Совместное изготовление аппаратуры для QO-100
Re: Совместное изготовление аппаратуры для QO-100
Есть на обмен:
1. Платы РА 10 Вт (ограничено) + бонус (комплект дросселей от EU2AA)
2. Один лист латуни 100*100*1 для патча (обмен на латунную (медную трубку) для патча Ф20 мм внутренний и Ф22 мм наружный)
Нужны:
1. Плата трансвертера 144 МГц на 2,4 ГГц
2. Плата конвертера 739 МГц на 430 МГц.
3. Интересуют так же элементы AG604-89, FP2189, BSS315.
Писать в ЛС.
Нужны:
Писать в ЛС.
Последний раз редактировалось EW2GG 14 мар 2020 13:17, всего редактировалось 2 раза.
73! Геннадий (ex UC2CAN)
Вопрос по проекту. В каких пределах можно изменять номинал дросселей в УМ?
от 33 до 100 нГнEW2GG писал(а):Вопрос по проекту. В каких пределах можно изменять номинал дросселей в УМ?
Hi,
------------- ew2cc ----------------
Да, ссылка не рабочая, рекламщики атаковали.
похоже ссылка уже нерабочая, если можно join в ЛСEW2CC писал(а):...в группу вайбера
EW-EU Радиолюбители Беларуси
https://invite.viber.com/?g2=AQAnDSEmw% ... rVsZxZ2Qhu
Re: Шаг 8. Входной контроль комплектации. DC-DC.
Мой заказ из Таллина 9 января прибыл в Минск, попал в "карантин" Белпочты,eu1aq писал(а):Заказал недавно DC-DC у этого продавца: https://aliexpress.ru/item/32341006065. ... 33edVFdvYC
Уже машут крыльями на пути в Синеокую ...
Судя по гордому национальному названию и рейтингу - продавец неплох ... Цена позволяет прикупить с запасом.
как оказалось - навсегда.
EU1MEV Сегодня получил, балуется.EW2CC писал(а):Готовая LNB TXCO с 1ppm 10ГГц - 430МГц
правда цена 67 евро
ссылку любезно предоставил Евгений EU1MEV
https://remoteqth.com/lnb.php
Заказывал 1 марта.
Белпочта сегодня порадовала.
Пришли платы T2_13,
PA 10W на 2400 МГц версия 3.1,
Конвертер 739 --> 439МГц V.2,
ST-LINK,
транзюки мелкие.
Пришли платы T2_13,
ST-LINK,
транзюки мелкие.
Сегодня нашли и купили по вменяемой цене латунь 1,5мм для облучателя 2400МГц
Лист большой, останется много.
По почте высылать не буду - дорого по весу.
К примеру бандеролька 40 грамм из Минска в Молодечно стоит так же как билет на электричку в Молодечно туда - обратно.
У кого нет латуни, можно сделать Вариант 3
Диск вибратора и рефлектора из стеклотекстолита,
все чертежи от Варианта 1.
Проверено.
Проверено.
Re: Шаг 8. Входной контроль комплектации. MW4IC2020.
Пришли микросхемы MW7IC2725N, проверил как написано выше всё в норме выводы 8 9 10 звонятся, 0,6в на всех.EU2AA писал(а):Шаг 8. Входной контроль комплектации.
Всю сомнительную комплектацию нужно проверять по электрическим параметрам.
Шаг8. MW4IC2020.
Метод первым описал Антон, EW6FS.
Как попадет в руки — срезу прозвонить выводы 8, 9 и 10 на корпус, используя ЗАЩИШЕННЫЙ режим мультиметра (с диодом) как на фото.
Это управляющие входы по всем трем каскадам.
Все три вывода должны показывать сопротивление в районе 700-900.
Если хотя бы один в обрыве, готовите петицию поставщику, используя пример:
«ВНИМАНИЕ! При проверке купленной у Вас MW4IC2020 мультметром в ЗАЩИЩЕННОМ режиме, обнаружены обрывы вывода 8».
Либо 9, либо 10. Который не звонится.
по-английски:
“ATTENTION! When checking the MW4IC2020 purchased from you with a multimeter in the PROTECTED mode, output breaks were detected 8”.
Прилагаете фото, желательно свое.
Жмете кнопку «открыть спор» и копируете туда английский текст и фото.
Поставщик, почитав, быстренько предложит ЗАМЕНИТЬ или Вернуть деньги.
Выбирайте первое.
Заказывал у этого продавца по US $4.73 доставка US $3.74
https://aliexpress.ru/item/33000045121. ... 33edWDJ2al
Шаг 2. Заказ комплектации
на Али с доставкой:
AG604 -89G - по $1.2
FP2189G - по $1
покупать нужно по 10 штук, вот ссылки:
https://aliexpress.ru/item/32830139905. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400079431950 ... web201603_
FP2189G - по $1
Всем привет!!EW2CC писал(а):Готовая LNB TXCO с 1ppm 10ГГц - 430МГц
правда цена 67 евро
Самый дешевый вариант LNB----LSP-02G
Он очень хорошо работает с тарелкой 90см и SDR-консолe
Проверено мной
Andrzej
Andrzej
Andrzej
Andrzej,EU2AA писал(а):SP8NTP писал(а):Самый дешевый вариант LNB----LSP-02G
Проверено мнойAndrzej
Ваш сайт НЕ ПОЗВОЛЯЕТ купить из Беларуси.
Даже в корзину не дает положить,
вместо этого навязывает свои рекламные рассылки.
"Interesuję Cię tematyka telewizji cyfrowej?
Chcesz poznać nasze porady?
Lubisz sprzętowe nowości?
Вас интересует тема цифрового телевидения?
Хотите узнать наш совет?
Вам нравятся аппаратные новости?"
Проверено.
Последний раз редактировалось eu1aq 23 апр 2020 16:18, всего редактировалось 2 раза.
Вроде как и не самый дешёвый ...
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... um+lsp-02g
Немецкие товарищи его, таки, тоже пытаются апгрейдить:
http://www.dl9sec.de/download/LSP-02G_T ... on_1V0.pdf
https://forum.amsat-dl.org/index.php?th ... obust-lnb/
А с 90см тарелкой работают и кетайские, по US$1.99 ...
Последний раз редактировалось eu1aq 23 апр 2020 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Разобрал три усилителя 70Вт, 100Вт и 130Вт на 1800Мгц, так замену FP2189-G и не нашёл.
Куча всяких цацек но не то.
Зато нашёл грузило для рыбалки хорошее.
Данных найти не удалось.
Я купил ---- тут 2 штуки
с доставкой 25 злотых.
Andrzej
Конкретно какой тип? (PLL?)eu1aq писал(а):Вроде как и не самый дешёвый ...
Andrzej
Andrzej
Andrzej
Например, SatMaximum SR320 (PLL) ...SP8NTP писал(а): Конкретно какой тип? (PLL?)
Почти с момента появления спутника и по сегодняшний день пользуюсь китайскую Strong srt l739 + "тарелка" 90 см +"безродный" китайский SDR с TXO +CONSOLE... Стабильность в этой связке вполне приличная... В Опере периодически,принимаю греческий маяк ( периодически-из-за нестабильности частоты маяка...) остальные маяки без проблем... Ну и всю возможную "цифру" тоже...
Однако нигде дешевле, чем Оптикум LSP-02G ( кроме SRT 1739- от EW1HF)eu1aq писал(а):Например, SatMaximum SR320 (PLL) ...SP8NTP писал(а): Конкретно какой тип? (PLL?)
Я не нашел.
Andrzej
Andrzej
Andrzej
Дешевле, дороже....спор о двух баксах ни о чём.
Вот то что Китай посылки не отправляет это да!!!!
Тут и 10$ лишних переплатить не жалко лиш бы деталюхи были
Только что вчера получил посылку из Китая.EW2CC писал(а): Вот то что Китай посылки не отправляет это да!!!!
200 шт. AMS.......по ссылке Владимирa
Владимир, заметили ваши конструкции здесь
Это моя вина....
Andrzej
Andrzej
Это незаконченная конструкция,
Вы поторопились,
было же написано:
"WIP - Work In Progress (Don't Use Yet)
Работа в процессе (пока не использовать!)"
*пришлось УДАЛИТЬ СОВСЕМ.
По этой наводке заказал у него пару MW7IC2725N. Пришли довольно быстро, за 22 дня. Прозвонил - ни один вывод не звонится (Звонил, естессно, в обоих направлениях. На всякий случай - 2-мя разными мультиметрамиEW2CC писал(а):Пришли микросхемы MW7IC2725N, проверил как написано выше всё в норме выводы 8 9 10 звонятся, 0,6в на всех.
Накатал продавцу телегу ...
