Самодельная мачта а-ля "унжа"
Ввиду событий, нанесших непоправимый вред телескопической мачте военпрома, именуемый как "телескоп" от Р-140, со всеми отягчающими последствиями для антенн, доверие к последнему было окончательно потеряно.
Благодаря наличию некоторого свободного времени было принято решение изготовить прочную и надежную альтернативу.
Из данных источников
http://cn2r.net/cn2r/Photo/Station/Manu ... uring.aspx
http://www.russian-yagi.ru/machty-i-opo ... nye-machty
http://www.radiomachta.ru/index.php?id=1
была использована информация по конструированию мачт типа "унжа". Кроме всего прочего было решено делать станок.
Поскольку процесс создания данной конструкции не преследовал коммерческие цели, а делалось "для себя", решили добавить запас прочности при выборе металла. Другими словами вместо профиля 20x20x1.5 был выбран 20x20x2, арматура - вместо 8-ки выбрали 10-ку и т.д....
Итого - 4 секции по 3 метра + труба для крепления антенн 2 метра = мачта 14 метров - пока хватит...)
Высота станка = 4.3 метра.
Вес одной секции = 24 кг. Вес станка = около 35 кг.
Основание станка на фото не закончено - будет доделываться по месту при установке.
В процессе сборки секции подвергались "испытаниям", в том числе в местах стыковки, методом подпрыгивания и приземления на боковую сторону секции в составе 2-ух человек общим весом 180 кг...)) Деформации, а тем более разрушения конструкции обнаружено не было.
Главный сварщик и специалист-"золотые руки" - EW3ABP. "Подержи", "подай", "отпили", "прикури 2 шт" и т.д. - ваш покорный слуга EW3MM.
Прилагаю 36 фотографий.
Re: Самодельная мачта а-ля "унжа"
продолжение
продолжение
продолжение
продолжение
продолжение
Последний раз редактировалось EW3MM 09 апр 2014 17:38, всего редактировалось 1 раз.
продолжение
Сообщение EU1U »
для особо любопытных огласите себестоимость данного проекта ?
73! Виктор EU1U
73! Виктор ( ex EW1CQ )
EW1CQ писал(а):для особо любопытных огласите себестоимость данного проекта ?
73! Виктор EU1U
Менее 300 трампов
Сообщение EU1U »
73! Виктор EU1U
Менее 300 трампов
Класс !!! Понимаю, что это без стоимости работ. Жаль не у всех специалист по сварке по рукой...
Металл по рыночным ценам ? Или ???
73! Виктор EU1U
EW1CQ писал(а):Металл по рыночным ценам ? Или ???
73! Виктор EU1U
Если их (цены) можно назвать рыночными, то да.
Металл приобретался в частной фирме в г. Кобрин, собственно, там и проживаем.
Кроме этого много расходников - углекислота, сварочная проволока, ролики и шкивы - заказ токарю, краска и грунтовка (хорошая), сигареты - много ушло)))) и т.д... другие мелочи.
Сообщение EU1U »
73! Виктор EU1U
300 трампов - это с учетом "мелочей" ?
Интерес не праздный - у самого мысль бродила о изготовлении подобного, но....
Великолепно:) и очень красиво. Сколько пошло материала???
Завидно завидую. Молодцы!
Молодцы !
Respect :co_ol:
EW1CQ писал(а):300 трампов - это с учетом "мелочей" ?
Примерно да.
EW4RF писал(а):Сколько пошло материала???
Где то были "расчеты". Попытаюсь вспомнить: профиль 20x20x2 - где-то 50м, профиль 25x25x2 - около 20м. Арматура (катаная) d.10 - 100-120м, труба 50мм - 3м.
Сообщение Xela »
Если заказывать официально в организации, то смета приобретет угрожающий оттенок и в 1000 у.е не впишитесь. Частным порядком, с сигаретами и ведром выпитого самогона, возможно уложиться и в три-четыре сотни. Жаль, что данный эксперимент не будет растиражирован в массы по доступным ценам.
По-подробнее хочется узнать про подшипник для трубостойки. И еще один совет. Я прочищал внутренние полости квадратного профиля и заливал туда грунтовку "железный сурик". Так конструкция будет более коррозийно-устойчивая. Гемора хватило и с окраской вторым слоем краски (3 в одном). Красил кисточкой летом. "Ухайдохался", трудно описать. Из восьми секций покрасил только пять. Думаю, что летом 2014 года закончу красить всё.
Удачи и не закрывайте тему. Я думаю, что всем будет интересно, особенно то, как поведет себя станок в режиме подъема конструкции.
Александр, EW4A
Xela писал(а):И еще один совет. Я прочищал внутренние полости квадратного профиля и заливал туда грунтовку "железный сурик". Так конструкция будет более коррозийно-устойчивая
Согласен, но это уже перебор.
Xela писал(а):особенно то, как поведет себя станок в режиме подъема конструкции.
Думаю, проблем быть не должно.
Xela писал(а):По-подробнее хочется узнать про подшипник для трубостойки.
Подшипник (новый) подарил товарищ - от какого-то американского трактора. Внутренний диаметр 50мм - труба входит отлично. Больше никакой информацией по поводу оного не владею.
Если я правильно понял, то Ваша конструкция тоже самодельная?? Если да, то интересно глянуть на фото.
Последний раз редактировалось EW3MM 19 янв 2014 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Сергей EW3MM - спасибо!
Красиво. Ждём продолжения.
Удачи!
Еще несколько фотографий.... ждем весну.....
Сообщение Xela »
EW3MM писал(а):Если я правильно понял, то Ваша конструкция тоже самодельная?? Если да, то интересно глянуть на фото.
Привет, Сергей.
К сожалению я не располагаю таким количеством свободного времени, поэтому проблему решил проще. Купил 8 3-х метровых секций в "Русских ягах". Секции имеют сечение 300х300 мм в поперечнике и по конструкции один в один с вашими. Грунтованы были черной краской-грунтовкой непонятного происхождения. Две секции выполнены под редуктор поворотного устройства и есть две опорны плиты-пластины для установки 2-х мачт. Вначале было желание установки 2-х мачт по 12 мп, за тем азарт поубавился и возымело место осторожность. Все-таки на 14 этажном доме ставить 12 метровую мачту стрёмно. Поставил пока 2 секции и одну положил рядом. Может быть по весне рискну и установлю третью, т.е. увеличу высоту до 9 метров.
Фотку как-нибудь сделаю и размещу, но пока антенна не установлена, в ней нет ничего интересного.
А на даче 2 года лежит подготовленный комплект квадратных труб сечением 25х25 длиной 2 м.п. и арматурный прут для изготовления мачты квадратного сечения 300х300 мм длиной 10 м.п. Станок для подъема не предусматривался за ненадобностью.
Пока вот так.
Александр, EW4A
Xela писал(а):Купил 8 3-х метровых секций в "Русских ягах".
Хотелось бы узнать как Вам их доставляли из РФ. Интересуюсь, потому как сначала хотел приобрести именно там, где покупали Вы. Все уперлось в доставку...
Сообщение EW4W »
Сергей, а неужели из Кобрина никто из знакомых дальнобойщиков не ездит на Москву? Бывает, что частенько они назад порожняком едут и за адекватную N-сумму, я думаю, можно с ними договориться.
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
EW4EW писал(а):Сергей, а неужели из Кобрина никто из знакомых дальнобойщиков не ездит на Москву? Бывает, что частенько они назад порожняком едут и за адекватную N-сумму, я думаю, можно с ними договориться.
Конечно ездят. Даже с очень хорошими знакомыми удалось договориться только чтобы привезти антенны. Унжу везти не хотят, ссылаясь на транспортный контроль - я их понимаю...
