Проект Hydra или как облагородить китайский блок питания
Re: Проект Hydra или как облагородить китайский блок питания
Ухх я вредный.
Для EU4GP
Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперёд) — замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации[1].
Согласно ISO 21500, проект — это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих определённым заранее требованиям, в том числе ограничения на получения результатов, таких как время, деньги и ресурсы.
Цыц! Это не я говорю - это ВикипедИя говорит! © Иван Будько Сваты 5. серия 1
http://www.youtube.com/watch?v=Wh-xBCwLWV8
Для EU4GP
Обидеть художника может каждый.
Кста,как Зефирка поживает,ему спокойней? Фото Зефирки,как вдохновителя прожекта,можно почаще прилагать.
Специально для EW4VXC
Миниатюра из песни. "Сегодня ночью, все спокойно на границе...."
Приветствую, EU4DGC.
Отличная идея.
Вот думаю собрать тоже самое. Возник вопрос по выбору блока питания. Можно как-то его характеристики поподробнее.
Проглядел китайские интернет-магазины
, варианты такие: есть блоки на 12V 30A (с регулировкой напряжения в диапазоне 10.8-13.2V) или на 15V 23.4A (с регулировкой напряжения в диапазоне 13.5-16.5V).
Теоретически и от того и от другого транссивер с номиналом по питанию 13.8V должен работать. К примеру в паспорте Yaesu FT-857 напряжение питания указано 13.8 В ±15 % (DC) т. е. от 11.73 до 15.87V. Да в общем то такие требования у большинства современных транссиверов.
Так что жду совета...
Отличная идея.
Приветствую коллега. Однозначного ответа на ваш вопрос дать не могу.
Я тоже присматривался к китайским магазинам. Но потом у нас в Гродно, нашел блок питания для LED лент.
Я выше писал, что приобретал в магазине на Скидельском рынке, в здании МТбанка.
Основным для меня был показатель, что блок 12v 30А.
FT-857D потребляет 25A при 100 вт и выкрученной на всю громкость динамике. Это по моим сугубо личным представлениям.
Имея гадкую привычку, делать все с небольшим запасом, остановил свой выбор именно на этом блоке питания.
Данный блок может выдать и 15 вольт, для этого у него есть подстроечный резистор.
Ну и самое главное для меня. Продавец дает гарантию 1 год. Хотя условия ее я нарушил, но это все равно греет душу.
От встроенного вентилятора, стоит избавится сразу, шумит зараза. Хотя и трансивер тоже шумит но только в режиме передачи, а этот как только подал напряжение.
По моим наблюдениям и наблюдениям Димы, EW4FGC, установленный внешний вентилятор хорошо отводит тепло и практически безшумен.
Ну как говорится, что знал, рассказал. Удачи в повторении конструкции.
Спасибо за подсказку! Если не секрет сколько этот блок у нас в Гродно стоит? И на какое напряжение накручен подстроечный резистор у вас. И может возможно написать конкретную модель твоего блока питания...EU4DGC писал(а): Основным для меня был показатель, что блок 12v 30А.
Честно лень разбирать, да модель мало что скажет, китай есть китай.
Стоит, сейчас тыс 400, в Китае можно взять дешевле.
Накрутил примерно на 13.5, хотел на 13.8 но потом лениво стало ловить эти несчастные 0,3в.
А может быть вместо двух стрелочных приборов поставить вот такую игрушку: http://www.aliexpress.com/item/new-0-28 ... 13567.html
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
73! EU2U/Mikalai
Николай версия 2 готовится EW4FGC:) ждем его постEW4EW писал(а):А может быть вместо двух стрелочных приборов поставить вот такую игрушку: http://www.aliexpress.com/item/new-0-28 ... 13567.html
Это конечно вариант. Почему именно я отказался от цифрового V/A?EW4EW писал(а):А может быть вместо двух стрелочных приборов поставить вот такую игрушку: http://www.aliexpress.com/item/new-0-28 ... 13567.html
Все банально. Я имел с ними дело. Со своим коллегой мы поставили на небольшой поток зарядные устройства для АКБ.
И все бы хорошо, но есть но. Вольтаж они показывают нормально и практически нет погрешности, да и амперы при зарядке тоже. Тут у нас родилась идея применить его вместо разбитого сдвоенного прибора в заводском блоке питания.
И что бы вы думали. Вольтаж показывает правильно, а амперы с увеличением тока в геометрической прогрессии показывает не верно. Погрешность не помню но значительная. Детально стали разбираться, как оказалось модули клепаются одни и те же только для выбора другого предела V/A нужно запаять/удалить соответствующий резистор и само собой добавить шунт.
Теоретически мне вообще без разницы были бы приборы на лицевой панели БП, т.к. в моем трансивере напряжение питания показывается и соответственно по падению напряжения можно было бы судить о увеличении тока. Но вот так закрутилось у меня в голове, так я задумал свой "конструксьён". Да и стрелки приборов не так раздражают периферическое зрение. И исторически привык к стрелочным приборам, и более отчетливо воспринимаю КЗ и превышение допустимого значения тока.
Все выше сказанное, является лишь моим мнением и не претендует на абсолютную правильность и точность. Тем более проект выкладывался как Open Source. Возможны изменения и дополнения.
Да какая там вторая версия )))EW4RF писал(а):Николай версия 2 готовится EW4FGC:) ждем его пост
Вот что заказал: http://www.aliexpress.com/item/2in1-DC- ... 49563.html
73 ! de EW4C, Дмитрий.
С шунтом - правильное решение. Часто они шунтом не комплектуют, и приходится покупать шунт за дополнительные деньги + почтовые расходы.EW4FGC писал(а):Да какая там вторая версия )))EW4RF писал(а):Николай версия 2 готовится EW4FGC:) ждем его пост
ИМХО вольтаж может отображаться и в цифровом виде, а ток как то предпочтительней в аналоговом (стрелкой).EU4LA писал(а):Произведена замена
П. С. расскажите подробнее что за БП.
73, Виталий EU4FM /P, /M
Долго рыл интернет в поисках мощных и недорогих цифровых амперметров.
То цена хороша, но шунт отдельный докупать - и уже получается дорого, то с шунтом, но еще дороже.
И нарыл завод-производитель, который самые оптимальные варианты продает - http://www.aliexpress.com/item/0-56-Dig ... 27609.html до 50А уже с шунтом - по моему просто сказка. Их можно калибровать, к тому же.
Заказал один лот, по приезду отпишусь. У них с 24 января по 6 февраля новогодние праздники, т.ч. если кто-то хочет заказать, не дожидаясь отчета - поторопитесь.
Току маловато,но для проверки самоделок тоже неплохо всунуть.
http://www.aliexpress.com/item/DP20V2A- ... 5.html?s=p
Наконец-таки окультурил БП.
Дима Молодец. Здорово вышло. Про концепт прикольно получилось.
Ну что, я думаю пора открывать свою маленькую фирму и делать конкуренцию китайцам.
Ну вот и я закончил сборку данной конструкции. С момента зарождения идеи до финиша прошло 2,5 месяца. Это потому что вся комплектуха неспешно добиралась к нам из Китая почтой. В Беларуси приобретены только корпус и куллер.
За идею спасибо EU4DGC. За консультации и практическую помощь в сборке выражаю благодарность EW4DW и EW4DX.
Сразу оговорюсь, что склонностей к аппликации у меня небыло еще с детского сада, поэтому на вид лицевая и задняя панель не очень. Но на работоспособность это никак не влияет
Последний раз редактировалось EW4BPC 24 фев 2014 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Вот это здорово.
Молоток наше дело живет и процветает.
Видел видео как работает на лямпочках.
Честно, Саша, подсмотрел у тебя,как более грамотно (технически) подписывать разъемы питания.
Буду использовать твои наработки в последующих разроботках.
Конструкция очень понравилась.
Понравилось, что ты пошел своим путем в создании лицевых панелей.
Ну и долгой и плодотворной работы, твоей конструкции.
И главное. Ведь всегда есть поле для модернизаций и усовершенствований.
Процесс идет, дело живет !!!
Молодцом!
Виталик, EW4FTC, твой ход !
Молодцом!
Паша и Дима а как же вольтметры в Ваших трансиверах? показания блока питания и трансивера совпадают? Вопросов нет проект простой и рабочий:).
Естественно совпадают.EW4RF писал(а):Паша и Дима а как же вольтметры в Ваших трансиверах? показания блока питания и трансивера совпадают? Вопросов нет проект простой и рабочий:).
Проект конечно не самый сложный, но пожалуй и не из простых. Все таки элемент творчества присутствует и если руки не из одного места, то все получится.
Вот мы уже ждем не дождемся когда ты выложишь свои проекты.
По моему я уже с штук 10 насчитал, а мот и больше. И все скажем так не наше баловство, а серьезные радиолюбительские проекты, нужные в нашем хобби.
