Антенный коммутатор - своими руками.
Re: Антенный коммутатор - своими руками.
Сообщение Vladimdq »
Коммутатор и блок управления ew8dq
Внешний вид
Внешний вид
Вид внутри
Вид внутри
Блок управления автомат, но есть и ручное
Блок внутри
Блок внутри
Задняя панель управления два коммутатора и РА
Сообщение EU4AX »
Не совсем "своими руками", но всё же. Что думаете по поводу конструкции на базе этого дэвайса?
http://www.ebay.com/itm/12V-12Channel-R ... 3cd30e9dcc
EU4AX писал(а):Не совсем "своими руками", но всё же. Что думаете по поводу конструкции на базе этого дэвайса?
Иитересный девайс. Есть несколько соображений.
1. RF в названии имеет отношение только к дистанционному управлению.
2. Реле - автомобильные, Songle SRA. Контакты AgSnO2, что для ВЧ не совсем хорошо (лучше бы золото или хотя бы AgCdO2). Но 100 Ватт потянет запросто, а полкило на 28 МГц уже вряд ли.
3. Подозреваю наличие слишком большой ёмкости между катушкой и контактами. Об этом косвенно свидетельствует и контакт коромысла реле, который вынесен в самый дальний конец корпуса между выводами обмотки. Надо бы вскрыть такое реле и посмотреть. Пригодные для ВЧ релюшки обычно имеют компактную контактную группу и пластиковую тягу от якоря к коромыслу.
4. Разводка кабеля от станции, по кругу на множество релюшек, даст хорошую такую индуктивность. Которая с паразитной ёмкостью релюшек может даже где-нибудь в резонанс войти. КСВ немного ухудшится по-любому, но если от станции до коммутатора кабель не больше нескольких метров, то ничего страшного.
5. Думаю, устройство очень даже пригодно на НЧ диапазонах для дистанционной коммутации элементов согласющего устройства или для переключения ДН антенн на 160-80-40. Судя по всему, каждое реле включается и выключается независимо. Вполне можно реализовать вручную управляемый антенный тюнер. ;) Можно решить извечную проблему с широченной восьмидесяткой. Вот только как организовать обратный канал, чтобы увидеть, какое из 12 реле включено? Есть ли в пульте лампочки под кнопками?
http://www.aliexpress.com/item/12-CH-Wa ... 87598.html
This receiver board has different mode for learning different key:
learn the 3 key, 1- 12channel will be Momentary;
learn the 6 key, 1- 12channel will be LATCH;
learn the 9 key, 1- 12channel will be TOGGLE;
learn the 12key, 1- 6channel will TOGGLE and 7-12 channel will be Momentary.
how to clear codes from receiver board? put in 12VDC,press the learning button on receiver board for 5 second,the learning LED will be lighted and go out.
how to change mode? this receiver board is to learn different key for changing. before changing,the codes they were saved on board must be cleared.
what is momentary mode:
Press and hold key of remote control,relay will be On; Release key ,relay will off;
what is Toggle mode:
Press key of remote control,relay will be On; Press again,relay will be off;
what is Latch mode:
when press the key of 1,CH1 relay will be on;when pree the key of 2,CH2 will be on,CH1 will be off;by parity of reasoning..."
Сообщение EU2Q »
китайски хлипкие реле очень хорошо включат наши в2в!
правильным путем идем товарищи!
Сообщение EU2Q »
в тему
шкаф коммутатора<br />ПЛК
шкаф коммутатора
ПЛК
коммутатор приемных антенн матрица  2х10
панель приемных антенн
панель приемопередающих антенн
шкаф приемопередающих
Сообщение EU2Q »
в процессе коммутатор после усилителей
матрица 2х4 с заземлением
Сообщение ivarg »
реле нужны? реле Tianbo HJR-3FF-S-Z, рэн-22
Сообщение LeshaBr »
Добрый день всем!
возможно, кто-то подскажет, где в РБ можно найти кабель 10d-fb (8d или 12d тоже устроит)?
Благодарю заранее
Шикарная релюшка :-):
Сообщение EW1MM »
EU4DGC писал(а):Здорово. А это вы сделали? Если да, то чего все на английском? 99% попользовательей сайта, русскоговорящие.
Тогда - пардон.
Удаляю.
Последний раз редактировалось EW1MM 29 янв 2015 14:50, всего редактировалось 4 раза.
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Здорово. А это вы сделали? Если да, то чего все на английском? 99% попользовательей сайта, русскоговорящие. Помоему мы подымали вопрос о ссылках на чужие проекты. Предпологаю что многие умеют пользоваться Google.
Сообщение EW1MM »
EU4DGC писал(а):А это вы сделали?
Один из моих антенных коммутаторов находится на предыдущих страницах.
Фото здесь:
http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=944&start=90
Питание реле от стабилизатора.
Пришлось его подарить. Уехал далеко, я не успел даже надписи толково сделать.
Теперь через него гоняют 1 кВт.
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Классный Шэк.!!! Да я вроде не против нового и свежего взгляда на вопрос. Просто уже порядком надоели товарищи которые постоянно репостят ссылки, а сами ручками ничего не делают. Камень не в ваш огород. Прошу прощения за наезд.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Допустимо применить вместо резисторов 330 ом, резисторы в 510 ом?
Сообщение ew3ew »
Если реле будет надежно держать, а кондер и резаки жить, то вполне.
ew8rx писал(а):Допустимо применить вместо резисторов 330 ом, резисторы в 510 ом?
3 резистора по 510 Ом в параллель имеют 170 Ом, 2 резистора по 330 ОМ - 165. Общая мощность резисторов не менее 4 Вт.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Мне не задавайте вопросы, я копирую схемы из сети. Данный кусок я взял тут: http://rt3f.jimdo.com/техника/техническ ... ммутаторе/ Такое схемное решение находил и в других источниках, вывод сделал такой: если так делают, значит это кому нибудь нужно.
Сообщение ew3ew »
ew8rx писал(а):.... значит это кому нибудь нужно.
Это нужно для повышения надежности, чтоб облегчить тепловой режим обмоток реле - после срабатывания напряжение на обмотке уменьшается до несколько выше напряжения удержания.
ew8rx
Сообщение ew8rx »
Антенный коммутатор на рэн33
Удалил флуд
