Могилёвские лифты QRM
Хочу открыть дискуссию по поводу помех от могилёвских лифтов, присутствия представителей БелГиэ в декабре на собрании и какие у кого есть предложения. Моё - заявление в минсвязи за подписями присутсвующих, Ваши предложения...
Re: Могилёвские лифты QRM
Алексей,
к заявлению нужно приложить результаты измерений, из которых должно следовать, что НАРУШЕНЫ какие-то параметры.
Измерения должны быть в соответствии с соответствующим Нормативном документом, по соответствующей Методике.
Иначе это будет пустая трата времени, Вашего, нашего и Белгиэ.
1.Насколько мне известно, в Нормативном документе на лифты, параметров по ЭлектроМагнитным Помехам вообще нет. Пускай меня поправят, если я ошибаюсь.
Т.е. помехи радиолюбителям никого не интересуют, производство лифтов СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ фактор.
2.По-моему Технически Производитель лифтов прав.
Коммутация электродвигателя большой мощности объективно создает помехи.
Никакие фильтры не обеспечат полного ослабления помех, но лишь Частично.
Где же выход?
Организационные меры.
3.Например, на даче лифтов нет (пока), нет и помех от них.
4. Выезд в поле нам разрешен.
5.Во многих странах приобрели массовость УКВ-соревнования с временных точек, причем их можно менять в течение теста.
Технические меры.
6.Помнится, один из наших уважаемых УКВистов прекратил работать на 144 и 432, мотивируя это помехами от ЖД.
От него (на мой глаз) около 200 метров до ЖД-полотна.
У меня, кстати, 80 метров.
Обращаю внимание, что на 153МГц успешно работает сеть ЖД-радиосвязи.
Проблему решили воронежские разработчики, приемопередатчик УПП-2 имеет встроенный модуль КСП в тракт приемника. Себе помех они НЕ СОЗДАЮТ,
Привожу фото платы приемника с этим модулем КСП и его схему. 7.Думаю, что у нашего сообщества радиолюбителей остается Право усовершенствовать свою аппаратуру так, чтобы эти самые лифты нам не мешали.
8.Радиолюбителя всегда шли в Авангарде Технического Прогресса!
Негоже нам снижать планку своих возможностей!
Где же выход?
Технические меры.
1.В эфире я постоянно и выезжать никуда не собираюсь, если имеются ввиду "выезды", то на выездах есть чем заняться...
2.Помехи на КВ на постоянной основе.
3.Я вот сижу себе дома на табуретке и не понимаю - какие выезды ???????????????? Я хочу работать в эфире ИЗ ДОМА !!!
Дело не в коммутации - лифт даёт помеху во время работы. И помеха слышна очччч... далеко от дома с ним.EU2AA писал(а): 2.По-моему Технически Производитель лифтов прав.
И помеха не просто помеха, а ПОЛНОЕ закрытие ВСЕГО диапазона 160м ШУМОМ. Ошмётки на 80 и средних волнах с уровнями ++
Допустимые уровни помехоэмиссии лифтового оборудования устанавливаются "ГОСТ 32143-2013 (EN 12015:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Помехоэмиссия ." (http://docs.cntd.ru/document/1200103657). Если есть конкретные подозреваемые, можно обратиться в БелГИЭ с просьбой провести их проверку на соответствие. Как правило, не отказывают. С другой стороны, в качестве мер по обеспечению ЭМС предлагается и "... b) когда аппаратура с высокой восприимчивостью к электромагнитным помехам будет применяться в непосредственной близости к оборудованию, на которое распространяется настоящий стандарт. В этом случае может оказаться необходимым принять следующие меры:
- увеличить уровень устойчивости к электромагнитным помехам аппаратов, подвергаемых воздействию ...".
Понятие "близко" или "далеко" с точки зрения ЭМС достаточно относительно. Нужно внимательно читать методики испытаний конкретного оборудования.
Алексей Ваше желание побороть помехи от лифтового оборудования достойно уважения. Но оно граничит с глупостью... Поймите Могилёв лифт не будет перерабатывать лифты с учётом радио любительских "хотелок". Забыл упомянуть: в стандартную документацию на лифтовое оборудование никакие фильтра не входят. К стати в Республике Беларусь не производят лифтов во взрывобезопасном исполнении. Так что примите реальность такой какая она есть и успокойтесь.
Последний раз редактировалось EW4RF 09 ноя 2020 06:51, всего редактировалось 1 раз.
Владимир Ильич, как бы соседская бабушка, катая телегу в БелГИЭ по поводу помех своему древнему телевизору, создаваемых "супостатом - радиогубителем", никаких измерений не делает и ни про какую нормативку не знает. Тем не менее, БелГИЭ на её заяву обычно бодро реагирует ... Получить достоверную информацию о действиях в подобной ситуации, IMHO, можно у Александра Петровича, EV1R или у Валерия Александровича, EW1KA.EU2AA писал(а):...к заявлению нужно приложить результаты измерений, из которых должно следовать, что НАРУШЕНЫ какие-то параметры.
Вроде уже достаточно много написано на эту тему. Но каждый раз все начинается, как с нуля. Вспоминаю, что еще вроде в мае кто-то из минчан писал жалобу и должен был получить ответ и обещал всех здесь с ним ознакомить? У меня такая же проблема, и считаю, что уже давно пора хоть что-то начать делать.Минимум, если я не могу нормально работать на НЧ-диапазонах, то нужно хотя бы добиваться уменьшения оплаты за использование частотного спектра. Будет хотя бы признание проблемы таким образом со стороны органов. Я несколько лет назад достаточно долго занимался этой проблемой. Неоднократно звонил в Могилев, дошел до главного инженера, с местными лифтовиками неоднократно разговаривал. У меня в доме аж три таких лифта. Не то, что на НЧ, даже и на 20 еще мешают, можно работать в эфире только глубокой ночью. Но что интересно, у другого брестского радиолюбителя, по его словам совсем нет проблем с лифтами, которые недавно поменяли. Разница очевидно в том, что во-первых, он точно не работает на 160, да и на 80м я что-то его не слышал. И самое главное, у него дом кооперативный, а у меня государственный ЖЭСовский. По словам лифтовиков, есть по меньшей мере три варианта комплектации лифтов. Естественно, в ЖЭСовских домах самая дешевая комплектация, вообще нет никаких фильтров. А в кооперативных домах-новостройках фильтры есть, так выбирали не самый дешевый вариант комплектации. Сразу скажу, лично мне проблему в одиночку разрешить не удалось. Но вижу следующие пути. Во-первых, необходимо направить как минимум в БелГИЭ коллективное обращение на эту тему, Естественно, сам готов его подписать.Тем самым добиваться официального рассмотрения проблемы. Если инспекция не сможет или не захочет признать наличие проблемы и хотя бы обозначить попытки ее разрешения, то нужно писать, именно писать! с максимальным числом подписей выше, в Минсвязи хотя бы...
Холдинг «Могилевлифтмаш» курирует Министерство промышленности в котором есть много разных отделов, один из них это отдел качества, знают ли там о помехах идущих от лифтов?
Проблем с заменой лифтов у себя не заметил, абсолютно никаких. На 160 не работаю (нет антенны), на остальных включая 80 помех нет. Может потому, что дом железо - бетонный. Вот фонари в дворе при включении вечерами на НЧ шум усиливают точно.
To EW6RU:Можно подробнее, что за дом у Вас, кооперативный или государственный? Тем более надо разобраться, почему в данном случае помехи нет, а в большинстве других есть. И это непосредственная обязанность БелГИЭ...
А когда вам меняли лифт и насколько отстоит антенна от привода лифта? Над лифтовой будкой или между домами?EW6RU писал(а):Проблем с заменой лифтов у себя не заметил, абсолютно никаких. Может потому, что дом железо - бетонный.
Дом 6-подъездный , 9-ти этажный. Лифтовых будок на крыше нет (только до 8-го эт лифт). Живу в 6-ом подъезде , антенна дельта на 80м межу домами, антенный кабель по крыше до 3-го полъезда. И мачта 10м на ней дельта вертикал на 20 м. Помех нет может потому, что лифт.маш отделения значительно ниже крыши.EW3LN писал(а):А когда вам меняли лифт и насколько отстоит антенна от привода лифта? Над лифтовой будкой или между домами?
Дом советской постройки , дело видимо в расположении самих машинных отделений. Новые лифтам и года нет. С нового года запуск.EW6RU писал(а):что за дом у Вас, кооперативный или государственный?
Ну правильно, у меня был диполь между домами, с моего на соседнюю пятиэтажку и уже на 40м я помехи практически не слышал, слышал только на 160-80. А сейчас все антенны на родной крыше, то даже на 15м помеха прослушивается..И если возможно, Вы бы может еще разузнали комплектацию своего лифта, с фильтрами или без? В моем доме самая дешевая комплектация, без фильтров. Простая пластмассовая! коробка на стене в лифтовой, даже не металлическая, никак не экранированная..Даже заземления нормального не было вначале. Поэтому долго не могли сдать аварийную связь из лифта, были дикие наводки, пока не сделали более-менее нормальное заземление и не заменили кабели.. Да что там КВ-антенны. Я у себя в квартире на обычный вещательный приемник, когда едет лифт, могу слушать только УКВ-станции. Если бы не отключили вещание на ДВ-СВ, то еще можно было бы пожаловаться, что помеха мешает слушать по радио речи любимого вождя...
Поспрошаю...ребята адекватные, пока с лифтовиками проблем не было.EW3LN писал(а):... Вы бы может еще разузнали комплектацию своего лифта, с фильтрами или без?...
Помеха может идти и по сети, если лифт подключили прямо к Вашей бытовой сети ~220В...
Посмотрите тестером ~220В у себя в квартире, как проседает напряжение при включении лифта
В современных "лифтах" требуется очень хорошая земля, уверен на все 100% ни кто из лифтовиков и принимающих
ее не проверял, может даже и не подключали, прикрутили к чему попало и все!
To EW3LN -
1. БелГИЭ Вам ничего не должно!
2. Что то не устраивает пишете письменное обращение, а не сотрясайте форум!
Кто за Вас должен писать?
3. У меня лифт это года, май месяц, есть небольшая помеха на 80 м, которая абсолютно не мешает просто
слушать в будний день, про контесты и разговора нет. Дельта между домами, на крыше стоят направленные ант на верхние диапазоны, прямо на лифтовой будке, помехи не от слова "ваще".
4. На 160 м аналогично
To EW3LN -
Некоторым повезло с лифтами.. А если у меня в квартире на обычный приемник Верас с внутренней магнитной антенной при движении лифта полностью забивается прием польского радио на ДВ, передатчик которого находится буквально в сотне километров, Вы считаете это нормальным и в этом случае здесь нечем заняться БелГИЭ? Наверное, Вам просто не стоит читать эту тему. Мы, пострадавшие, будем уж как нибудь сими разбираться..
глупость полная...магистрали всегда разные, даже если на одном кабеле с ТП. А если просадка по сети, то и тестер не нужен, лампочки в кв-ре будут как новогодняя ёлка. Заземление может не быть в кв-рах, на лифтах оно всегда присутствует и не надо придумывать.EU2AA писал(а):Помеха может идти и по сети, если лифт подключили прямо к Вашей бытовой сети ~220В...
Вставлю и я свой пятак! проблема у меня на КВ такая с помехами. На 40 метровом диапазоне(Антенна несимметричный наклонный диполь запитанный кабелем с балуном.) самая выраженная от 8 до 9 баллов. Специально проводил исследования! Слушал днем и ночью в разное время ночью специально через каждых 1-2 часа до утра и помеха почти без изменений. Лифт здесь отпадает. осветительные мачты днем не горят и за компьютером человек не может сидеть круглосуточно. Остается одно мачты сотовой связи или для большего понятия их антенны они от меня на расстоянии около 50-60 метров. Вот все что я хотел написать. Добавлю совсем упустил лифты установлены 21год назад.
Торопитесь, молодой человек!EW6RU писал(а):глупость полная...магистрали всегда разные, даже если на одном кабеле с ТП. А если просадка по сети, то и тестер не нужен, лампочки в кв-ре будут как новогодняя ёлка. Заземление может не быть в кв-рах, на лифтах оно всегда присутствует и не надо придумывать.EU2AA писал(а):Помеха может идти и по сети, если лифт подключили прямо к Вашей бытовой сети ~220В...
http://proekt.by/index.php?action=dlatt ... 4325;image
http://proekt.by/index.php?action=dlatt ... 4327;image
Читаем официальное письмо за подписью Заместителя министра Архитектуры и строительства А.И.Ананича:
".. лифты должны получать питание от самостоятельной силовой сети, начиная от ГРЩ (ВРУ) здания." -
1. Что, и зам. министра тоже написал глупость?
2. Или будете мне доказывать, что ГРЩ - не Главный Распределительный Щит?
3. По мне, так запитаны ФАКТИЧЕСКИ от ОДНОГО ГРЩ, И лифт и жильцы.
В моем жилом здании стоит ГРЩ, от него же запитан и лифт.
*ссылка на форум белорусских специалистов - проектировщиков Proekt.by: http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/el ... 251.0.html
Там тема раскрыта достаточно неплохо:
"И я возвращаюсь к сути проблемы, нигде кроме Минска в Беларуси, почти нету I категории на ТП по микрорайонам, если эта норма останется в нынешнем виде будут огромные проблемы: или куча отступлений от МАиС каждый раз или сплошные отказники и всё госпрограмма по замене лифтов накрывается медным тазом.
И заодно вы вообще знаете что встречаются в наших городах такие 9-ти этажки которые запитаны вообще по III категории, что с такими прикажете делать? На моей памяти, года 2 назад давали в таком случае отступление до III категории на лифты. "
"Повнимательнее ознакомтесь с темой которую я начал, у ТКП 45-4.04-326-2018 есть изменение №1 которое вообщего очень портит жизнь в существующих домах.
Советую повнимательней изучать документы."
**ссылка на форум в России http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=1735
Там та же проблема:
"Питание лифтового оборудовния.
Как правильно должно быть подключение лифтового оборудования? С приходящих "концов", или возможно с шин общего потребления ГРЩ? С уважением. "
... а в ответ словоблудие
EU2AA так я так и сказал,что питание идёт по своей магистрали от НВЩ . На дом как правило с ТП приходит два кабеля. В идеале дом на одном рубильнике , лифты на другом,но не всегда так бывает. Но на лифты всегда идёт своя линия отдельная от квартир. Так что лифт подключить к квартирной сети не получится. И не надо мне впаривать свои дилетантские размышления.
Если бы вы использовали вместо балуна вот такое симметрирующее устройство с диполем, то гарантирую помех практически не было бы. У меня на 20ку на лифтовой на мачте инвертед с такой запиткой стоит, никаких помех от лифта в помине нет.timon писал(а):Вставлю и я свой пятак! проблема у меня на КВ такая с помехами. На 40 метровом диапазоне(Антенна несимметричный наклонный диполь запитанный кабелем с балуном.) самая выраженная от 8 до 9 баллов. Специально проводил исследования! Слушал днем и ночью в разное время ночью специально через каждых 1-2 часа до утра и помеха почти без изменений. Лифт здесь отпадает. осветительные мачты днем не горят и за компьютером человек не может сидеть круглосуточно. Остается одно мачты сотовой связи или для большего понятия их антенны они от меня на расстоянии около 50-60 метров. Вот все что я хотел написать. Добавлю совсем упустил лифты установлены 21год назад.
см. рис.1
Спасибо за информацию! Я ЧЕТКО ОПИСАЛ ВСЕ!!! И ЛИФТЫ В МОЕМ СЛУЧАЕ НИ ПРИЧЕМ. А применение симметрирующего согласующего трансформатора на основе так называемого балуна на этой антенне на 7.0 мгц оправдана и доказана на 100%.YOZ11 писал(а):Если бы вы использовали вместо балуна вот такое симметрирующее устройство с диполем, то гарантирую помех практически не было бы. У меня на 20ку на лифтовой на мачте инвертед с такой запиткой стоит, никаких помех от лифта в помине нет.timon писал(а):Вставлю и я свой пятак! проблема у меня на КВ такая с помехами. На 40 метровом диапазоне(Антенна несимметричный наклонный диполь запитанный кабелем с балуном.) самая выраженная от 8 до 9 баллов. Специально проводил исследования! Слушал днем и ночью в разное время ночью специально через каждых 1-2 часа до утра и помеха почти без изменений. Лифт здесь отпадает. осветительные мачты днем не горят и за компьютером человек не может сидеть круглосуточно. Остается одно мачты сотовой связи или для большего понятия их антенны они от меня на расстоянии около 50-60 метров. Вот все что я хотел написать. Добавлю совсем упустил лифты установлены 21год назад.
см. рис.1
Вы попробуйте мостик вместо балуна, результат не разочарует. Плюс это дополнительная селекция так как эта вещь резонансная плюс по постоянному току заземлена.
