Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение Sarko »
Всем привет, помогите распознать плату, или где применялась. Диодный мост состоит из 3х диодов кд203в и одного тиристора т122, на плате транзистор кт117, кт203б и 315. Стабилитрон д816а, подключены четыре пина из 21, два входа и два выхода.
Re: Нужна помощь
Сообщение VE3EUT »
Это один из модулей однофазного тиристорного регулятора электродвигателей типа БУ3509 или БТУ3601 или около того. Если есть кто-то знакомый из могилевского БРУ, кафедра электропривода они скажут точнее и схемой даже может поделятся
73, VE3EUT, EW1CK
Re: Нужна помощь
Сообщение Sarko »
Спасибо за информацию, к сожалению знакомых нет, а схема не помешала бы, попробую перерисовать.
Re: Нужна помощь
Сообщение EW1ADL »
Такие блоки использовали для выпрямления и стабилизации напряжения на обмотке возбуждения мощного двигателя постоянного тока. Стандартная схема такого узла:
Стаб ОВ.jpg (8.66 КБ) 2532 просмотра
МТС +375(29) 276-шесть-276
Re: Нужна помощь
Сообщение Sarko »
Спасибо за схему.
Re: Нужна помощь
Сообщение EW1ADL »
И да, забыл добавить, блок расчитан на питание от 2-х фаз, т.е. 400 В. и подстройкой выходного напряжения 200-250 В. Меньше получить не получится - мост полууправляемый, одна полуволна проходит полностью.
Re: Нужна помощь
Сообщение Sarko »
Благодарю за информацию.
Re: Нужна помощь
Сообщение sadev »
Добрый день форуму.Зарегистрировался ради вопроса.
Вешаю в лесах ловушки на пчёлы. Надо уделять свободное время на объезд , что бы убедится поселился рой или нет. Нужно устройство которое сигнализирует о заселении ящика.Дома приёмник сигнала зажигает один из десятка светодиодов. Я знаю что в таком то месте поселились, надо ехать забирать, ставить другую.
Сигнал даёт связка фотоизлучатель- фотоприёмник.следующий блок микросхема выдающая код, дальше передатчик, антенна.Питание крона.Расстояние 4-5 км
Дома антенна с круговой направленностью, приёмник, раскодировщик сигнала и десяток светодиодов
Проконсультируйте пожалуйста где мне копать , что б результат был быстрее. или может возможна разработка принципиальной схемы за вознаграждение
8029 7880827
Re: Нужна помощь
Исходя из Ваших пожеланий, просматриваются некоторые проблемы.
Первая - с расстоянием. С учетом выбора безлицезионных диапазонов (как правило, ISM), для перекрытия расстояния в 4-5 км. в Ваших условиях потребуются передатчики с мощностью, превышающей допустимую (10 мВт) для устройств аналогичного назначения. Что с точки зрения законодательсва недопустимо.
Вторая - автономность работы датчиков. Потребуются либо аккумуляторы большой емкости, либо питание от солнечных панелей. А это влияет на конечную стоимость изделия.
Наиболее безнаказанным и эффективным решением видится использование автономных GSM датчиков движения (типа "Страж - микро" https://aliexpress.ru/item/100500924199 ... 8443167509 или аналогичных https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacij ... _gsm_ver2/)... Тоже стоит денег, но позволяет решить задачу без лишних заморочек.
Re: Нужна помощь
Сообщение sadev »
Спасибо за ответ. Желание ещё не пропало, но прояснилось
Re: Нужна помощь
eu1aq писал(а): 16 мар 2026 10:22 С учетом выбора безлицезионных диапазонов (как правило, ISM)
Дополнительная информация
1 Диапазоны ISM, сейчас термин изменен : промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ).
Смотрим Стр.71. Документ прилагается ниже.
Статья 5.150 Регламента Радиосвязи
"5.150 Следующие полосы:
13 553–13 567 кГц (центральная частота 13 560 кГц);
26 957–27 283 кГц (центральная частота 27 120 кГц);
40,66–40,70 МГц (центральная частота 40,68 МГц);
902–928 МГц в Районе 2 (центральная частота 915 МГц);
2 400–2 500 МГц (центральная частота 2 450 МГц);
5 725–5 875 МГц (центральная частота 5 800 МГц); и
24–24,25 ГГц (центральная частота 24,125 ГГц)
предназначаются также для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в этих полосах службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут быть вызваны такими применениями. Промышленное, научное и медицинское оборудование работает в этих полосах согласно положениям п. 15.13."
Например, частоты 26 957–27 283 кГц (центральная частота 27 120 кГц) гораздо легче "пробьют" мокрую листву леса, чем 2,4ГГц.
Антенна - проволочный диполь 5,5метров.
2 Даже на 2,4ГГц маломощные станции можно объединить в mesh-сеть.
Информация будет передаваться по цепочке.
3 Китайский модуль ESP32-C6 - из этой серии. https://aliexpress.ru/item/100500724311 ... 1655278590 Модулю только прицепить антенну вместо маленькой ЧИП-антенны на плате.
4 Наработанные решения на сайте "Умный дом" https://esphome.io/
по-русски https://esphome-io.translate.goog/?_x_t ... r_pto=wapp
Считайте, что Ваш лес - это и есть Ваш Умный дом.
2400594-RR-Vol 1-R.docx
(1.35 МБ) 62 скачивания
Re: Нужна помощь
Сообщение sadev »
:-): Жизнь постоянно удивляет своей сложностью, как только пытаешься углубиться в незнакомую тему. Спасибо за ответ!
Re: Нужна помощь
Не стоит забывать, что помимо Регламента, порядок использования РЭС ПНМ (ISM) диапазона может регулироваться и другими нормативными актами. В частности, в РФ - это Решения ГКРЧ: https://cyclopedia.ifcg.ru/wiki/%D0%9D% ... -20-03-001.
Не готов глубоко погружаться в тему, но соответствующие нормативные акты могут быть приняты и в РБ. :-): При наличии конкретного интереса, всегда можно обратиться за разъяснениями в БелГИЭ (у нас) или в соответствующее подразделение Роскомнадзора (в РФ).
Mesh-сети и решения для "умного дома" (хотя "умный дом" размером с лес пока встречать не приходилось. Максимум - офисная многоэтажка. Однако, "все на свете может быть" (С), особенно - с неограниченным бюджетом :-) ). представляют определенный интерес. Но я с трудом представляю себе их практическую реализацию для данной конкретной задачи ибо пчелы могут обойтись по цене небольшого роя квадрокоптеров (в РБ запрещены для гражданского оборота) ...
С другой стороны, может кто-нибудь и взялся бы за разработку подобного проекта. Из профессиональной и/или финансовой заинтересованности.
