открытие зимнего сезона на 160
Последний раз редактировалось EW1W 19 дек 2012 08:04, всего редактировалось 1 раз.
ex EW1DO
ex EW1DO
Re: открытие зимнего сезона на 160
Спасибо за фото. Складывается такое ощущение, что Вы просто какие-то фаны ТОР'аew1do писал(а):открытие зимнего сезона на 160... воскресные зарисовки от 9 декабря 2012
А деньги даже не в землю, а просто в снег закапываете
Александр, надеюсь, сезон будет удачный и "рыбный"...
Ждём продолжения фотосессии.
А, может быть, и видеозарисовок...
Александр,спасибо за фоторепортаж.
Сюда-бы небольшой (или еще лучше подробный) рассказ о приобретенном опыте установки антенны.Какого диаметра использовались трубы, какая высота вертикала , стоит непосредственно на земле или немного приподнято основание.
Сколько радиалов,ярусов оттяжек (на фото видно четыре). Короче,пожалуйста поделитесь опытом.Как первые впечатления от работы?
73!Kazimir EW4MM
73!Kazimir EW4MM
работы немного застопорились, ... по ряду причин (конец года и запарка на работе, семейные заботы, задержки технического плана, мороз -согласитесь при минус 20 долго не побегаешь-, .... и т.д.)
при прямом участии EU1TX, EU1CB, EU1AB, EU1RB на сегодня подняли 37 метров, рабочая высота 33.5, на высоте 3.5 метра находится изолятор (точку запитки подняли даже ради безопасности), ... использовали трубы 8 см. длиной 3.5 метра, ... каждое соединение в стакане продублировано соеденительной шпилькой, ...
много времени занимает техническая подготовка ... например на изготовление противовесов ушло около четырех часов (втроем с EU1CB и EU1TX было распутано две катушки полевки и нарезано 55 отрезков по сорок метров, после работы с 21 до часа ночи ... ) ...
начали их раскладывать ... сегодня разъехались по домам около 23 ... три часа провели в ночном лесу...
времени не хватает ...
ex EW1DO
ex EW1DO
Александр,спасибо.
Работа в экстремальных условиях! У Вас очень много радиалов-наверное будете раскладывать по снегу?Приподнятых хватило бы меньше,правда замучились бы бегать настраивать пары по снегу.Из четвертой фотографии появились вопросы:лес-как поднималась антенна,возможно не падающей стрелой?
Kazimir EW4MM
Kazimir EW4MM
На 4-ой фотографии виден станок "оригинальной" конструкции. Кстати если присмотреться, на фото видно, что вся антенна "висит" на тросе. Поднимать противовесы в лесу не решились, тк конструктивно протянуть 4 противовеса на высоте 5-6м в лесу удовольствие не для слабонервных.
И если с резонансом еще более или менее все понятно, то как обеспечить симметрию в условиях "пересеченной" местности?
Юрий,спасибо.
Да на фото видно ,что вертикал приподнят.Сначала подумал что трубы соединялись с помощью фланцев, к которым одновременно крепились оттяжки.Изолятор незаметен на фото.Очень трудно представить:как таким малым количеством людей удалось поднять антенну высотой с десятиэтажку.Только на оттяжки надо четверых (оттяжки с лебедками?).Тут думаешь как осилить 27 метровый вертикал.Так что ваш опыт будет бесценен.Если можно поместите еще фото с деталлизацией. Что за изолятор используется? Как защищен этот узел от разрушения? Чем дальше в лес -тем больше вопросов.
Kazimir EW4MM
Kazimir EW4MM
Конструктивное исполнение в нашем случае особенностей не имеет. Чем проще, тем лучше. Изолятор может стоять только до тех пор пока нагрузка строго вертикальна. А на фото его не видно, просто потому что его там еще не было.EW4MM писал(а):Юрий,спасибо.
Kazimir EW4MM
Что касается подъема, тут конечно нужна небольшая сноровка. С учетом того что в прошлом году уже поупражнялись, в этом все намного проще, в моральном плане
Если место открытое (нет вокруг деревьев и построек) наверно проще поставить 27м падающей стрелой. Пару лет назад что то подобное поставили в течении дня в троем. Утром приехали, а вечером уже прогрели эфир на 80м. Правда трубы были дюралевые. Ну а если сильно интересует конструкция, можете и заскочить в наши края.
на прошлогоднем фото виден за веревками изолятор, ... в этом году похожий .... от старого военного железа ...EW4MM писал(а):Что за изолятор используется?
Kazimir EW4MM
https://picasaweb.google.com/1054444889 ... 9674353922
ex EW1DO
ex EW1DO
ew1do писал(а):на прошлогоднем фото виден за веревками изолятор, ... в этом году похожий .... от старого военного железа ...EW4MM писал(а):Что за изолятор используется?
Kazimir EW4MM
Александр , узел запитки вертикала (на фото видна только катушка) собран по какой схеме ? без конденсатора ?
Виктор
73! Виктор
73! Виктор
Ребятам респект и уважение!
Какая полная высота вертикала на сегодняшний день ?
кто-то из наших говорил:"Зачем столько усилий, ради одной антенны и на пару месяцев..."
мысли в слух после прошедшей ночи, когда с EU1TX после работы поехали на антенну и уехали почти в час ночи,... лег около двух, а сегодня к восьми на работу..., может просто адреналина не хватает, если уж женщина успокоилась и только спрашивает, что мы сегодня сделали, то значит все нормально
общая высота чуть больше 41 метр (самое главное что стоит ..., надо пережить усиление ветра на выходные), пока только на IC-756 посмотрели резонанс и КСВ (около 1840 и КСВ 1.2 при прямом подключении кабеля к штырю и противовесам, без СОГЛАСУЮЩЕГО ... КСВ двойку показало на 1950, ... посмотрим на днях что покажет MFJ)
... а зачем все это? ... просто интересно ... к тому же где найти такое расположение на местности для установки антенны как на рисунке (первый рисунок прошлогоднее согласование)
Идеально для «ПУШКИ» на 160
ex EW1DO
ex EW1DO
Я думаю, что кроме хорошей дозы адреналина занять достойное место в очень трудных и престижных дипломных программах и хорошо отработать в соревнованиях.ew1do писал(а):кто-то из наших говорил:"Зачем столько усилий, ради одной антенны и на пару месяцев..."
... а зачем все это? ... просто интересно ... к тому же где найти такое расположение на местности для установки антенны .
Места в таблицах хватит . не хватит - дорисуем .
Удачи вам!
Kazimir EW4MM
НУ вот она теперь такая
13 января 02-15 местного времени EW1DO Aлександр готов отправиться в ночной лес (а там волки,кабаны,нехорошие люди
) для подключения антенны Бевереджа на 310 градусов
Последний раз редактировалось EU1AB 16 янв 2013 00:11, всего редактировалось 1 раз.
03-25 13 января УРА ВЕРНУЛСЯ
антенна зачиналась задолго до декабрьских морозов, фото прокладки кабеля под вертикал...
ex EW1DO
ex EW1DO
После встречи ночью, в лесу с Таким радиолюбителем любого кабана кондратий хватит!EU1AB писал(а):03-25 13 января УРА ВЕРНУЛСЯ
что б веселее было, было принято допинга на грудь грамм 150 залпом, ... а ножик?? ...Sten124 писал(а):После встречи ночью, в лесу с Таким радиолюбителем ....
Такое ощущение может возникнуть, что позицию народ делает, но без практической отдачи. Несколько дней пробуем работать на 160. В ночь с 15 на 16 сработал по десятку JA и USA, ... EX2B, UA0LUM, HL2CFY, OD5NJ, HS0ZEE, D3AA, VE1ZZ, KP4TF, FM5CD, BA7IO.
В выходные проверяли как нас слышит ближняя зона в SSB. Со слов EU1AB - Георгия Ульяновича, было получено незабываемое впечатление от свалки Японцев при работе на общий вызов, озвучивалось что надо передавать UP1 для оперативной работы, кроме этого 18 Североамериканских станций, ... A92IO, RA0BA, UA0BA, A45XR, HL5IVL, RA0FU, FM5BH ...
ex EW1DO
ex EW1DO
Хороша ближняя зонаew1do писал(а):...проверяли, как нас слышит ближняя зона в SSB...
Серьёзный подход к делу.
Молодцы!
Александр , Георгий рады за успехи вашей команды .
Видел споты - впечатляет.
Где получился резонанс на 160м ?
Если будет возможность- попробуйте на заходе солнца с западными штатами по длинному пути. Удачи!
Kazimir EW4MM
Kazimir EW4MM
