Антенны RA3LE
Re: Антенны RA3LE
Вчера во время дня активности на 144 испытали новую разработку Валерия Ивановича RA3LE антенну 12 элементов YAGI с 7 метровым бумом LE2E00S7. Результатами остались очень довольны: очень хорошее подавление лепестков и очень низкий КСВ, подстройки антенны не производили.
Валерий Иванович,ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗРАБОТКУ.
Выкладываю на форуме модель антенны.
73, Казимир
73, Казимир
LE2E00S7.doc- (1.55 МБ) 1523 скачивания
Re: Антенны RA3LE
Боольшущее спасибо за расчёты антенн!
430 МГц,14 эл. - 6 мм
145 МГц,8 эл. - 8 мм
L70E66S3.doc- (164 КБ) 1457 скачиваний
LE2E88S3.doc- (195 КБ) 1564 скачивания
Re: Антенны RA3LE
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Re: Антенны RA3LE
Наконец построил LE2E88S3,погонять долго не смог(прибежала соседка через 3 минуты-новости ей помешал смотреть
),в FM участке КСВ 1,1-1,2
На Полевом Дне обкатаю. Огромное спасибо за расчёт антенны!
Re: Антенны RA3LE
Соседка молодая? Может быть "новости" - только причина?ew4vxc писал(а):Наконец построил LE2E88S3,погонять долго не смог(прибежала соседка через 3 минуты-новости ей помешал смотреть![]()
73! Yury.
73! Yury.
Re: Антенны RA3LE
НЕТ! Старушка.
Фу!
Re: Антенны RA3LE
Здравствуйте. Как обещал, о новых антеннах Вы будете узнавать первыми. Подробности буду высылать только тому, кто действительно захочет сделать антенну.
Эту антенну Вы сможете так же купить у RA3DRC.
Подобная антенна есть из 10мм трубок.
LE2E88S5972.doc- (148 КБ) 1245 скачиваний
Re: Антенны RA3LE
RA3LE-Валерий Иванович! СПАСИБО!!! Расчет антенны на 432 =L70E00S3 получил и займусь изготовлением Зима долгая и до весны успею Теперь встает вопрос: как согласовать 7 элементную на 145 и 14 элементов на 432мГц и запитать две антенны по одному кабелю спуска с длиной около 25-30 метров
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Re: Антенны RA3LE
Ваш ответ знаю-стандартным сплиттером 145 \432 Но как это сделать практически самому?
ex EW2AAK Stanislau
ex EW2AAK Stanislau
Re: Антенны RA3LE
http://www.siversima.com/rf-calculator/ ... -designer/
Здесь сказано как рассчитать сплиттер.
Валерий.
Валерий.
Re: Антенны RA3LE
Здравствуйте. Изменились планы и высвободились наборы для двух антенн и две траверсы D=30mm, L=5m.
Кто хочет их купить - обращайтесь по email. Самовывоз из Смоленска. Параметры антенн в папке DOC.
LE2E00S4.doc- (338.5 КБ) 1070 скачиваний
Re: Антенны RA3LE
Внешний вид элементов и размеры антенны LE2E00S4 - для тех, кто будет делать её сам.
Валерий.
Валерий.
.doc- (71.5 КБ) 1301 скачивание
Re: Антенны RA3LE
Добрый вечер! Нет ли у кого размеров антенны LE2E88S7 – 6892мм – 12эл. / 8мм./ ?
Re: Антенны RA3LE
У ra3le была антенна на 144МГц
с траверсой 5,7 метра. Может у кого есть её размеры?
Re: Антенны RA3LE
Может что из этого ?
LE2E66S5.9.maa- (935 байт) 524 скачивания
GES-LE 50-5.7.maa- (898 байт) 467 скачиваний
73! Валентин
73! Валентин
Re: Антенны RA3LE
ОК! Большое спасибо.UD2F писал(а):Может что из этого ?
Re: Антенны RA3LE
Если длинная траверса, 5-7 метров, колбасит антену на ветру. Какие могут быть предложения по совершенствованию конструкции
Re: Антенны RA3LE
Приятная новость для строителей УКВ антенн
https://www.wildberries.by/catalog/4868 ... rgetUrl=MI
https://www.wildberries.by/seller/250026353
https://www.wildberries.by/catalog/0/se ... %20антенны
https://ozon.by/search/?text=lna+144&from_global=true
В этом году УКВ поднимется с колен
Надеемся EW7T сдержит слово
Да если ещё УКВейные конструкторы окажут информационную поддержку по сборке и настройке техники. Как правильно это делается
