ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Настало время заняться постройкой УКВ антенны.
Вопрос по анализатору VNA. Смотрю на ОЗОНЕ продаются разные модели.
Может быть кто-нибудь подскажет какой лучше взять для настройки Yagi на диапазоны 144,432,1296.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Если критичен диапазон 1200 МГц, то берите как минимум до 3 ГГц, потому как те, что до 1,5 ГГц это сугубо показометр выше 900 МГц. Ну и по покупке. Низкая цена на Озоне это как правило отправка из Китая (можно увидеть в описании товара) со сроками доставки от 1 до 2-3 месяцев или никогда, поэтому чтобы это исключить по фильтру доставки выбираем не более 7 дней, но в этом случае вкусные цены сразу пропадают.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
У меня вот такой: NanoVNA-H
https://www.wildberries.by/catalog/2170 ... =345809234
73! EU2U/Mikalai
http://www.qsl.net/ew4ew
73! EU2U/Mikalai
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Применять смеситель SA612, который по параметрам тянет только до 500 МГц (некоторые экземпляры сдуваются намного ниже этой частоты, проверено), и синтезатор Si5351a, который гарантированно выдаёт меандр 200 МГц (некоторые экземпляры - до 250 МГц в тепличных условиях), в VNA, да ещё на пятой гармонике - это авантюра. Все эти NanoVNA, да и Mini 1300 (моя более ранняя разработка, якобы работающая до 1.3 ГГц благодаря хакнутой оригинальной прошивке), продаваемые китайскими коллегами - в огромной степени шарлатантство.
Хотя, в районе нагрузок 50 Ом, вполне себе правильно показывают, после правильной калибровки. Но шаг влево-вправо на таких частотах - это не соответствующая действительности *опа, только вводящая в заблуждение. Не верьте.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Естественно что приборы типа R&S, Agilent и прочие недоступны по цене простому обывателю, поэтому вариантов особо не много. По крайней мере китайцы сделали более менее доступный показометр за относительно нормальные деньги.EU3EU писал(а): 19 апр 2026 17:46 Применять смеситель SA612, который по параметрам тянет только до 500 МГц (некоторые экземпляры сдуваются намного ниже этой частоты, проверено), и синтезатор Si5351a, который гарантированно выдаёт меандр 200 МГц (некоторые экземпляры - до 250 МГц в тепличных условиях), в VNA, да ещё на пятой гармонике - это авантюра. Все эти NanoVNA, да и Mini 1300 (моя более ранняя разработка, якобы работающая до 1.3 ГГц благодаря хакнутой оригинальной прошивке), продаваемые китайскими коллегами - в огромной степени шарлатантство.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
С анализатором наконец-то определился. NANOVNA-F V2. Алюминиевая коробка. 4дюйма экран. Разъемы -SMA.
До 50кГц-3ГГц. 201 точка сканирования. Возможно даже какие-нибудь фильтры можно будет настроить.
Скорость сканирования 2,7 секунды. Как быстро это - не знаю. Придет приборчик тогда и узнаю.
Доставка целый месяц.
Появился вопрос по УКВ антенне. С какой точностью допустимо подтачивать длину элементов для диапазона 144, 430, 1300.
Обычная строительная рулетка для этой цели подойдет? Или приобретать что-то другое?
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
144/430 нормальной рулетки достаточно (из моего опыта), на 1300 МГц не подскажу, но, думаю, тоже в допусках будет. В своих условиях, могу и до "десяток" делать, но смысла в этом нет - есть куча других факторов, которые на порядок больше влияют на характеристики антенны.EW8AP писал(а): 25 апр 2026 15:06 Появился вопрос по УКВ антенне. С какой точностью допустимо подтачивать длину элементов для диапазона 144, 430, 1300.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Озон-Китай еще тот экстрим. Месяц это даже очень сильно оптимистично.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Вопрос знатокам.
Метиз с каким покрытием применяется в электротехнике. Только не тот что с цинкованием.
Думаю заказать немного болтиков, гаек, шайб. Но вот из всего разнообразия у наших торговцев только оцинкованные.
А какие ещё применяют? вот например такое покрытие. оно какое-то зеленоватое, желтоватое, розоватое.
что за оно?
что за оно?
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Хромирование Меднение
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Еще применяют медные, латунные, с покрытием и без, а также из нержавеющей сталиEW8AP писал(а): 29 апр 2026 16:06 Вопрос знатокам.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Смотря какая антенна. Если какая нибудь хитрая антенна у которой после дождя или обледенения все характеристики улетают в космос тогда да, нужна хорошая, очень точная рулетка или металлическая разметочная линейка и ловить придется каждый миллиметр.EW8AP писал(а): 25 апр 2026 15:06
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Вопрос знатокам.
На озоне продают нержавеющий трос из металла А2.
Формата 7х7, 7х19,1х19.
Вопрос. Какой трос лучше подходит для растяжек мачты 20м? С антенной треугольник 80м.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
7х19 более гибкий, диаметр брать 5мм минимумEW8AP писал(а): 04 май 2026 17:43 Вопрос знатокам.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Гибкий 7x19 из нержавейки очень приятен в работе, легко монтировать. Но у него раза в два ниже максимальная нагрузка, чем у аналогичного по диаметру стального, поэтому нужно брать диаметром повыше при прочих равных. И он под нагрузкой потихоньку тянется, несильно, но нужно проверять натяжение чаще, чем стальной.
Обжимаю тросы обычно алюминиевыми гильзами DIN3093, только не овальными, а более толстыми "восьмерками", с помощью ручного гидравлического пресса типа ПГРС-70 и т.п. с шестигранными матрицами. По две гильзы на конец, по два обжатия на гильзу.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Кстати очень хороши для обжима троса алюминиевые соединительные гильзы для силового кабеля сечением 16-25мм.кв. в зависимости от диаметра троса. Обжимать гидравлическим прессом для кабельных наконечников с соответствующей матрицей
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Думаю попробовать нержавеющую трубу 8х1,5мм разрезать на гильзочки сантиметра по три. И обжать или сжать и закрутить на полоборота. Если получится. полметра трубки для эксперимента уже выписал. Ждемс.
Когда-то были станочки такие для скрутки проводов в трубке. Но вот как такой станочек называется уже забыл , а яндекс не хочет подсказать.
Алюминиевые гильзы восмеркой тоже заказал пакетик на пробу. Ожидание отодвигает работы на конец месяца.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Не совсем понял насчёт ожидания до конца месяца. На озоне всякие детали обычно находятся с доставкой максимум 7 дней, обычно до 3 дней.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Зависит от "откуда дровишки" ... Сейчас Озон медленно, но уверенно, превращается в филиал Али. По разным причинам. Поэтому фактический срок доставки может быть и месяц и два и три, в зависимости от конкретного продавана и логистики. Как карта ляжет ...EU3EU писал(а): 08 май 2026 11:37Не совсем понял насчёт ожидания до конца месяца. На озоне всякие детали обычно находятся с доставкой максимум 7 дней, обычно до 3 дней.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Давно уже не так. Cталивался неоднократно. Сроки доставки переносятся и не один раз.EU3EU писал(а): 08 май 2026 11:37 Не совсем понял насчёт ожидания до конца месяца. На озоне всякие детали обычно находятся с доставкой максимум 7 дней, обычно до 3 дней.
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
При поиске на озоне всегда включаю фильтр до 7 дней или до 3 дней доставки, чтобы не попасть на доставку из Китая. И всё нормально. До моего райцентра доезжает в указанный срок, изредка на пару дней позже.
Сейчас сельскому радиолюбителю намного легче жить стало, чем лет десять назад. Нужны латунные болтики-гаечки - пожалуйста. Нужны электронные комплектующие - на вот тебе. Кабели, разъёмы - сколько угодно, кушайте, не обляпайтесь. :)
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Вопрос знатокам. Пойдет ли разбивка изоляторами растяжек для мачты 19м ,для антенны дельта 80 или инвертед, на метровые отрезки?
Или можно использовать другую разбивку. Антенна предполагается будет работать и на 28,6МГц?
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
все что короче четверти длины волны и не кратно ей, влияние не оказываетEW8AP писал(а): 12 май 2026 21:30 Вопрос знатокам. Пойдет ли разбивка изоляторами растяжек для мачты 19м ,для антенны дельта 80 или инвертед, на метровые отрезки?
Re: ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ
Вопрос знатокам. Откуда в РБ берутся всякого рода трансвертеры 2300/144 или 2300/430, или 2300/28 ?
Их аисты в дюбе приносят? Или можно где-то заказать или купить?
