (Наименование почтового оператора справа на странице отслеживания Гдепосылка покрашено в зеленый цвет)... Создается впечатления, что почтовые отправления перестали регистрироваться по прибытии в РБ ...
С самолетов просто сваливают на склад Белпочты в аэропорту Минск-2, склад огромный:
https://airport.by/en/node/1162 написали: "Сроки обработки оптимизируются до 1-2 дней. ...", но похоже сами от этом забыли.
https://airport.by/cargo-complex/Tempor ... rehouse%20 - руководящий состав укомплектован, а вот работника склада для ввода информации в базу данных, похоже, пока не наняли.
Re: Аттенюаторы
При хорошей рекламе товар не нужен ...EU2AA писал(а):https://airport.by/en/node/1162 написали: "Сроки обработки оптимизируются до 1-2 дней. ...", но похоже сами от этом забыли.
Re: Аттенюаторы
Коллеги, подскажите проверенного продавца у которого можно купить качественные калибровки(Open, Short, 50Ом) для ОСЫ?
Re: Аттенюаторы
Из условно недорогих: https://kroks.by/shop/attenyuatory/kali ... -sma-mf06/EWDimONN писал(а):Коллеги, подскажите проверенного продавца у которого можно купить качественные калибровки(Open, Short, 50Ом) для ОСЫ?
Но можно изготовить и самостоятельно (я так понимаю, гигагерцы Вам пока не нужны ?). В теме "Осы" на cqham.ru достаточно информации о том, как это сделать и что в результате получится.
Re: Аттенюаторы
Можно, но для этого, как я понимаю, нужны качественные резисторы... если бы их можно было бы где нибудь достать, то ...eu1aq писал(а): Но можно изготовить и самостоятельно..
Re: Аттенюаторы
Например, здесь: https://belchip.by/product/?selected_product=29172EWDimONN писал(а):Можно, но для этого, как я понимаю, нужны качественные резисторы... если бы их можно было бы где нибудь достать, то ...eu1aq писал(а): Но можно изготовить и самостоятельно..
Если лень паять, можно обзавестись готовой:
https://www.ebay.com/itm/224702078838?h ... Swid9hmOyF
или: https://www.ebay.com/itm/123922846349?e ... SwD0ddkONu
Последний раз редактировалось eu1aq 05 дек 2021 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Аттенюатор 10Вт 20dB до 10ГГц
Сделал два аттенюатора 10Вт до 10ГГц. На наклейках видны параметры. Левая от 144МГц до 10368МГц - почти идеальная, у правой - небольшой провал на 2,4 и 5,76.
Схема: Отрезал от профиля 40х20мм ножовкой, часть стенки вырезал, чтобы был доступ: Отверстия М3, чтобы привинтить П-образную крышку.
Еще пара отверстий Ø4,5мм, чтобы привинтить к радиатору.
С хорошим радиатором потянет и 30Вт до 5 минут,
а 100Вт - до 1 минуты.
Плата из адлона AD1000. вырезал ножом.
Детали на основе сгоревшего транзистора КТ922Б: SMA подготовил заранее, нарезал резьбу под гайку М4. Укорачивал по месту.
Важно поставить хорошие разъемы SMA, именно прямые (угловые завалят АЧХ!!!), распаивать ровно,не изгибая уже залуженную оплетку кабеля.
У ПРАВОЙ нагрузки с отверстием промахнулся, пришлось кабель с залуженной оплеткой подгибать, волновое сопротивление "поехало" выше 50 Ом, что немедленно отразилось на АЧХ.
*кому нужны Р1-3 - поделюсь, есть запас
Re: Аттенюаторы
Премного благодарен, то что нужно!!!eu1aq писал(а):EWDimONN писал(а):eu1aq писал(а): Если лень паять, можно обзавестись готовой:
