Проект Hydra или как облагородить китайский блок питания
EU4DGC
Re: Проект Hydra или как облагородить китайский блок питания
Сообщение EU4DGC »
Ухх я вредный.
Для EU4GP
Прое́кт (от лат. projectus — брошенный вперед, выступающий, выдающийся вперёд) — замысел, идея, образ, воплощённые в форму описания, обоснования, расчётов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его практической реализации[1].
Согласно ISO 21500, проект — это уникальный набор процессов, состоящих из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятых для достижения цели. Достижение цели проекта требует получения результатов, соответствующих определённым заранее требованиям, в том числе ограничения на получения результатов, таких как время, деньги и ресурсы.
Цыц! Это не я говорю - это ВикипедИя говорит! © Иван Будько Сваты 5. серия 1
http://www.youtube.com/watch?v=Wh-xBCwLWV8
Обидеть художника может каждый. :-(
Кста,как Зефирка поживает,ему спокойней? Фото Зефирки,как вдохновителя прожекта,можно почаще прилагать.
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Специально для EW4VXC
Миниатюра из песни. "Сегодня ночью, все спокойно на границе...."
Сообщение EW4BPC »
Приветствую, EU4DGC.
Отличная идея. :co_ol:
Вот думаю собрать тоже самое. Возник вопрос по выбору блока питания. Можно как-то его характеристики поподробнее.
Проглядел китайские интернет-магазины :du_ma_et: , варианты такие: есть блоки на 12V 30A (с регулировкой напряжения в диапазоне 10.8-13.2V) или на 15V 23.4A (с регулировкой напряжения в диапазоне 13.5-16.5V).
Теоретически и от того и от другого транссивер с номиналом по питанию 13.8V должен работать. К примеру в паспорте Yaesu FT-857 напряжение питания указано 13.8 В ±15 % (DC) т. е. от 11.73 до 15.87V. Да в общем то такие требования у большинства современных транссиверов.
Так что жду совета...
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Приветствую коллега. Однозначного ответа на ваш вопрос дать не могу.
Я тоже присматривался к китайским магазинам. Но потом у нас в Гродно, нашел блок питания для LED лент.
Я выше писал, что приобретал в магазине на Скидельском рынке, в здании МТбанка.
Основным для меня был показатель, что блок 12v 30А.
FT-857D потребляет 25A при 100 вт и выкрученной на всю громкость динамике. Это по моим сугубо личным представлениям.
Имея гадкую привычку, делать все с небольшим запасом, остановил свой выбор именно на этом блоке питания.
Данный блок может выдать и 15 вольт, для этого у него есть подстроечный резистор.
Ну и самое главное для меня. Продавец дает гарантию 1 год. Хотя условия ее я нарушил, но это все равно греет душу.
От встроенного вентилятора, стоит избавится сразу, шумит зараза. Хотя и трансивер тоже шумит но только в режиме передачи, а этот как только подал напряжение.
По моим наблюдениям и наблюдениям Димы, EW4FGC, установленный внешний вентилятор хорошо отводит тепло и практически безшумен.
Ну как говорится, что знал, рассказал. Удачи в повторении конструкции.
Сообщение EW4BPC »
EU4DGC писал(а): Основным для меня был показатель, что блок 12v 30А.
Спасибо за подсказку! Если не секрет сколько этот блок у нас в Гродно стоит? И на какое напряжение накручен подстроечный резистор у вас. И может возможно написать конкретную модель твоего блока питания...
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Честно лень разбирать, да модель мало что скажет, китай есть китай.
Стоит, сейчас тыс 400, в Китае можно взять дешевле.
Накрутил примерно на 13.5, хотел на 13.8 но потом лениво стало ловить эти несчастные 0,3в.
Сообщение EW4W »
А может быть вместо двух стрелочных приборов поставить вот такую игрушку: http://www.aliexpress.com/item/new-0-28 ... 13567.html
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
EW4EW писал(а):А может быть вместо двух стрелочных приборов поставить вот такую игрушку: http://www.aliexpress.com/item/new-0-28 ... 13567.html
Николай версия 2 готовится EW4FGC:) ждем его пост :-):
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Это конечно вариант. Почему именно я отказался от цифрового V/A?
Все банально. Я имел с ними дело. Со своим коллегой мы поставили на небольшой поток зарядные устройства для АКБ.
И все бы хорошо, но есть но. Вольтаж они показывают нормально и практически нет погрешности, да и амперы при зарядке тоже. Тут у нас родилась идея применить его вместо разбитого сдвоенного прибора в заводском блоке питания.
И что бы вы думали. Вольтаж показывает правильно, а амперы с увеличением тока в геометрической прогрессии показывает не верно. Погрешность не помню но значительная. Детально стали разбираться, как оказалось модули клепаются одни и те же только для выбора другого предела V/A нужно запаять/удалить соответствующий резистор и само собой добавить шунт.
Теоретически мне вообще без разницы были бы приборы на лицевой панели БП, т.к. в моем трансивере напряжение питания показывается и соответственно по падению напряжения можно было бы судить о увеличении тока. Но вот так закрутилось у меня в голове, так я задумал свой "конструксьён". Да и стрелки приборов не так раздражают периферическое зрение. И исторически привык к стрелочным приборам, и более отчетливо воспринимаю КЗ и превышение допустимого значения тока.
Все выше сказанное, является лишь моим мнением и не претендует на абсолютную правильность и точность. Тем более проект выкладывался как Open Source. Возможны изменения и дополнения.
Сообщение EW4C »
EW4RF писал(а):Николай версия 2 готовится EW4FGC:) ждем его пост :-):
Да какая там вторая версия )))
Вот что заказал: http://www.aliexpress.com/item/2in1-DC- ... 49563.html
73 ! de EW4C, Дмитрий.
Сообщение EU2TT »
С шунтом - правильное решение. Часто они шунтом не комплектуют, и приходится покупать шунт за дополнительные деньги + почтовые расходы.
Сообщение EU4LA »
Произведена замена
Сообщение EU4FM »
EU4LA писал(а):Произведена замена
ИМХО вольтаж может отображаться и в цифровом виде, а ток как то предпочтительней в аналоговом (стрелкой).
П. С. расскажите подробнее что за БП.
73, Виталий EU4FM /P, /M
Сообщение EU2TT »
Долго рыл интернет в поисках мощных и недорогих цифровых амперметров.
То цена хороша, но шунт отдельный докупать - и уже получается дорого, то с шунтом, но еще дороже.
И нарыл завод-производитель, который самые оптимальные варианты продает - http://www.aliexpress.com/item/0-56-Dig ... 27609.html до 50А уже с шунтом - по моему просто сказка. Их можно калибровать, к тому же.
Заказал один лот, по приезду отпишусь. У них с 24 января по 6 февраля новогодние праздники, т.ч. если кто-то хочет заказать, не дожидаясь отчета - поторопитесь.
Току маловато,но для проверки самоделок тоже неплохо всунуть.
http://www.aliexpress.com/item/DP20V2A- ... 5.html?s=p
Сообщение EW4C »
Наконец-таки окультурил БП.
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Дима Молодец. Здорово вышло. Про концепт прикольно получилось.
Ну что, я думаю пора открывать свою маленькую фирму и делать конкуренцию китайцам.
Сообщение EW4BPC »
Ну вот и я закончил сборку данной конструкции. С момента зарождения идеи до финиша прошло 2,5 месяца. Это потому что вся комплектуха неспешно добиралась к нам из Китая почтой. В Беларуси приобретены только корпус и куллер.
За идею спасибо EU4DGC. За консультации и практическую помощь в сборке выражаю благодарность EW4DW и EW4DX.
Сразу оговорюсь, что склонностей к аппликации у меня небыло еще с детского сада, поэтому на вид лицевая и задняя панель не очень. Но на работоспособность это никак не влияет :-) .
Вид спереди
Вид спереди
Вид сзади
Вид сзади
Сверху
Сверху
Потроха
Потроха
Последний раз редактировалось EW4BPC 24 фев 2014 14:14, всего редактировалось 1 раз.
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
Вот это здорово. :bra_vo: :co_ol: :co_ol:
Молоток наше дело живет и процветает. :-) Видел видео как работает на лямпочках. :co_ol:
Честно, Саша, подсмотрел у тебя,как более грамотно (технически) подписывать разъемы питания.
Буду использовать твои наработки в последующих разроботках.
Конструкция очень понравилась. :bra_vo: :bra_vo: Понравилось, что ты пошел своим путем в создании лицевых панелей.
Ну и долгой и плодотворной работы, твоей конструкции.
И главное. Ведь всегда есть поле для модернизаций и усовершенствований.
Сообщение EW4C »
Процесс идет, дело живет !!!
Молодцом!
Виталик, EW4FTC, твой ход !
Паша и Дима а как же вольтметры в Ваших трансиверах? показания блока питания и трансивера совпадают? Вопросов нет проект простой и рабочий:).
EU4DGC
Сообщение EU4DGC »
EW4RF писал(а):Паша и Дима а как же вольтметры в Ваших трансиверах? показания блока питания и трансивера совпадают? Вопросов нет проект простой и рабочий:).
Естественно совпадают. ::yaz-yk: Ну в пару сотых конечно различие есть (0,01 пример). :hi_hi_hi:
Проект конечно не самый сложный, но пожалуй и не из простых. Все таки элемент творчества присутствует и если руки не из одного места, то все получится. :a_g_a: :mi_ga_et:
Вот мы уже ждем не дождемся когда ты выложишь свои проекты. :a_g_a: :mi_ga_et:
По моему я уже с штук 10 насчитал, а мот и больше. И все скажем так не наше баловство, а серьезные радиолюбительские проекты, нужные в нашем хобби.
